Непрочитано 24.09.2020, 21:39
#1051
Но передачу усилий это не отменяет.
Точнее , наверное, будет, не "усилий" а "на передачу действующих на доску и парус сил".
Непрочитано 24.09.2020, 22:05
#1052
Благодарностей: 495
Ага, и когда вы стоите со штангой на плечах не шевелясь, то механическая работа, которая F*l, тоже не производится, но долго так простоите? Через несколько минут будете мокрый и без сил. Не путайте физиологию и механику. Человек не палка и не веревка, любое напряжение организма требует затрат энергии. Упирание ногами для передачи силы и энергии от паруса в нужном направлении также требует затрат энергии организма и благодаря этой передаче силы и энергии ветра доске, доска движется туда, куда вам надо. А попробуйте не упираться ногами, далеко уедете? Так что работу человек всё-таки совершает, работу по управлению доской, а это уже не простая механика, это уже биомеханика и физиология движений.
Ну вот, Вы еще раз подверждаете свой уровень дилетанта. Да, человек расходует калории на упирание. Но если Вы думаете, что эта энергия напрямую переходит в тягу, то мне тут нечего уже и сказать. Это как сказать, что удержание руля машины прямо создает тягу для ее продвижения вперед.
Ну, у Вас же своя физика. Там все возможно.
Как же яхта идет, или катамаран, и никто там не упирается ногами? Или, по-вашему, если бы упирались, она бы шла быстрее?
Это вы никак не успокоитель и все пытаетесь какую то свою альтернативную "физику" продвинуть, в которой тележка с винтом сама себя может разгонять быстрее ветра
То, что Вам все еще кажется чудесами, другие уже давно поняли и научно обосновали. Ну так либо Вам это не по зубам, либо Вы просто уперлись в "свой подход", Вы все еще пытаетесь выдать это за некие "чудеса" и фэйк. Вам уже и так и сяк пытались обьяснить, и с лодкой, сплавляющейся по течению в 2 раза быстрее его, и с болтом и гайкой. Ну все уже поняли, как едет эта тележка. А для Вас это все еще "чудо". Что тут сказать?
Непрочитано 25.09.2020, 08:28
#1053
Ну вот что накинулись на человека, у него образование три класса церковно приходской по воскресеньям, а мы ему про вектора какие то непонятные :-D
У них там за это сразу епитимью накладывают.
А тушка, стоящая в автобусе, и держащаяся за поручень, тоже способствует увеличению скорости его движения :-))
пампинг, гребля парусом - какая разница? называй как хочешь. главное - не прилагая усилий - будешь сливаться как фекалии под ветер.
По вашей логике, воидимо, в той машинке с пропеллером, сидящий в кабине незаметно крутит педали!?
Непрочитано 25.09.2020, 09:53
#1054
Aleks123
Всё просто: расчёт движения катамарана ли, доски ли, или чего другого по инерции начинается с подсчёта этой инерции, то есть, запасённой энергии при наборе скорости.
Затем следует расчёт без потерь на трение.
У нас два условия:
- нет потерь на движение в жидкости;
- есть угол атаки плоской пластины, который точно достаточен для силы удержания глиссирования или полёта на крыле в момент перехода на движение по инерции.
И где у вас в вашем уравнении этот УА? Или вы считаете, что УА может быть любой, лишь бы его было достаточно для удержания глиссирования? Т.е. для вас при разных УА - 10°, 5°, 1°, выбег будет один и тот же? Очень странное предположение. В вашем уравнении должен быть УА, а раз его там нет, то ваше уравнение неверное.
И действительно все просто - для расчета движения любого тела, а не только катамарана, сначала учитываются все силы, действующие на это тело, составляется уравнение сил, затем составляется баланс энергий. Учтите все силы и тогда у вас в уравнении и появится УА.
Сообщение от latad
Составляем уравнение.
Это граничное условие, то есть, длинней этого выбега просто не бывает, вся кинетическая энергия переходит в потенциальную преодоления силы тяжести.
Если точнее, то выбег происходит или до исчерпания возможности увеличения площади пластины, или до перехода в режим водоизмещения, определяемые практически. Например, для Формулы это примерно 3,5м/с или 12км/ч.
Это граничное условие определяет не выбег, а макс энергию, которая может быть потрачена на движение по инерции. А выбег может быть разный, в зависимости от угла скольжения катамарана, даже у вас он получался разный, то 666м для одного угла скольжения, то 111 для другого, а для каких-то углов скольжения меньше 1° этот выбег будет больше 1км, и все это при одном и том же расходе энергии.
