Старый 25.09.2020, 22:42
#226
Благодарностей: 477
SwampSurfer, из линолеума слишком мягко и будет сильно гулять от степени затяжки. Нужен не хрупкий пластик или текстолит. Ещё раз оговорюсь, что свой угол надо поискать, он разный у разных комплектов, сетапов и даже стиля катания!
По моим наблюдениям больший угол затрудняет взлёт, усложняет контроль, но позволяет идти быстрей. Меньший угол работает в обратную сторону.
Старый 26.09.2020, 18:33
#227
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Подобрал прокладку примерно 1.5мм, это ставит фюз 115 в 1.4 градуса. Можно ехать тестить. Не нравится то, что, разумеется, теперь головка мачты выступает из колодца, не такая плотная будет посадка, но за один раз в слабый ветер не раздолбаю.
Если понравится, все же стесать лучше?
Продлил на картинке линию заводского надпила мерой линией - для удобства. А стесывать мне по красной линии или по голубой? Как правильно?
Название: IMG_20200926_125054 — копия.jpg
Старый 26.09.2020, 18:41
#228
Благодарностей: 477
Стесать, это крайность. Какой бокс у доски, DT, FDT или Foil Box? Какая модель доски? И что это за мачта? Если FDT, то нужна вставка клиновидная по всему торцу головы, а не просто пятачок как у Фантома и СБ
Последний раз редактировалось asmaster; 26.09.2020 в 18:52
Старый 26.09.2020, 18:43
#229
SwampSurfer
Благодарностей: 11
мерил, как писали выше. сначала рулеткой с уровнем и калькулятором, потом мобильником, результат совпал, стал только мобильником мерить. угол между доской перед мачтой и фюзом сразу сзади крыла.
Старый 26.09.2020, 18:47
#230
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Стесать, это крайность. Какой бокс у доски, DT или Foil Box? Какая модель доски? И что это за мачта?
фойл старборд рейс 115, мачта 95 карбон.
доска их же.
Старый 26.09.2020, 18:56
#231
Благодарностей: 105
доска их же.
Старборд делает полуфабрикат требующий доработки?
и это чувствуется спортсмэном начального уровня??
Старый 26.09.2020, 18:59
#232
Благодарностей: 477
Странно. Может с этого года у СБ пошли ровные головы и соответсвующие боксы. Раньше были с выступом.
Надо внимательно посмотреть на верхнюю стенку бокса в доске. Если ровная, то клиновая вставка поможет. Обычно не стачивают голову.
Старый 26.09.2020, 19:06
#233
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Ага. А еще уже стесал пластиковую накладку, благо запасная была, чтобы надеть на мачту фюз 95+. Горизонтальные втулочки никак не втыкались. Брусочек, шкурка...
А еще я рассказывал друзьям, я на своем atom iq, читай фрирайд, замучался петли ставить. короткие саморезы, а коврик толстый. боялся сорвать пробку-закладную. плюнул, поставил петли от старого мистраля! т.е., покупатель с высшим техническим образованием не смог поставить родные петли на фрирайд доску 🤣.
Однако мне нужен совет по стесыванию головы. Есть заводской надпил, значит, это не есть какая-то необычная процедура. Но сначала протестирую, конечно.
Название: IMG_20200926_160148 — копия.jpg
ID:	55576  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-09-26 at 15.37.42.jpeg
Старый 26.09.2020, 19:07
#234
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Дно бокса? оно ровное.
Старый 26.09.2020, 19:50
#235
Благодарностей: 477
Ну с головой и боксом разобрались :) значит можно и сточить по заводской метке. Возможно изначально не сточено, что бы сделать голову более совместимой со сторонними досками.
Старый 27.09.2020, 16:17
#236
Возможно, невозможно... Я бы обратился в их службу поддержки.
Старый 28.09.2020, 17:06
#237
SwampSurfer
Благодарностей: 11
потестирую еще, решу. в процессе подгонки фюза 95+ сошлифовал много "лишнего" пластика (пост 233) с накладки, стало гораздо лучше. Возможно, когда надевал с большим натягом раньше, один выход был, что-то совсем ужасное было, но тогда не замерил.
Правда, сейчас выходил с прокладкой под передним винтом на голове. Осталось еще без прокладки катнуть, если хуже не станет, то и остановиться на этом.
Старый 04.10.2020, 21:33
#238
Благодарностей: 477
"Брюки превращаются... в элегантные шорты" :)
Как и хотел, укоротил 115 фюз на 10см. Получил новейший 105-й :)
Вырез под спейсеры оказалось не сделать, слишком тонкая стенка останется, так что снял под прежний уровень. Хвост пока не отрезал, хотел затестить.
Сегодня выходил в ветер 4-6м/с. Фойл очень понравился поведением. Взлетал с полпинка, на ходу очень послушный, в галфвинд позволяет идти в птелях. Скорость не топил, т.к. и ветра мало и волна с озера пришла норм. Спокойненько порайдил на 34км/ч. Но кайфанул! :)
Жаль сезон подходит к концу. Отрежу хвост, ещё попробую разок выйти, а потом уже зима.
Последний раз редактировалось asmaster; 04.10.2020 в 21:44
Старый 04.10.2020, 21:45
#239
Я бы сделал вставку под лишний хвост. Мало ли, понадобится вернуться обратно или сделать 110см...
Старый 05.10.2020, 04:04
#240
А почему длинный не устраивал?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
