Непрочитано 21.08.2020, 11:00
#567
Ну бакштаг, как я понимаю по простому, по крестьянски, это промежуточный вариант между фордевиндом и галфиндом. Т.е. на бакштаге тяга истинного ветра зависит от скорости доски, но слабее, чем на фордевинде, т.е. при наборе скорости доски на бакштаге тяга истинного ветра будет уменьшаться медленнее, чем она уменьшается при наборе скорости доски на фордевинде и тут тоже возможна скорость доски больше скорости ветра.
По вашему обьяснению, в бакштаг из скорости ветра скорость доски надо вычитать :)
Хоть и векторно.
И при скорости доски в 1, 5 скорости ветра и угле 135 относительно ветра становится совсем непонятно, что ее вообще вперед толкает :)