Сообщение от latad
Не кажется. В первом случае мы расходуем запасённую энергию и начинаем с неё, а во втором получаем энергию непрерывно из взаимодействия двух сред и решение для второго случая радикально другое.
Естественно, потери скажутся, потому что машинка может не получить от винта достаточно тяги для преодоления этих потерь и машинка просто не разгонится, чтобы винт заработал, но на то и расчёты всей конструкции.
Очень грустно, что не кажется. И сколько энергии вы получаете во втором случае, не хотите узнать? Это тоже надо знать. Подход такой же, как и в первом случае - сначала учёт всех сил, а затем баланс поступающей и затрачиваемой энергии.
Сообщение от latad
Авторы подобных конструкций достаточно грамотны, чтобы провести расчёты, а их выкладки может проверить каждый.
Правда, для проверки требуются знания и умение ими правильно пользоваться...
А вы видели эти расчеты? как авторы подобных конструкций рассчитали их, я видел на видео, когда они разгоняли свою конструкцию автомобилем, пока не прилетал порыв. И тогда да, раскрученный винт с запасенной энергией, которую он получил от автомобиля, отталкивался от этого порыва и на короткое время ускорялся, а потом все, скорость падала.
Сообщение от latad
Опять Вы взялись за критиканство.
Опустим беллетристику
Сообщение от latad
Угол атаки вызывает подъёмную силу, равную весу устройства и силу лобового сопротивления, определяющую границу минимального замедления, соотношение между которыми без потерь легко считается через этот самый угол и равно ctg а.
Можете считать без обращения к энергиям, по формуле равнозамедленного движения, результат будет тот же.
Если учесть все силы, в том числе ПС, в которой как раз и заложен УА, то результат будет другой.
Сообщение от latad
Кстати, почему я посчитал, что Вы ничего не поняли: неточность в формуле Вы не заметили, а аналогию с наклонной плоскостью заметили (кстати, она правильна). Правда, в приближённых вычислениях при маленьких углах практической разницы не будет, но не заметил - значит, не понял.
Странный вывод. Я увидел, что за выбег вы взяли гипотенузу, а не длинный катет, поэтому и не стал выяснять почему у вас синус, а не тангенс. Если считать выбег относительно дна, то надо брать тангенс в расчетах, если выбег считать как длину пути, которое прошел катамаран - то синус. Считайте как хотите, тем более, что при таких малых углах разница мизерная. Зачем мне надо было цепляться за какие-то мелочи, если вы в глобальном ошибаетесь, угол а - это не УА.
Но раз вы начали цепляться ко всякой фигне и делать какие-то выводы, то я тоже могу прицепиться и сделать свой вывод - это вы ничего не поняли в своей формуле и ничего не считали, т.к. там должен быть либо tg a, либо sin a, смотря что считать за выбег, но никак не ctg a.
Это вы демонстрируете, что в вопросах физики вы находитесь только на самом первоначальном, примитивном уровне, когда рассматривают простые школьные задачки движения простых тел - сила действует на простое тело, тело начинает двигаться с ускорением До анализа движения сложных объектов, состоящих из нескольких частей вы ещё не доросли. Имеем объект, состоящий из нескольких частей - парус, тушку, доску, плавник. Плавник пока оставим в стороне, вам ещё рано. Ветер воздействует на парус, парус воздействует на тушку, плюс у тушки есть своя сила тяжести, векторная сумма этих двух сил действует на тушку, тушка упирается в доску, сила действия равна силе противодействия и тушка эту сумму двух сил передает доске именно тем, что упирается. И весь этот составной объект, вместе с тушкой, движется. Не будет ветра, тушка будет давить на доску только вниз своей силой тяжести. При ветре не будет тушки, парус просто упадет на воду. Будет у тушки маленький вес - тушка с парусом улетит в катапульту. Блин, куча рисунков есть, где все эти силы нарисованы. Вы хоть один такой рисунок видели? Если вам нечего сказать, то и не говорите, лучше будет.
Сообщение от mm7
да видел я на видео как они поняли и обосновали, разогнали автомобилем тележку, раскрутили винт, толкали до тех пор, пока не прилетал порыв офигительное научное обоснование. А ещё более смешное "доказательство" это с болтом и гайкой ну для хомячков из секты FasterThanTheWind и такое пойдёт
Aleks123 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2020, 09:58
#1055
Благодарностей: 105
Вращается ли солнце вокруг земли, оперируют ли хилеры без скальпеля, движется ли парусная доска по воле ветра, который сам себя векторит - не имеет практического значения.
