Непрочитано 16.12.2020, 03:20
#61
Urry1
Аватар для Urry1
Согласен. Теоретически гладкая сторона будет пропускать поток ламинарно. А шершавая будет создавать вихри. Скорость вихрей относительно пластины меньше, чем скорость ламинарного потока. И может получится «ламинарное обтекание по окружности» этих вихрей. Но вопрос: вихри не будут находиться у пластины постояннно. Они будут отрываться и сноситься потоком. То есть предполагаю, что ламинарный поток вокруг турбулентного и пограничного слоя не образует нужной формы окружности. Или же только в самом начале пластины, где жидкость или газ огибает вихревую зону. Довольно узкая полоса. Короче, нужно экспериментировать, как оно себя поведёт.
Непрочитано 16.12.2020, 11:28
#62
Естественно, будут и вихри, будет и застойная зона. Казалось бы, меньше скорость - больше давление. Но
-"Всё в мире относительно, всё-всё. ВСЁ!"
То есть, давление у шершавой стенки более высокое, но относительно более низкого давления обтекающего на расстоянии потока, который замыкает пространство у шершавой поверхности, и оно будет ниже давления у гладкой стенки с более высокой скоростью у поверхности.
Можно рассматривать в первом приближении слой у шершавости как присоединённый к плоской пластине и тогда мы обойдём этот скользкий момент с меньшим давлением при меньшей скорости.
Непрочитано 16.12.2020, 19:23
#63
надо поставить эксперимент ...
Непрочитано 16.12.2020, 22:00
#64
Благодарностей: 167
Одну сторону фанерного крыла подбить барсучьей шкурой? :)
Непрочитано 16.12.2020, 23:56
#65
Я тут подумал, если образуется такое воображаемое тело уплотненной среды, то оно должно образоваться и под крылом/пластиной с положительным УА. Снизу крыла должно образоваться уплотнение, пузо, которое должно обтекаться потоком, как выпуклость. И ПС должна быть направлена вниз.
но оно не так.
Непрочитано 17.12.2020, 00:12
#66
но оно не так.
Нет. Если есть угол атаки, всё меняется, появляется активное перенаправление потока.
Непрочитано 17.12.2020, 01:24
#67
Urry1
Аватар для Urry1
но оно не так.
latad уже ответил. А воображаемое тело уплотнённой среды не будет правильной формы. Даже при очень маленькой скорости. Примерно так представляю . Не задавался целью писать картину, поэтому рисунок схематичный. Закрученный вихрь, катясь по пластине, будет взаимодействовать с шероховатостями на его пути и одновременно с потоком из ламинарного слоя. Вследствие чего будет разбиваться на более мелкие и неравномерно. Упорядоченное движение, способное что- либо создать, будет в первоначальный момент в самом начале поверхности. После разрыва ламинарного потока дальше будет просто турбулентный поток, пока движется вдоль шершавой плоскости. Не критерий, но примерно. Как всегда флаги треплются, задние кромки у однослойного кайта. Создаётся волна. Примерно как на поверхности воды. В однородной среде пограничный слой более медленный за счёт трения о поверхность. Если поверхность гладкая, трение сводится к минимуму и слой тоже мизерный. Ламинарный поток не нарушается и правильной формы. А когда разные среды, газ/вода, или шершавая поверхность, то движение не ламинарное. По сути, модель у нас всегда перед глазами: морская волна при ветре. Воздух перемещается быстрее, чем вода. Поэтому на воде образуется волна, в результате трения в пограничном слое. Турбула. Ротора. Такие же волны и на снегу, и на песке. Песок под водой не берём в пример, вода на дне движется в двух направлениях.
Последний раз редактировалось Urry1; 17.12.2020 в 02:07
Непрочитано 17.12.2020, 09:31
#68
Благодарностей: 167
Везде люди бьются над повышением аеро/гидродинамического качества, а вы - наоборот :-)
Непрочитано 17.12.2020, 14:52
#69
Urry1
Аватар для Urry1
Я тоже за повышение качества. И крыла, и поверхности. Которая играет одну из первых ролей в К. Это так, лирические отступления конструктивных размышлений технического характера изобретательского консорциума в фантастическом континууме.
Непрочитано 17.12.2020, 16:04
#70
> всё меняется,
Ты какими-то максимами оперируешь. Что меняется? Гидродинамика? Законы Природы?
