Непрочитано 16.06.2020, 21:25
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Виндсерфинг крейсерского класса.
Попалась мне на глаза интересная конструкция, которую по аналогии с крейсерскими яхтами, вполне можно назвать крейсерским виндсерфингом. И может здесь хозяин найдётся, и расскажет как бороздились просторы на таком чуде?
ID:	54357  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54358  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2020, 09:45
огонь-лодка
Непрочитано 16.09.2020, 17:54
Ironwolv
Падать об эти кучи труб точно больно, хоть самому, хоть парусу....
Если оно вообще не крепится к стоящему сзади мотодельтаплану
Ironwolv вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2020, 21:49
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Андрей-3-1, А с чего вы в обще решили что это доска, хотя нет доской это назвать язык не поворачивается, эта шаланда предназначена для виндсерфинга.
Сообщение от Ironwolv Посмотреть сообщение
На таком "крейсерском виндсерфинге" если мачта не жестко закреплена а как у всех на шарнире парус надо из дюрали.
Непрочитано 16.09.2020, 22:05
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
А с чего вы решили что это шаланда предназначена для виндсерфинга?
Потому что изготавливали эту "шаланду" по техзаданию, именно как виндсерф для дальних походов.
И использовался сей снаряд как и задумывалось. Но потом у владельца сменились приоритеты, и аппарат был оставлен где и создавался - в компании Авиаспектр, где производятся дельталёты. Там к сожалению про то, как этот виндсерф себя показал, ничего сказать не могут.
Эти трубы не для того что бы на них падать, а для укладки паруса на время отдыха или штиля. Вроде как аппарат вёслами комплектовался.
Непрочитано 16.09.2020, 23:09
Благодарностей: 496
Весит эта херня не меньше 30-40 кг наверно. Не удивлюсь, если впереди спинакер ставится. А как без спинакера ходить в дальние дали?
Ну а результат такой же, как если бы тракторный завод начал телевизоры делать по спецзаказу по техзаданию.
Пирожник должен печь пироги, а сапожник тачать сапоги
Непрочитано 17.09.2020, 07:00
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
К чему такой негатив? Уж будьте уверены, люди которые производят лётную технику, умеют работать с пластиком. И в гидро\аэродинамике разбираются.
Да и пусть даже вес 40 кг, что в этом такого? Скажем вес райдера 70 кг + эти 40, всего то мой вес получится. А мне поглиссировать иногда удаётся. А уж походить в своё удовольствие так точно без проблем.
В который раз убеждаете меня, что среди виндсерферов и кайтеров больше всего снобов встречается.
Непрочитано 17.09.2020, 08:56
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Мне вот интересно, мачта ставилась жёстко или все же шарнирно?)
Что то мне слабо представляется как шарнирно...
M-Skobar на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2020, 08:59
Это не снобизм, про это ещё у О-Генри рассказ есть:
С одной стороны плата за вход, внутри отвешивают пинка под зад, клиент вылетает с другой стороны и мгновенно начинает агитировать других пройти процедуру...
Тут совершенно аналогично, только денег надо гораздо больше...
Непрочитано 17.09.2020, 09:07
Благодарностей: 457
Андрей-3-1, а какие габариты у аппарата?
Непрочитано 17.09.2020, 09:54
Благодарностей: 496
да нет негатива, наоборот весело, если даже не сказать смешно.
Видимо если инженеры, спроектировавшие эту парусную шаланду, понимают, что такое виндсерфинг, то все иные, на чьих досках мы катаемся сейчас или катались 30 лет назад, не понимают ничего.
Какая разница, какой ваш вес для выхода на глисс? Важен вес доски и ее геометрия. Шаланда "не взлетит", даже если на нее поставить Голито Эстредо, который весить на глаз так кило 65-70. И даже, если поставить мою жену, которая весит 50. Она канэшна далеко не Голлито, но на нормальных досках на глисс выходила, когда другие грустно стояли.
Сами посмотрите - у этого "крейсера" даже погреб есть с люком, куда можно пива на всю долгую дорогу положить, а дуги сзади чтоб колеса закинуть. Они несъемные ессно, тк без колес этого бегемота одному на берег не вытащить. Видимо про 40 кг я большой оптимист.
Если это не доска для виндсерфинга, а что-то другое (парусная шаланда) то все отлично. Тракторный завод с задачей справился
Непрочитано 17.09.2020, 11:24
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Снобы тоже продолжают работать!
Виндсерфинг это не только глиссирование со свистом в ушах и отбиванием ног. Это и неспешное фланирование вдоль берегов и любование красотой природы. Если вам это не близко - да ради бога! Но вот других осуждать ( или смеяться) за стиль и способ их передвижения не стоит.
Около 4 метров в длину и метра в ширину. Надо будет как нибудь попросить аппарат для покатушек и выяснения ТТХ. Но это уже в следующем сезоне.
Не вижу особых проблем. На берегу шарнир и парус закрепил, уложил на опоры и спокойно заехал в воду.
Непрочитано 17.09.2020, 11:59
Благодарностей: 496
ну это ваше личная смысловая нагрузка для данного слова.
surfing на языке происхождения термина означает движение по поверхности воды, (а не в ее толще).
а так у вас и байдарка/каное, и килевая яхта под серфинг подойдет.
Непрочитано 17.09.2020, 12:30
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Не нужно ещё и в докапывании к словам свой снобизм показывать. И предыдущих постов хватило.
Открываем Википедию и читаем: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виндсёрфинг
Парусная доска представляет собой упрощённую модель парусного судна, лишённого руля. Управление осуществляется путём наклона мачты с парусом, а при движении в режиме глиссирования также с помощью наклона самой доски с борта на борт. Скорость и направление движения зависят от положения паруса относительно ветра. Положение паруса контролируется спортсменом («виндсёрфером»), удерживающим его руками за поперечину, именуемую гиком.
И чем крейсерский виндсерф не соответствует описанию?
Непрочитано 17.09.2020, 13:40
Благодарностей: 496
Ну вики это конечно же непреложный источник знаний и истины.
Особенно касательно тезиса про управление доской наклоном борта. У меня как-то закралось сомнение, что вы плохо себе представляется, что вообще делать с доской на воде.
Ну и советую читать в более близких к происхождению источниках хотя бы, раз уж вам так приелась вики
Windsurfing is a surface water sport that is a combination of surfing and sailing.[1] It is also referred to as "sailboarding" and "boardsailing", and emerged in the early 1970s from the surf culture of California. Windsurfing had gained a following across North America by the late 1970s[2][3][4] and had achieved significant global popularity by the 1980s.[5]
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
