Сообщение от Anri
Отлично! Выяснили, что чем меньше цифра imcs, тем больше прогиб мачты при равной нагрузке в её центре. И, что карбон в % - по большей мере ВЕС изделия - комфорт. Пример. Моя мачта 490 С-20 при подвешивании 30кг (точнее гири в 32кг). Прогнулась на 185мм, так на ней и написано IMCS 28. Другая мачта 490 С-30, у которой написано IMCS 29 прогнулась, ВНИМАНИЕ - 180мм. Разница 5 мм!!! Пока сцуть да дело, пока ждём дорогого гостя, по истечении 30 минут мачта прогнулась ещё на 10 мм. ТУТ Я И ЗАПУТАЛСЯ...
Так ты первую мачту тоже на полчаса оставь, она у тебя может ещё на 20мм прогнётся. Сравнивать надо в одинаковых условиях.
Мало того обе мачты СС но даже визуально, при таком изгибе было видно, что у одной мачты больше был изогнут топ, а у другой изгиб топа уходил ближе к центру...
Возможно, что одна (или обе) мачты вовсе и не были СС. Это на них написано было, что они СС. Так и на заборе может быть написано совсем не то, что за ним скрывается.
ЗАПУТАЛСЯ, отвечая на вопрос, а надо ли заморачиваться?
...Собрал силу в кулак и уверенно ответил: "Если на мачте написано СС - подойдёт, если Нард топ или Флекс топ - не подойдёт" И, в ту же секунду, как кирпич, вопрос: "А если на мачте не написан изгиб?". Предвкушая этот вопрос, я повернулся к образцу распятому царской гирей, небрежно махнул в её сторону рукой и прожигая глазами товарищей ответил: "Вот, как-то так"...
Надо или не надо заморачиваться, и до какого предела, каждый решает для себя сам. Если хочется, то характеристики, как жёсткость, так и тип прогиба можно замерить самостоятельно, не полагаясь на надписи на мульках. А если не хочется заморачиваться, то и не надо, главное - чтобы мачта в мачткарман влезала и по длине её хватало. Как-то ехать будет, невзирая на несоответствия в надписях.
Но оказывается в поисках подходящей мачты - это половина беды. Беда подстерегает в объявлениях на каждом шагу.
...- Интересует: вес, состочние (царапки трещинки ....), изгиб в %, если не знаете то подвешиваем мачту и нажимаем в середине (сильно, чтоб см на 40 прогнулась) и фоткаем, так чтоб видно было всю мачту, как она прогибается...
Ну ты капризный!
И такая канетель каждый день, то тюлень позвонит, то олень...
ПРОЩЕ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ…
Сказано же:
потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. (с)
