Сообщение от lop
Что за книга такая?
Перевод книги Кармана вполне приличный. Видимо всё, что не соответствует вашим представлениям, либо изначально ошибочно, либо является ошибкой перевода.
Ну вот читаем у Кармана в конце стр.32 - "Лэнгли ... полностью осознавал, что теория Ньютона о сопротивлении воздуха не может быть верной...". А на 19-20 странице он писал, что теория ПС у Ньютона не верная. Так что Карман имеет в виду, ПС или сопротивление? Сопротивление на самом деле пропорционально квадрату синуса, как у Ньютона, и это верно, а ПС пропорциональна синусу в первой степени. При чем тут я? Карман сам запутался в теориях Ньютона, я только отметил этот факт.
Сообщение от ALEX3M
Хотелось бы услышать все таки хоть какие то "аргументы" в защиту теории, что нельзя спускаться по ветру быстрее самого ветра.
Хотя бы на уровне детского сада "- потому, что истинный ветер будет направлен в противоположную сторону " :-))
Если уж 2 вектора сложить не могут.
Ну вот мой ответ латаду 03.09 на уровне детского сада, если вам интересно
Доказать, что это невозможно, несложно через тот подход, которым я тут ещё в первом своем комменте объяснил ТС, почему возможно превышение скорости доски скорости ИВ. Достаточно учесть, что на бакштаге, в отличие от галфинда, скорость ИВ относительно доски не постоянна, а уменьшается с набором скорости доски и равна Vив-Vдоски*cos(x), где х - кто угол между Vив и Vдоски. При Vдоски такой, что Vдоски*cos(x)=Vив эта разность равна нулю и сила воздействия ИВ на парус тоже равна нулю. А когда у нас сила, действующая на тело равна нулю, то что у нас вытекает из 2-го закона Ньютона? Правильно, ускорение равно нулю и скорость постоянна, т.е. не возрастает.
Если что не поймёте и будут вопросы, задавайте.
