Непрочитано 25.09.2020, 20:33
#91
Благодарностей: 167
Почему? Я сделал реданы под углом в плане, чтобы воздух подсасывался с боков под реданы. Оторвавшийся от редана поток не должен тормозить. А т.к. поток не загибается по рокеру, он не должен втягивать доску вниз. Этим же самым доска и будет помогать фойлу взлетать. И должна отскакивать при шлепках.
я в детстве делал модель торпедного катера Г-5.
У него как раз такой редан.
Корче, у него был такой реальный ГОРБ сопротивления :)
Непрочитано 25.09.2020, 21:07
#92
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Поживём-поглядим. Короче я начинаю строить..... Потихоньку.
Непрочитано 25.09.2020, 21:24
#93
Я бы сделал реданы съёмными. На всякий случай, чтобы не переделывать всё...
Непрочитано 25.09.2020, 23:16
#94
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Чертёж или эскиз можете сделать?
Непрочитано 26.09.2020, 10:24
#95
Club: noworkteam
Нивелируется мощностью мотора...
Я тож на него смотрел, по стенду можно высокий балл поднять, но в бассейне сложно прямо запустить... пришлось отказаться, пятерочка красивый катер, без спору.
Непрочитано 26.09.2020, 13:25
#96
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 55
Что то мне кажется вы усложняете всё ... нет если конечно учавствовать в соревнованиях и считать секунды, метры, миллиметры то да... а так просто катать для удовольствия, то и с плоской кормой и площадкой под ногу взлетает со мной в 90 кг. при ветре в 6-8м/С и парусом в 5 м2. Было 2 крыла 100х15 см и 100х23см разницы не уловил, хз почему... Нога 70 см...
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2020, 13:45
#97
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 55
Спрашивают про ГФ.
Нога заодно с площадкой - дерево в стеклоткани с эпоксидкой,
Усилена металлическими кронштейнами.
Фюзеляж- сварен из 3х квадратных труб-30, 25, 20 мм.с площадками под крыло( 3 закладных гаек м6), и стабилизатор (2 закладные гайки м5
Крылья- фанера в стекле.
Фюзеляж к ноге крепится 3я винтами м6.
Как то так.
Непрочитано 27.09.2020, 16:48
#98
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Привет Александр. Размеры фезеляжа с фотками поподробнее можно?
Непрочитано 29.09.2020, 09:49
#99
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 55
Вот набросал немного.
ID:	55610  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.09.2020, 10:31
#100
Благодарностей: 167
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Спрашивают про ГФ.
Дерево в стекле- это же сопля, а не мачта...
Даже стекло в карбоне не айс.
Непрочитано 29.09.2020, 13:53
#101
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Спасибо. Можно немного по технологии поклейки мачты, крыльев и опоры к доске( фланец). Сколько слоев, какой стеклоткани и т.д.
Непрочитано 01.10.2020, 13:31
#102
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 55
Ну да когда изпользовал за основу ГФ из под кайта только подлиньше физюляж и крыло со стабилизатором побольше к нему привернул было ощущение что слабоваты крепления элементов ну и сама нога "как сопля" ...
Поэтому были доработки : нога- добавил стекла, усилил нижний фланец и добавил третью закладную гайку М6.
Физюляж- увеличил сечение трубы 30х30 мм, площадку под крыло сделал пошире 40мм, и за место 3х гаек М5 вварил 3и гайки М6, ну и три отверстия для крепления к ноге.
И сейчас после летних каталок я уверен в нём...
Для меня он жёсткий...
Непрочитано 12.11.2020, 14:34
#103
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
саШОК, привет, есть такой вопрос. какое расстояние на твоей доске от мачты(где стоит точно степс) до середины ноги фойла. Заранее благодарю.
mm7, привет есть понимание доски, все реданы вылизал, где будем мачту ставить и ногу прикручивать. уже пора
Непрочитано 12.11.2020, 15:18
#104
Благодарностей: 457
Frog, а чего саШок то? Он шейп с JP Foil 135 скопировал. Посмотрите на масштабируемые изображения серийных досок похожих на Вашу, вот и расстояния. Только надо учесть тип и размеры фойлов и размерность парусов.
Непрочитано 12.11.2020, 18:02
#105
Сообщение от Frog Посмотреть сообщение
Зависит от того будешь ли катать с плавником. Если да, то все как у обычных досок типа формула. Но мачтпогон подлиннее и идущий более назад.
Если чисто для фойла, то зависит от фойла. Возможно финбокс нужно двинуть вперед если фойл сильно задненогий.
Мачтпогон чуть заднее.
Последний раз редактировалось mm7; 12.11.2020 в 21:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
