Сообщение от mm7
пока не сделал. Я же не знаю, как Вы его получили.
Я же там вроде как подробно все расписал. Неужели так все плохо изложил? Вроде Вы, прочитав описание расчета, вроде даже написали "о, процесс пошел". Спросили бы сразу, если чего не поняли. Но там вроде все просто, на уровне физики 6 класса.
Сообщение от mm7
В формуле Рэлея в коэффициент зашит и угол атаки и аэродинамика профиля.
Т.к. вы хотите использовать эту формулу, но не хотите использовать аэродинамику, то оставляйте только угол.
Т.е. коефф будет просто значением косинуса угла паруса к ИВ. Тогда формула будет сразу выдавать силу, направленную поперек ИВ.
Но вам тогда надо взять не всю площадь паруса а ее проекцию к ИВ.
Согласны?
Как скажете. Вопрос - вам нужно, чтобы я посчитал тягу от ИВ? Или силу воздействия ИВ на парус под углом х°? В первом случае там произведение синуса на косинус угла, а во втором случае только синус.
Плотность воздуха в Яндексе 1,2 кг/куб.м. Все верно?
Да, и можно мне завтра посчитать? а то я уже засыпаю.
