Непрочитано 18.10.2020, 22:18
#46
вот насколько ослабляется натяжение нити, настолько и сильнее сосуд давит на весы))) это и есть архимедова сила + сила тяжести самого сосуда с водой)))
в нащем случае силы тяжести уравновешены,действует тольо архимедова сила
Не будем забывать, что сила - векторная величина, то есть имеет направление. Архимедова сила направлена вверх. А сила тяжести - вниз. Если сложить архимедову силу с силой тяжести, то сумма будет меньше, чем сила тяжести сосуда с водой без шарика. А вот сила тяжести вытесненной шариком воды направлена вниз. И когда мы опускаем тяжёлый шарик в воду (на нитке), мы добавляем к воде такой же вес, какой был у объёма воды, ранее занимавшего место шарика. По величине этот вес (или сила тяжести) воды равен архимедовой силе, действующей, повторю, на шарик (а не на воду или стакан), но направлен в противоположную сторону. Ровно то же самое делает и пустой шарик в левом стакане - он добавляет такой же вес вытесненной воды к весу стакана, как и правый шарик, но в отличие от него, он прикладывает ко дну стакана ещё и силу натяжения нити, равную архимедовой силе.
Непрочитано 18.10.2020, 22:28
#47
as26
Аватар для as26
Ilich, все верно)))
так не забываем за 3 закон ньютона. по нему она направлена и вниз
если еще все упростить то получается что в правом шарик весит столько сколько весит вода в его обьеме а в левом шарик весит столько сколько на самом деле)))
Непрочитано 18.10.2020, 22:43
#48
А нас учили в школе, что вес - это mg.
Да, были такие тёмные времена. Из-за этого (некоторые) люди плохо понимали (или не понимали вовсе) разницу между весом и силой тяжести, и между весом и массой. По этому определению получается, что в невесомости тоже есть вес. Парадокс!
Можно и так сказать.
Но тогда берём действительно колбу, но с длинным и очень узким горлышком, наливаем туда воды по горлышко, засовываем невесомый шарик, который поднимает уровень воды на метр. И? Колба будет сильней давить на весы?
Ответил в #38.
Надо определиться уже, куда "она" направлена. Или - или. Или одно из двух.
В правом стакане шарик:
а) висит на нитке, подвешен к штативу и
б) помещён в воду и дна не касается.
Когда вы говорите "в правом шарик весит" вы что вообще имеете в виду, какой-такой "вес"? Куда этот его вес приложен и каким образом?
Аналогично с левым. Я не вижу тут никакого упрощения, а токмо самозапудривание мозгов.
Непрочитано 19.10.2020, 14:51
#49
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Совершенно согласен. правый шарик ни как не относится к системе координат - весы, сосуды, вода в них. Он вне этой системы. Попробуйте поставьте сосуд с водой на электронные весы и опускайте в воду да хоть палец засуньте. Пока палец не касается сосуда а только в воде показания на весах не изменятся. Этот шарик, по моему чисто для отвлечения внимания, как в старой детской загадке "что тяжелее килограмм гвоздей или ваты". А вот в левом сосуде шарик попадает в систему координат и соответственно имея хоть и малый но свой вес и левый сосуд ПО МОЕМУ должен перевесить.
Непрочитано 19.10.2020, 15:20
#50
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
неверно. представь что стальной шар висит на нитке в воздухе. натяжение нити соответствует весу шара, например 500гр (для самых дотошных - 0,5кгс). теперь под шар подставаляем стакан с водой. шар становится "легче" на объем вытесненной воды (на нити теперь 450гр. Остальной вес-прибавляется в весу стакана, и изменение отобразится на весах.
Непрочитано 19.10.2020, 15:32
#51
Неправильно. С пальцем не заметно. Попробуй топить тот же теннисный шарик. Его вверх будет выталкивать Архимед, а на систему от него будет давить обратно Ньютон.
В итоге твоя сила нажатия на шарик вниз передастся всей системе.
Непрочитано 19.10.2020, 17:36
#52
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Если засунуть палец, то весы увеличат показания на значение массы вытесненной пальцем воды, а если засунуть ... то соответственно
Непрочитано 19.10.2020, 18:20
#53
as26
Аватар для as26
Surfcap, приколист! поржал от души))) ты напряжение как в розетке проверяешь?)))) я в лет пять проверил,до сих пор все помню как наяву)))
Непрочитано 19.10.2020, 21:11
#54
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
У меня пальцы в розетку не влазят. А если провода оголенные то тыльной стороной ладони. А в обще у меня это с детства совать все куда ни попади.
Непрочитано 19.10.2020, 21:18
#55
as26
Аватар для as26
Surfcap, ну я тоже кинестетик))) не знал этого слова пока на днях Димон Тертышный пост не выставил)))
https://vk.com/dmitryrus77?z=photo15...21239_00%2Frev
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