А вот к советам апологетов этих бредней я буду относиться настороженно
Чего и всем здравомыслящим советую.
Непрочитано 25.09.2020, 10:07
#1056
как наверное, "здравомыслящий", можете свои здравые мысли насчет того, чем ограничена максимальная скорость парусного аппарата , поведать "апологетам бредней"?
Или как у нашего пациента, тоже мысли отсутствуют?
Кстати. у моделей парусных судов, мышцы в принципе отсутствуют, и тем не менее, они не плавают как г. в проруби, как вы считаете.
А вполне бодренько так двигаются .
Непрочитано 25.09.2020, 11:30
#1057
У Вас как-то с физикой действительно туго доходит.
При потерях равных нулю на глиссировании на плоской пластине следует, что вода твёрдая и в каждый момент устройство преодолевает лобовое сопротивление, в суммарной формуле отличий от взбирания на наклонную плоскость на высоту не будет, поэтому при подсчёте затрат энергии можно считать, что устройство действительно набрало эту высоту.
Будем реалистами, угол атаки 1° - это заведомо нереальная величина, 4°-6° наиболее характерные величины, 10° - за гранью разумного на крыле и близко к срыву глиссирования на днище при подходе к минимальным скоростям, а при больших скоростях это уже будет дельфинирование.
То есть, диапазон выбран чисто из практических соображений.
Вообще-то строго наоборот, сначала энергия, а затем подсчёт ограничений и сил, если правильно.
В принципе количество отбираемой из среды энергии зависит от скорости вращения винта и с винтом с постоянной круткой (определяющей угол атаки) будет порог силы ветра, менее которого устройство не поедет. Всё ровно как в генераторах с положительной обратной связью, последняя должна быть больше отрицательных обратных связей, в том числе потерь.
Расчёты я не смотрел, мне без надобности.
Что касается "запасённой энергии", то её там кот наплакал и она вся уходит менее чем за один оборот винта. Инерция тоже никак не расходуется, если скорость не падает, а увеличивается.
Вы невнимательно читаете, у меня всё правильно написано, по тексту отношение ПС к лобовому сопротивлению как раз ctg a.
Опять пошло критиканство и беллетристика.
Непрочитано 25.09.2020, 12:55
#1058
Aleks123
Боюсь, что это у вас туго с физикой
Сообщение от latad
почему это отличий не будет? При разных УА лобовое сопротивление разное. И выбег по инерции будет зависеть от УА. И это должно быть в формуле расчета выбега.
Сообщение от latad
тем не менее это диапазон, и выбег будет разный при УА=4° и при УА=6°, и потом во время гонки УА может экипажем держаться и в большем диапазоне, поэтому и должен быть в формуле расчета выбега УА. Экипажу же важно знать, на сколько их выбег сократится, если УА уйдет в одну или другую сторону и при каком УА выбег наиболее максимальный. В общем расчет должен показать, как меняется выбег при изменении УА во всем диапазоне, от 0° до 10°-15°. А для этого в уравнении должен быть УА. Иначе толку от такого расчета никакого.
Сообщение от latad
ну вот вы стали баланс энергий для выбега катамарана считать и не учли ПС. Ну и как оно считается строго наоборот? Можно конечно посчитать и наоборот, но..., ну вы поняли, не будем переходить на беллетристику а на счёт ПОС - осталось вам обосновать, что здесь ПОС больше ООС, что винт даёт больше энергии, чем потребляет. Всего то.
Сообщение от latad
ну без надобности, так без надобности, а зачем тогда утверждать, что запасенной энергии там кот наплакал без расчетов? Энергия запасена не в одном винте, а во всей тележке, вместе с весом пилота, инерция, как вы написали, не расходуется, ну и едет тележка небольшой путь, вращая винт и отталкиваясь им от порыва, пока не остановилась. Сколько проехала, столько проехала.
Сообщение от latad
о, действительно, невнимательно, мне даже в голову не пришло, что вы отношение ПС к лобовому сопротивлению будете считать не через угол гидродинамического сопротивления подводного крыла, а через угол скольжения вниз катамарана. Как то странно. Да в вашем уравнении это отношение вообще не требуется считать. Ну ладно. А на счёт синусов и тангенсов я вам доходчиво объяснил? Вопросов больше нет?
