Непрочитано 19.12.2020, 11:40
#46
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Не поспоришь.., но что же делать если конечности уже замерзли...?
Согреть.
Первый метод, пока не дошло до окоченения, вдох носом - выдох в недожатый кулак, чтобы пальцы образовали трубочку. При температуре +8° пары процедур по полминуты на каждую руку достаточно для продления каталки на полчаса. +6° - дуть уже придётся по минуте каждые 5 минут. Естественно, мочить руки нежелательно, даже если вода +20°.
Второй метод - руки поочерёдно под гидрик на шею, если дотянешься (придётся слегка приоткрыть молнию на шее, чтобы не задавиться самому) - подмышки.
Если есть спасик, то между ним и гидриком обычно тепло, можно руки там поочерёдно отогревать. Кстати, спасик я одеваю в холодную погоду вместо перехода на более толстый гидрик.
При более +12° если мёрзнут руки - это к доктору.
Всякие мази - отдельная тема, когда вдруг на воде руки подмерзают, обычно тюбика с нужной мазью в кармане нет.
Ещё одна тема - мази, образующие непромокаемый защитный слой. Они хороши, если их теплопроводность будет ниже, чем у кожи, иначе будет только хуже.
Менее 6° выходить без рукавиц - это 15 минут каталки и в баню. Но 4° уже предел и в рукавицах, ниже можно нарваться на обледенение, что для палубы очень неприятно, а для камберного паруса - смерть. Однажды пришлось проливать весь латкарман кипятком, чтобы разобрать верхушку - и больше я при минусах и даже около нуля в воду не ходок.
С сухарём при голых руках проблем будет больше, на мой взгляд сухарь при холоде не идёт без рукавиц.
Непрочитано 19.12.2020, 19:01
#47
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Вот. самый надёжный способ стать инвалидом на ровном месте - тесная обувь и варежки, которые пережимают кровоток.
+100500.
И снова повторю. Боты чуть побольше взять и под них гидроноски с открытой порой одеть. Вода почти не проникает, только через горловину немного. Свежей холодной не поступает. Пальцам тепло. Если не нравится, можно не одевать гидроботы, а только гидроноски, но 5 мм, а не 3мм. ( вчера были по пять, но большие. А сегодня по три, но маленькие) в варежках тоже комфортно. Открытая пора выглядит как резина, ветер и воду не пропускает. Минус в том, что без бот или тапок гидроноски обычно одноразовые. Я раз ступню располосовал то ли стеклом, то ли устрицами, с тех пор всегда в тапках. Без них уже бы точно инвалидом был. То пяткой в камень, то пальцами попадаю при соскоках... подошва хоть как-то смягчает, и уже вся изрезана... представляю, сколько я раз лечился бы, катая без гидрообуви...
Непрочитано 19.12.2020, 19:13
#48
У меня гидроноски 7мм, а боты 6/5 и 4, так что в случае чего можно и гидроноски без ничего. Правда, на моей доске нескользяк злой, поэтому гидроноски идут в ход только весной, когда в воде ещё лёд только сошёл, у берегов ещё шуга стоит, а воздух уже за 15°.
Непрочитано 21.12.2020, 02:59
#49
Ладожанин
Аватар для Ладожанин
Club: Русский Ветер
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 11
Для того, чтобы вода не заливалась через горловину в гидротапках, на многих гидрокостюмах предусмотрены ремни на липучках на лодыжке.
Я как-то раньше этими липучками пренебрегал, а в прошлом году - проникся.
Особенно, когда из под доски на глиссере вода залетает под штанину.
Оказалось, намного комфортнее и теплее ногам.
Ну только тоже:
-главное не перетянуть, чтобы кровоснабжение ступней не пережать.
Ладожанин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.12.2020, 09:58
#50
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Носки 8 и чтобы не порезать ,на них калоши ! На руки варежки 3 мм , с гнутыми пальцами , раструбы обрезал ,чтоб меньше давило ! Конечно руки все равно затекают ! Но в 3 градуса тепло ! Чтобы согреться ! Залетаешь в машину ,заводишь двигатель и врубаешь печку , на всю !
Последний раз редактировалось ryazanov; 21.12.2020 в 13:51
Непрочитано 22.12.2020, 00:59
#51
Благодарностей: 215
С мехом будет теплее.
https://opt-milena.ru/product/galosh...ie-uteplennye/
Непрочитано 22.12.2020, 09:11
#52
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Как "виляет " тема, от резиновых калош до способа известного футболиста))
Непрочитано 22.12.2020, 09:20
#53
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Если замерзли ноги ,значит замёрз сам ! С мехом или без ,это кому как нравиться ! Видел ребят на Должанке, парус не добит, фанера ! Но это не мешает людям получать удовольствие !
Последний раз редактировалось ryazanov; 22.12.2020 в 09:32
Непрочитано 25.12.2020, 00:31
#54
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Не знаю как все отважные пасоны здесь присутствующие, но я почему то не получаю удовольствие когда яйца уже в кадык упираются от холода. Я теплолюбивый. Лучше уж подожду когда тепло будет.
Непрочитано 25.12.2020, 01:13
#55
Ладожанин
Club: Русский Ветер
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 11
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
Если холодно, значит неверно подобрана экипировка или неправильно надета.
Я тоже перестаю кататься, когда в тапках 6 мм становиться холодно. До 5-6 градусов тепла - нормально.
В полусухом костюме 5 мм не прохладно и терпимо, а комфортно -не холодно/не жарко.
Короче - нет не подходящей температуры.
Есть неправильно подобранный экип.
Катать можно до тех пор, пока вода жидкая.
Непрочитано 25.12.2020, 11:14
#56
Simmerstyle /TransBoard
Тесты, продажа
Аватар для Simmerstyle /TransBoard
Club: www.baltic-board.com
Сообщение от Ладожанин Посмотреть сообщение
Именно это тоже хотел сказать )
Сетовать на холод почти то же, что сильно дует )
Simmerstyle /TransBoard вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2020, 11:34
#57
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Simmerstyle /TransBoard Посмотреть сообщение
А вот и такое бывает
В этом сезоне три раза пришлось уезжать со спота или сидеть на берегу, из-за того что на 100ке и 4.7 было совсем не реально кататься
Непрочитано 25.12.2020, 14:13
#58
Тесты, продажа
Очевидно что с climax change погода будет только радовать и надо определенно иметь снарягу поменьше. В этом году мне (87kg) было не раз много 3.4 и 85l
Непрочитано 25.12.2020, 17:58
#59
Думаю, что с климаксом проблем для каталки будет побольше, чем с климатом.
Непрочитано 28.12.2020, 13:38
#60
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Ну только тоже:
А как при хороших уборках? У меня если обжать плотно, вода скапливается от колен и ниже. А попадает за шиворот. В ухи втыкаю обычные 3М-обские беруши, потому что раз после катапульты чуть не словил баротравму в балаклаве. Вода через морду залетает мимо ух за шиворот и стекает в ноги. Потому не катаюсь в «полусухом» в колотун. Ещё и воду сливать надо. Или отверстия проделать возле лодыжек. Тогда возможно подтекать снизу будет.
Варежки с гнутыми пальцами?варежки обычно без пальцев. И 3мм хватит на 10 минут, если намочил руки..а потом отогревать с болью.
Короче, в ледовых условиях не вижу смысла. Имхо. Потом через годы будешь вспоминать, жуя таблетку, какой же был дурень.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
