Старый 21.08.2020, 13:02
(ps сам всегда набиваю мельницей :-) )
а туда же, в советчики
Старый 21.08.2020, 14:13
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Да, тоже улыбнуло.
Я вот с этого года даже 5,3 набиваю мельницей ! Че то привык. А уж 8.0 сам бог велел.
Старый 21.08.2020, 15:07
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Мельница тоже требует очень аккуратного общения. Не все удлинители "любят" её применение. Например у NP на некоторых моделях зажим шкотик может запросто срезать верхний слой с формулайновского шкотика(у меня из пяти видов удлинителей мельницу любят только два). Простые шкотики можно порвать если их закусил держатель. Надо проверять стык двух половинок мачты, а лучше заматывать скотчем, чтобы не разъехались в процессе набивки. Мельница может сломать мачту на раз. Паруса до девяти метров со шкотиком формулайн тянутся без проблем, правда камберные паруса может и удобней набивать мельницей, так как приходится несколько раз натягивать и отпускать шкотик, а это надо садиться потом вставать...
Старый 21.08.2020, 15:19
1) У Формулайна нет верхнего слоя - это безлоплеточная веревка, там одно сплошное
плетение.
2) Если шкотик порвало мельницей - скажи спасибо Мельнице, что спасла тебя от обрыва на воде.
Старый 21.08.2020, 15:36
Gera
Благодарностей: 61
Так ещё как срезается верхний слой этой безлоплеточной веревки Правда у меня друг и руками новую формулайн испоганил, потом удлинитель выкинул, сказал что он виноват А мельницей этот тип зажима надо ещё ухитриться обойти чтобы шкотик цел остался...
Старый 21.08.2020, 16:07
ну если это единственная причина, почему ты мельницу используешь, снимаю шляпу. Есть не только женщины в русских селениях, но и сильные мужчины.
Таким и домкрат не нужен
Старый 21.08.2020, 16:17
Gera
Благодарностей: 61
У Коли Жаворонкова на сборах я и не помню , кто из слаломистов мельницей набивался, самая востребованная набивалка была из обрезок старого гика, хотя ребята все не крупные, но жилистые
Старый 21.08.2020, 16:18
Morvan
fanatic
Я ошибся насчет конструкции "мельницы", извиняюсь, все с конструкцией ок. Поначалу посмотрел на другую картинку, где человек тянет шкот, упираясь пяткой в степс мачты (!). Потом посмотрел внимательней и осознал, что это преднатяг или просто выборка свободного хода. Посмотрел также ролик производителя (Unifiber). Не понял только, почему они сообщают в ролике что процедура облегчает натяжку на 25%, должно бы быть больше.
Unifiber -имхо хорошая голландская фирма, я сейчас покупаю у них парус со всем такелажем. Насчет покупки "мельницы" я подумаю и посмотрю предложения в Германии, куда еду через неделю. Там же куплю и люверс.
Morvan вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 17:07
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Интересно, какие это удлинители?
Попадались удобные и неудобные, но казалось что не до такой степени чтобы было невозможно беречь шкотик.
Вспомним два правила:
1) При сбивке шкотик сначала натягиваем вдоль мачты, затем, уже освободившийся из зубцов, отводим в сторону и отпускаем, то есть нежелательно сразу сдёргивать в сторону под нагрузкой.
2) При набивке пальцем или поворотом мельницы отводим шкотик от зубьев, отпускаем только когда уже фиксируем.
П. 1 вроде легко на любых удлинителях. Вот п. 2 на некоторых неудобно, но всё же возможно.
Или есть такие удлинители что совсем никак не приспособиться?
Последний раз редактировалось ultra33; 21.08.2020 в 19:17
Старый 21.08.2020, 17:56
Gera
Благодарностей: 61
У меня такой NP MXT ALU 48 , со вставкой под европалец. Конечно если всё делать по правилам описанным выше и аккуратно, то неприятностей можно избежать , я в принципе это и хотел сказать....
P.S. Сейчас пока в Москве под большой парус купил в Марабу удлинитель Пролимит СДМ с тремя роликами и толстой трубой, вот он с мельницей очень дружит, шкотик не пилит, ни закусывает...
Старый 21.08.2020, 18:26
Alexandre678
Шкот можно натереть перед набивкой парафином медицинским или для лыж. Скользит гораздо лучше, силы требуется меньше и хорошо контролируется усилие. Хватает на один раз, но для определения необходимой настройки пойдет, особенно если вместо роликов люверс.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 19:29
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Понятно. Ещё вспомнил, есть такие удлинители, шкотик при набивке последних сантиметров трётся не о зубья, а об острые края пластикового набалдашника. И натяжение уже такое что шкотик не отвести.
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
Добавлю, можно иногда прыскать смазочки на ролики. Даже если не часто, пару раз в сезон, немного смазки в шкотике остаётся. И ролики не закиснут, и шкотик меньше изнашивается. Только смазка должна быть неагрессивной, можно из тех что не влияют на резину (мне нравится проникающая Nanoprotech, её лисапедисты используют вместо TF2, сальники вроде не портит).
Старый 21.08.2020, 22:15
Доходяги- мельники собрались...
Небось, еще и на стартшкоте петелька? :))))
Старый 21.08.2020, 22:46
Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
Да, тоже улыбнуло.
Интересно, что у меня 8,5 ССТ набивается гораздо туже, чем Сайлворк 9.1, а 5,7 Визард гораздо туже, чем 6,7 ССТ. Причём, ни на одном даже мысли не возникало набивать мельницей. Крюком трапы 8,5 и 5,7, остальные голыми руками. Почему? Да нет у меня мельницы...
Вот формульную 11-ку даже мысли не возникало набить без мельницы, но у меня её увели вместе с мельницей.
Старый 21.08.2020, 23:15
as26
Аватар для as26
latad, нафига задницу вымазывать?))) набиваешься то в нормальной одежде)))
в керчи с IGGY набивали 6.0,так я пошел за набивалкой,а он разозлился и сказал что мне надо на берегу сидеть а не виндсерфингом заниматься
хотя по глазам его видел что хотел меня обматерить
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