Там не вам было написано. Это был ответ mm7 на его пост мне в его нынешней манере. Он вроде раньше писал нормально, потом написал, что больше писать мне не будет, а через пару дней сорвался и написал мне коммент стиле "самдурак", ну типа как тут один хомячек, который носится со своим Даунвинд для чайников ну я и отвечаю ему в его нынешнем стиле. Не обращайте внимания.
Последний раз редактировалось Aleks123; 25.09.2020 в 13:36
Непрочитано 25.09.2020, 19:37
#1059
Благодарностей: 495
Само собой виндсерфинг ввиду свободной мачты требует от тушки, чтобы она эту мачту держала. Где Вы увидели, что я отрицал это? Я о другом говорил, если Вы не поняли. Вы говорили, что это удержание мышцами тушки создает тягу. Я говорил, что нет, только передает.
Вы должны отличать просто удержание от пампинга. А Вы все валите в одну кучу.
Теперь обьясните себе, как едет яхта, у которой тушка не держит и не отвешивает мачту.
разогнали автомобилем тележку? Да где Вы это увидели? Клеветать уже начали? Дайте время в видео.
Машиной они отвозили тележку назад, для еще одного заезда. Дистанция-то в одну сторону. И ветер тоже.
На видео все четко видно, как тележка разгоняется сама.
Т.е. доказательство с лодкой приняли. Уже лучше.
Докажите что "доказательство" с болтом и гайкой "смешное". Или только обхохатывать оппонентов можете?
Вы опять все перевираете. Я не сказал, что не буду писать. Я сказал, что не буду Вас больше убеждать.
Так как не вижу в этом смысла.
А писать буду, когда захочу.
Непрочитано 25.09.2020, 20:41
#1060
И оно присутствует! Что Вы этого не видите - странно для того, кто считает, что разбирается в физике.
И я с самого начала как раз и предлагал составить и посчитать дифуравнение с учётом того, что для поддержания веса при снижении скорости требуется увеличивать угол атаки. Но Вы по своему обыкновению прочитали невнимательно и упустили, что даже при отсутствии потерь сопротивление движению постоянно увеличивается.
Есть как минимум три случая:
- угол атаки постоянен, удержание веса происходит автоматическим увеличением площади; на глиссировании и на катамаране с кривыми полупогружёнными крыльями это вполне рабочий вариант;
- угол атаки меняется с изменением скорости для удержания веса;
- меняется и то, и другое, до определённой скорости хватает увеличения площади, затем идёт увеличение угла атаки до второй границы скорости.
Почему площадь не присутствует в явном виде человек, понимающий физику, задавать не должен в принципе.
У меня каждый раз возникает вопрос, Вы в самом деле не понимаете или придуриваетесь?
УА никуда не уходит, он жёстко привязан к необходимой ПС, проекция которой на силу притяжения должна быть точно равна весу. С дугой стороны, ПС при заданной скорости жёстко привязана к тому же УА. Маленькая проблема заключается в том, что мы не знаем конкретный УА, но диапазон, в который он наверняка попадает, известен заранее. То есть, задача распадается на несколько однотипных, с которыми справится ученик средней школы, который имеет хотя бы тройку по физике.
Что касается экипажа, то уровень его знаний мне неизвестен, но подозреваю, что как минимум один из экипажа участвует в разработке и/или доводке программ управления и вряд ли им приходится в гонке задумываться об оптимальности угла в каждый данный момент.
Опять сплошное недоумение...
Винт получает энергию от окружающей среды, других источников нет.
Если считать без потерь, то ООС это отношение лобового сопротивления винта к ПС винта, а это на практике 5-10%, а положительная ОС - 100%, разница 90-95%.
Осталось учесть потери и поискать условия, при которых ПОС больше ООС.
И где я что-то говорил про угол скольжения вниз?
ВСего-то, при расчётах на тангенс надо домножать, а на котангенс делить.
У нас преподаватель математики менял буквы переменных каждый день, чтобы ученики сосредотачивались на смысле, а не на буквах. Типа, (а+в)с=ас+вс вчера, а сегодня (а+с)в=? И кто автоматом писал ас+вс, попадал на промокашку...
Вообще-то предполагалось, что этим вопросом зададитесь Вы с самого начала...
В общем виде мне до сих пор не понятен Ваш уровень понимания проблемы движения быстрее ветра. В частности, откуда Вы взяли, что наибольшая скорость развивается в галфвинд...