Мы же тут все согласны, Urry1 даже нарисовал, что от трения с поверхностью образуется пограничный слой, и далее турбулентный слой, который всё утолщается от передней кромки к задней. Т.е. он как клин. И если его рассматривать как воображаемое тело, то так как оно клин, то угол атаки тоже есть. И значит перенаправление потока тоже есть.
Поэтому ничего в принципе не меняется.
Непрочитано 30.12.2020, 15:31
#71
Urry1
Аватар для Urry1
Вчера мне рекомендовали посмотреть. Да другом форуме. Если есть время, вот визуализация потока: https://youtu.be/LSM-p3FCKF8 про перетекание тоже есть
Непрочитано 02.01.2021, 20:17
#72
поставил эксперимент.
Взял кусок алюминиевой жести, типа линейки.
Пустил воду из крана. Аккуратно держа линейку за боковые кромки сверху, завел ее в поток. Никуда не отклонилась.
Немного согнул линейку в середине. Сделал профиль. Завел в поток - отклонилась.
Менял положение в потоке, так чтобы пол-струи обтекало выпуклую сторону, пол-струи - вогнутую. Или вся струя обтекала только выпуклую сторону. Или вся струя обтекала только вогнутую. Последнего добиться труднее, надо подогнуть носок.
Струя отклонялась в сторону выпуклости. Всегда.
А ведь в последнем случае скорость потока была только с вогнутой стороны.
Самое интересное, что после схода с задней кромки отброса потока в направлении вогнутой стороны не было. Т.е. и профиль и поток отконялись, в ту же сторону.
Т.е. масса воды перемещалась в ту же сторону, что и ПС.
Получается, многие объяснения существующей теории этим как-бы нарушаются.
Во первых разница скоростей потока с каждой из сторон не важны - уменьшение объема или полное отсутствие потока с одной из сторон не прекращало ПС.
Отброс массы "вниз" чтобы создать силу "вверх" тоже не требуется. Мало того в данном эксперименте он происходил "вверх". В выпуклую сторону.
Единственно, что было важно, это шел ли поток по дуге. Т.е. то как это объясняет "центробежная теория".
Непрочитано 05.01.2021, 17:35
#73
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
Вот тоже интересная лекция https://youtu.be/H2RRiF24L4A
Непрочитано 08.01.2021, 05:34
#74
Urry1
Аватар для Urry1
Закон Бернулли работает только в одном равномерном потоке. Когда он последовательно переходит из широкой трубы в узкую, давления в ней уменьшается. По сравнению с широкой, по которой он тек до этого. Когда его применяют к крылу, там уже два параллельных потока, сверху и снизу. Он там не применим, если строго по-научному.
Лифт будет не потому, что какие-то углы совпадут. А по законам природы.
Они там на видео говорят о перенаправлении потока от задней кромки вниз. А случае с УА=0 его там нет.
Можно даже закрылок чутка вверх загнуть. Лифт уменьшится но будет положительным.
А как будет строго по научному? Мы рассматриваем поток, который создаёт подъёмную силу. Он сверху. Нижний тоже участвует, на угле атаки.
Если закрылок «чуть» вверх загнуть, ПС не уменьшится, а просто крыло начнёт увеличивать угол атаки, или полетит ровно, если стремилось к клевку.
В кино он теорию совершенно переврал. Разные расстояния, а частицы должны встретиться одновременно дойдя до точки— естессно это абсурд. Я рассматриваю закон Бернулли не так. Над крылом поток сжимается « горбом» крыла и там получается ускорение и пониженное давление. Потом поток начинает замедляться, где горб окончился. Примерно такую картинку будем иметь.
Последний раз редактировалось Urry1; 08.01.2021 в 08:04
Непрочитано 08.01.2021, 09:55
#75
Можно задаться участием материальной точки одновременно в двух простых движениях, вдоль потока с ускорением или нет и круговым с ускорением или нет. Ускорения и скорости менять тоже по простым законам, например, для ускорения просто линейный рост или линейный рост до максимума подъёма поперёк потока, а затем линейный спад и тп...
Получится ряд интересных аэродинамических профилей, удивительно похожих на профили из какого-нибудь каталога профилей.
Такой метод позволит вести расчёт аналитически, что сильно упрощает задачу анализа ПС.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
