Непрочитано 27.08.2020, 19:27
#691
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
В данном случае на курсе бакштаг 135° ограничение по скорости следующее - по мере увеличения скорости доски проекция этой скорости на ИВ будет приближаться к величине ИВ и при достижении такой скорости, при которой проекция скорости доски сравняется со значением ИВ, ускорение прекратится. Это как ты пойдешь на курсе фордевинд и попытаешься идти со скоростью, большей скорости ИВ. Ведь не получится? При углах из твоего примера это будет при скорости доски примерно √2 скорости ИВ. Нет, конечно есть и другие факторы, ограничивающие скорость доски, типа сопротивления воды и встречного ветра, но вся заруба здесь идёт именно вокруг этого ограничения.
Да уж, действительно тяжёлый случай.
Представь на минуту:
Ты находишься на движущейся относительно воды (равномерно и прямолинейно!!!) доске, в системе координат, которая движется вместе с доской.
Ты осознаёшь факт что доска движется только потому, что вода на тебя набегает с определённой скоростью. Больше ты никак не знаешь про то что доска движется.
Для тебя доска покоится!!! Твои ноги привязаны к доске.
Дурная вода движется, а доска покоится.
Ок? Представил?
В этой системе координат для тебя не существует ИВ. У тебя нет никаких приборов, с помощью которых ты мог бы его непосредственно измерить
Ты можешь измерить только направление и скорость вымпельного ветра, но об этом мы поговорим позже, если ты не будешь совсем упёртым.
Вот находясь на неподвижной относительно тебя доске, скажи пожалуйста, какой конкретно тормоз ограничивает скорость движения воды тебе навстречу?
Только не приплетай, пожалуйста!!! сюда истинный ветер, поскольку для тебя его нет.
Пожалуйста, ничего не говори больше про ограничение скорости доски, поскольку для тебя доска покоится, её скорость равна нулю.
Давай поговорим про ограничение скорости набегающей на тебя воды.
Ок?