Последний раз редактировалось latad; 25.09.2020 в 21:05
Непрочитано 25.09.2020, 20:50
#1061
а максимум вымпельного у него в левентик :))
Непрочитано 26.09.2020, 09:26
#1062
Aleks123
Правда что ли? И где оно в Вашем уравнении? Что Вам в Вашем уравнении мерещится, это Ваши проблемы. Но ни лобового сопротивления, ни ПС, ни УА в Вашем уравнении нет. И откуда им там взяться, если Вы просто бездумно взяли уравнение из школьной задачки про тележку и пытаетесь также бездумно приспособить его к движению катамарана на подводных крыльях.
Сообщение от latad
ага, предлагали, только забыли в Ваше уравнение включить УА. Я Вам тоже с самого начала написал, сначала включите ПС в Ваше уравнение, а потом можно и про интегралы с дифурами поговорить.
Сообщение от latad
Это Вы как то упустили, что у меня никаких возражений этому не было, естественно, что энергия на инерции в данном случае расходуется, даже при отсутствии потерь.
Сообщение от latad
чтобы все эти случаи рассмотреть и нужен в уравнении УА. Ведите в уравнение ПС, и там появится и площадь, и квадрат скорости, и масса не сократится. Странно, что человек, понимающий физику, этого не видит.
Сообщение от latad
А у меня даже вопроса не возникает на счёт Вас. Вы все давно поняли про свой промах с расчетом выбега(видите как я хорошо о Вас думаю), но продолжаете ваньку валять. Интересно, долго Вы ещё будете этим заниматься? Время своего не жалко на всякую фигню? А то Вы переживали, что у Вас кто-то время ворует. Да Вы же сами у себя его и воруете, а на других сваливаете.
УА никуда не уходит и ПС привязана к УА, но у Вас в уравнении нет ни УА, ни ПС. А должны быть. и ученик средней школы справился бы с этим уравнением, если бы оно было правильное, со всеми требуемыми переменными. Ученик и Ваше уравнение решит, только ответ будет для выбега тележки, которую толкнули на горку, а не для выбега катамарана.
Сообщение от latad
Вы совсем не знаете принципов работы генератора. Почитайте, разберитесь, что там должно быть, как он работает, может и поймёте чего.
Сообщение от latad
Интересные дела, Вы в своем уравнении используете угол скольжения, все переменные в уравнении обозначены определенными обозначениями, затем при обсуждении Вашего же уравнения Вы используете обозначение одной переменной из Вашего же уравнения и говорите, а это другое и приводите пример из своего школьного детства у Вас вообще отсутствует культура обсуждения проблем. Посмотрите хотя бы Норвуда, ссылку на которого Вы же мне дали, он в конце своей книги приводит полный список обозначений, которые он использовал во всей книге, не меняя их на каждой странице. Вот это нормальный уважительный подход к своим читателям. Ну да, о чем я, где Норвуд, а где Вы.
Сообщение от latad
Каким вопросом? Доходчиво ли я Вам объяснил? Да откуда же мне знать, что Вы чего то не поняли? Как только Вы проявили непонимание, так я Вам сразу все объяснил и сразу же задался этим вопросом - а доходчиво ли я Вам объяснил?
Сообщение от latad
А мне давно понятен Ваш уровень непонимания этой так сказать проблемы
Сообщение от latad
так из поляр Норвуда, ссылку на которого Вы же мне и дали. А Вы сами то получается не читали Норвуда? Упс, какая неожиданность а, ну да, Вы же не читатель, вы писатель
Кстати, я смотрю Вы опять понемногу переходите на стиль общения некоего хомячка из этого форума, любителя рассматривать цветные картинки в Даунвинд? Опять идут сплошным потоком обсуждение личности оппонента, чего он знает, а чего не знает, вместо того, чтобы без приклеивания ярлыков по деловому обсуждать технические вопросы. Ремиссия была не долгой Дело конечно Ваше, Вам выбирать стиль общения, а я буду его придерживаться. Если Вам нравится так общаться, то ради бога.
Непрочитано 26.09.2020, 09:55
#1063
Как мне развидеть эту говнотему?
Непрочитано 26.09.2020, 10:12
#1064
Aleks123
Так и я писал, что тушка передает тягу. Вы как всегда не поняли и непонятно чего приписываете мне. Но вот за счёт чего тушка передает тягу подумайте. И это Вы себе объясните, как едет яхта и при чем тут ванты. И кстати, на гонках яхт тушки тоже отвешиваться, для этого даже специальные места предусмотрены. И зачем они это делают? Вот дураки то, надо было им у Вас проконсультироваться
Сообщение от mm7
Это Вы на меня клевещете. Примерно два-три-четыре дня назад, точно не помню, я давал ссылку на статью в Хабре 10-летней давности с графиком скоростей ветра и тележки с тестов Кавалларо, там есть три видео, на третьем видео четко видно, как машина в затишье разгоняет тележку, толкая её сзади, а потом, когда прилетел порыв, тележка удаляется от машины. Когда тележка разгонялась сама, то по графику видно, что она достигала примерно половину скорости ветра.
