Сообщение от mm7
Я понял написаноe "Надо же было так написать, что если тяга постоянна, а сопротивление возрастает, то скорость обязательно будет уменьшаться" как выражение несогласия. Латад тоже так понял. Но, ок, проехали. Т.к. понимание процесса сопротивления, видно, что совпадает.
Вы правильно поняли. Это было выражение несогласия. Ещё раз(уж не знаю, в третий или четвертый раз) - при увеличении сопротивления скорость может как возрастать, так и уменьшаться. Если тяга превышает силу сопротивления, то хоть сопротивление и увеличивается, скорость будет возрастать до тех пор, пока сила сопротивления не сравняется с силой тяги.
