Непрочитано 22.12.2020, 12:13
#127
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Может, увас там дело не топливе, а в воздухе, сера с вулканов ? :)
Конечно, читая темы про Вебасто, бывает, поражаешься просто необьяснимым фактам и неисправностям.
Могу только предположить, что у вашей недостаточная подача воздуха, и поэтому- некачественное, неполное сгорание топлива.
Частенько после 3-х лет начинают глючить мозги по причине треснувшей пайки.
Может, вашей пора на пропайку платы?
На моем бусе стоит вроде Термо Тор С, это еще до ЕVО.
Кстати, на современных машинах можно посмотреть ошибки, с помощью диагностического шнурка.
Там ошибки — срыв пламени( если погасла) или невоспламенение, или нет подачи топлива. Других не было. Питается с обратки, чтобы типа с дна грязь не сосала, поэтому если в баке уровень меньше половины, можно даже не пытаться её запустить. Это ещё одна проблемка— надо, чтобы бак был заполнен минимум на 1/2. С воздухом всё нормально, просто на свече нарастает «набалдашник» жёлтого цвета, и твёрдый, как пемза. Когда тепло, всё работает, как только мороз покрепче— сновымгодомпащёльнакуй... в принципе, всё решаемо, но нет тёплого бокса, где можно заняться ремонтом. В гараже очень тесно, и барахло надо перетрелёвывать.. пофигу, заводится, перезимую. У меня до работы от дома 4км, поэтому без вебасто двигатель не выходит на рабочую температуру, не успевает на таких коротких смычках. Я уже подумываю про чистую батарейку, по городу смЫкать. А то только двиг гроблю на морозе. Но это больше брюзжание, чем серьёзная проблема. Уже 380000км накатано, сколько до меня и сколько скручено, не знаю.