Сообщение от mm7
это с какой лодкой? Там где была 10-метровая палка?
Чушь какая-то. Где лодка, а где вентилятор? У Вас все "доказательства" такие, то палка, то болт с гайкой
А на счёт обхохатывания - ну если оппонент может только смешить, то почему бы не посмеяться? Здоровый смех полезен.
Сообщение от mm7
Ну раз обсуждать со мной чего-то Вы не хотите, то что Вы собираетесь мне писать? Обсуждать мою личность, чего я знаю или не знаю и понемногу хамить? Вам делать нечего? Вам не жалко своего времени на всякую фигню? Или у Вас все так плохо в Канаде и Вам нужно на ком то сорваться?
Никто не хотел умирать уступать
А кому эта тема мешает? Ну обсуждают три-четыре человека разную фигню, ну и ладно. Кому не интересно, могут не читать, что подавляющее большинство и делает.
Нет, если Вы приведет убедительные причины, почему эту тему надо закрыть и забыть про неё, то я сразу прекращу участвовать в этой болтовне. Но по-моему она никому не мешает. Или я ошибаюсь?
Непрочитано 26.09.2020, 19:47
#1065
Благодарностей: 495
Что значит "за счёт чего тушка передает тягу"? Отвешивается на трапе и упирается ногами. Но какая разница? Главное, что она тягу не создает, а только передает. И этот способ передачи тяги присущ только виндсерфингу и кайту. Остальные парусники используют для передачи всякий технический крепеж мачты, колодец, ванты... Т.е. парусники не нуждаются в физической силе тушки, чтобы двигаться вперед.
На яхтах и катамаранах отвешиваются не для передачи тяги через тушку, а чтобы уравновесить кренящий момент.
Вы и тут не понимаете разницу.
Там кроме третьего видео есть два первых, где четко видно, что тележка трогается сама, разгоняется сама и превышет скорость ветра. Видно по вымпелам.
Почему Вы избирательно взяли только третье? Полуудачный заезд.
На видео что я постил, то же самое - тележка трогается сама, разгоняется сама и превышет скорость ветра.
Но Вы видите только то, что хотите видеть. Вырезаете и манипулируете, предоставляя частный неудачный момент как весь эксперимент. Это и есть клевета.
Скажите что-нибудь по поводу этих двух видео, и видео что я выложил -
https://youtu.be/5CcgmpBGSCI
Это видео, думаю, с контрольного заезда, т.к. вымпелы отсустствуют. Думаю, комиссия не разрешила вымпелы.
Итак, дайте Ваши комменты.
Отсутствие аргументированных комментов будет засчтано как слив.
Простой пример с лодкой - чушь. Чуть более сложный - опять чушь.
Обьяснить, почему чушь, не можете.
Лодка будет ехать быстрее течения, используя только энергию течения. Не так? В чем тут чушь? Ответьте.
В примере с болтом и гайкой, гайка является прямым и интуитивным аналогом пропеллера. Пропеллер тоже ввинчивается в воздух. Он даже называется часто - винт. Болт - аналог воздуха. Тележка будет ехать быстрее болта. В чем тут чушь?
если немного напрячь мозг, то это "парадоксальное" или "чудесное" явление легко понимается.
Другими, но не Вами. Сомневаюсь уже в Вашей способности абстрактно мыслить.
Хотя, скорее всего дело просто в том, что Вы не хотите просто признать, что Вы не правы. И готовы идти на все для этого.
Умейте проигрывать с честью!
Ну если не можете аргументировано обьяснить, а только ржете, то все ясно.
Слив засчитан.
Еще раз, Вы не понимаете разицу слов убеждать и обсуждать?
Или при чтении у Вас подменяется смысл слов?
Срываться? О господи, я спокоен как удав. Это от вас только и слышно - чушь да чушь.
Но да, Ваше манипулирование фактами, отрицание очевидного, засмеивание оппонентов вместо аргументации, уже начинает раздражать.
Короче, если Вы аргументированно не ответите на вышепоставленные вопросы, то я буду считать это за слив.
После этого пропадет смысл уже и обсуждать, и писать...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
