Непрочитано 01.10.2020, 16:15
#1175
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Просто ответить на вопрос не в состоянии?
Вопрос вот этот?:
идеальный воздух. парус, лодка и вода. никаких подъёмных сил, тяготения и архимедовых. никакой вязкости. чему равен и куда направлен вымпельный ветер?
Чтобы на него ответить нужны три фундаментальных величины:
В системе координат неподвижной воды это:
1. Скорость ветра относительно воды.
2. Скорость лодки относительно воды.
3. Курс лодки относительно направления истинного ветра.
Или, что тоже самое, просто два вектора с указанием величины и угла между ними: вектор истинного ветра и вектор движения лодки.
Если скорость лодки неизвестна, а известен только курс, то без знания величины аэродинамического качества надводной части и величины гидродинамического качества подводной части ответить на поставленный вопрос нельзя, не хватает данных.
Да, и чуть не забыл:
никакой вязкости
Боюсь без вязкости аэро/гидро-динамика будет слишком далека от реальности. Увы
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
А про величины векторов ВВ и скорости судна я написал неправильно. Не могут они сравняться.
именно величины векторов как раз могут.
И даже не считая тривиального варианта лодки с мотором и полного штиля. Есть ещё варианты когда величины могут.
