Непрочитано 19.12.2020, 03:01
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Давай считать.
Допустим, что писюн размерами, скажем так, намного выше средних по стране, весит 300 грамм в наружной части.
Допустим, что добывание тепла трением для владельца обычное дело и сам писюн, и рука достаточно мозолистые, чтобы выдержать 10кг сжатия рукой при трении с коэффициентом 0,2 при скорости руки 2 м/с и что рука владельца может махать с такой частотой.
Это для спорцмэна-махателя скорее всего будет мировой рекорд, если он отмашет так 3 минуты и 20 секунд, то есть, 200 секунд.
Считаем количество выделившейся от трения энергии.
10Х9,8х2х200х0,2 примерно 8000 джоулей или 2 килокалории. Так как при трении нагреваются оба предмета, которые практически полностью состоят из воды с небольшими добавками, то делим на два и получаем нагрев на 3°. Но за это время кровь практически полностью обновится три раза и эффект будет в 3 раза меньше, то есть, 1°. Учитывая, что через минуту после прекращения получения энергии трением она вся утечёт с кровью, в результате как бы не оказалось, что нагревать руки трением об гик будет эффективней.
И отсюда вывод: перчатки надо делать с подогревом, а не маяться дурью...
Не поспоришь.., но что же делать если конечности уже замерзли...? Согласитесь, что поливать пальцы кипятком - это уже не виндсерфинг, а другой клуб... Если опция с писюном не рациональное решение, есть иной вариант, но более сложный. Издревна и поныне, считается, что тепло тела самый лучшее средство от обморожения, т.к. как ничто иное не разогревает так мягко и бережно для организма. Литературой хорошо описано, как спасенных из ледяной воды моряков клали с обнаженными женщинами и те согревали их своим телом, тем самым спасая им жизнь... Не знаю кому проще, женатым или просто тем, кто тесно водится с женщинами, но обнять боевую подругу, выйдя из ледяного океяна может быть хорошим подспорьем иным альтернативным вариантам, тем более, если она ждет своего виндсерфингиста с влюбленными глазами на берегу..)) А если Любовь... то греет и на воде и после воды..)
после "собачьего холода" сразу еду в баню) а чай по любому и на споте и в бане)
Баня, супер тема, особенно общественные с большой хорошей парилкой
Сообщение от Simmerstyle /TransBoard Посмотреть сообщение
еще стоит брать перчатки сильно меньшего размера чем кажется подходящим когда их меряешь в 1й раз, также как и боты. Вообще, удивился как быстро привык к катанию (в сильный ветер) в 5мм закрытых серферских варежках. И особенно приятно ощущение тонкости гика если их снять после часа каталки и продолжить...
Это как у дальнобойщиков, если очень хочется спать надо сделать себе очень больно и сон рукой снимет.
Вот, самое оно! Единственное достоинство - облегчение, когда их снимешь...
Насчёт размера не понял... самый надёжный способ стать инвалидом на ровном месте - тесная обувь и варежки, которые пережимают кровоток.
Облегчение... тоже хороший вариант согреться, даже Беар Гриллс часто упоминал)
