Непрочитано 01.09.2020, 16:44
TARPV
Question Дайте совет в освоении фойла
Есть старенькая доска JP SLW 2011 (купил у asmaster) и фойл Starboard Freeride (переднее крыло 1100, заднее крыло 500, мачта и фюзеляж 75 см). Паруса 8.0 бескамберрный и 9.2 камбернный.
Вообщем с этим "чудо" комплектом пока не получается "полететь".
Разгоняю доску, она почти глиссирует, переношу вес на заднюю ногу и ни какого результата.
Переношу вес тела еще сильнее назад, движение доски замедляется, доска не много приподнимается, делает несколько "вихляющих" движений, далее остановка или падение
Дайте пожалуйста, совет что делаю не так? И вообще данная комбинация доска + фойл годится для обучения винд фойлинга?
TARPV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2020, 16:47
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
нужно больше скорости!
Почти глиссирует - это недостаточно!
потом, как только начала влетать - вес тела на переднюю ногу. И держать баланс.
Непрочитано 01.09.2020, 17:46
Дождитесь хорошего ветра, узлов 14-16. Поставьте парус 6-8м2
Наберите скорость, примерно 25 кмч
Доска будет глиссировать, почти лететь на крыле, но касаясь воды.
Стоя в вертикальной стойке, аккуратно переносите вес назад.
Доска должна плавно взлетать.
Если приходится сильно переносить вес назад, значит надо настраивать стаб - сделать УА более отрицательным.
Непрочитано 01.09.2020, 19:22
svecias4
Freeride? https://starboardfoils.com/pages/2019-freeride-2 Я учитл на таком со старой формулой
Какой ветер был и парус?
Сообщение от TARPV Посмотреть сообщение
Если поднимать без скорости и рефлекса балансировки - 100% клевок носом или вылет из воды. Петли передние мах к мачте, задние отвинтить. Стойка вертикальная без отвеса. Парус кемберный набить силней обычного для быстрого открывания и сброса тяги. С начяла катал минимально поднимая доску над водой (шлёпая по чёпу), когда найдёш удобное место для задней ноги и баланс паруса с телом, только тогда поднимайся выше.
svecias4 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2020, 21:37
TARPV
Question
Сообщение от svecias4 Посмотреть сообщение
Какой ветер был и парус? Если поднимать без скорости и рефлекса балансировки - 100% клевок носом или вылет из воды. Петли передние мах к мачте, задние отвинтить. Стойка вертикальная без отвеса. Парус кемберный набить силней обычного для быстрого открывания и сброса тяги. С начяла катал минимально поднимая доску над водой (шлёпая по чёпу), когда найдёш удобное место для задней ноги и баланс паруса с телом, только тогда поднимайся выше.
Да , такой фойл.
Ветер был 6-7 м/с с порывами до 10. Парус 8-ка.
Одновременно на воде были еще пару досок с фойлами. Видел, как человек на доске starboard (что за модель не знаю), делал несколько движений а-ля "пампинг" и доска практически без разгона поднималась на фойл и дальше на нем ехала.
Как это сделать? На самом фойле не предусмотрено ни каких настроек для изменения УА.
Непрочитано 01.09.2020, 22:24
Благодарностей: 131
По началу дождись когда лодка заглиссирует, и потом только пробуй взлетать. На Малой скорости, даже если оторваться, то полет будет очень нестабмльным. В общем первые выходы взлет после глиссирования
Непрочитано 01.09.2020, 22:34
svecias4
То что подымается без разгона ничего не значит - там может быть SuperCruiser или Moses 790 VENTO которые подымается просто с места минуя фазу глиса. Прокладок для изменении угла стаба на твоей модели и небыло, по мне это потом, когда дорастёш. Порывы 10м/с это для 8’и достаточно для тяги.
Непрочитано 01.09.2020, 22:36
Благодарностей: 457
TARPV, я летал на этой доске даже с розовым Прайдом с малюсеньким крылом и коротким фюзеляжем и очень даже бодро. Так что с твоим фойлом должно быть всё замечательно!
Ветер 6-10м/с, этого для 8-ки паруса за глаза, тем более с такими крыльями!
Шарнир в мачтпогоне двинь максиально назад.
Проверь угол наклона фюзеляжа относительно доски (приложением уровня в тлф). Какой у тебя образуется при установке?
Прочность крепления мачты фойла в боксе? Сидит крепко без зазоров?
На глиссирование в такой ветер доска должна выходить прям очень просто. Если не получается, значит есть какой-то косяк.
Непрочитано 01.09.2020, 22:48
Доска на фойле играет роль плотика, когда на воде, и площадки в полете.
Важен фойл. И навыки.
Пока учишься не старайся быстрее взлетать. Фойл на скорости стабильнее. Вернее, на малой скорости не стабильный.
Разгоняйся как можно быстрее по поверхности. Прикатайся так, привыкни. И потихоньку подвзлетай.
прокладки, шайбочки ...
Непрочитано 02.09.2020, 00:35
Благодарностей: 212
Нептуну дань надо заплатить. Иначе русалки на крылья цепляться будут.
Комплект не по-феншую. Доска вообще Асмастером осквернена. Всё облить бензином и сжечь.
Человека догнать, тайные знания отсосать.
Непрочитано 02.09.2020, 15:29
Благодарностей: 457
...Доска вообще Асмастером осквернена. ...
Абидна слюшай! Ничего не сделал, только в фойлинг вошёл! Хулюган!
https://youtu.be/ksRVC_UAYyA
Непрочитано 02.09.2020, 17:52
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Фойл же на слабый ветер, в 7-9 метров в секунду уже на фристайле можно кататься, не говоря о слаломной матчасти... мне кажется кто то либо переоценивает силу ветра, или в чем тогда смысл)
Непрочитано 02.09.2020, 18:12
Благодарностей: 131
еще вопрос - а где катаем ? что за водоем ?
и да - задняя нога посредине доски, в районе болтов крепления фойла.
Последний раз редактировалось Kirill Kirillov; 02.09.2020 в 18:46
Непрочитано 02.09.2020, 22:10
Благодарностей: 167
С таким достаточно большим крылом выход на крыло должен быть на меньшей скорости, чем на глиссирование.
Я бы попробовал проверить угол атаки крыла, и подложил прокладки, увеличивающие этот угол.
Непрочитано 02.09.2020, 22:27
Благодарностей: 84
Вот мало вам одного ачумельца, всё углы гоняющего?
Фрирайдовый фойл не требует никаких регулировок.
хошь на формулу фтыкай, хошь на столитровку.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
