Сообщение от mm7
Можно положить парус горизонтально на какие нибудь жерди типа гимнастических брусьев. И ветер его будет поднимать.
Недаром мы все кладем паруса пузом вниз. Их прижимает к земле.
Можно. И рядом поставьте под углом лист плоской фанеры. Что тяжелее будет удержать?
Сообщение от mm7
Почему сравниваете 45 для фанеры с 0 для паруса? Фанера на УА=0 вообще даст ПС=0.
На 45 у паруса может возникнуть срыв и он будет работать так же как фанера. В режиме преимущественного сопротивления (drag predominant mode).
Я же написал, чтобы отделить ПС из-за обтекания потоком профиля крыла(вроде это связывают с эффектом Бернулли) от ПС из-за УА. В одном случае мы максимально выделяем один механизм ПС, в другом случае другой. Поэтому и берём во втором случае плоский лист фанеры, т.к. он, как вы сами написали, при УА=0 даёт нулевую ПС, т.е. у этого листа нет ПС за счёт эффекта Бернулли. Таким образом мы и отделяем один механизм создания ПС от другого и затем сравниваем их.
Сообщение от mm7
На УА 20 на парусе будет тяги раза в 3 больше чем на фанере.
Обоснуйте.
Сообщение от latad
Там всё гораздо проще, засекаете время от верхнего знака до нижнего катамарана и время от верхнего знака до нижнего полёта ветра.
Кто-то тут уже писал, возможно что это были вы, что такая простота хуже воровства.
