Непрочитано 19.08.2020, 21:05
Morvan
fanatic
А Вы через кольцо в парусе тянете или крючек с роликами в это кольцо вставляете? Просто если через кольцо тянуть , то сил может не хватить до конца набить парус руками
Да, Вы правы, я тянул без этого элемента с роликами (забыл название!). Я его где-то потерял и замены под рукой нет/, нужно заказать...Сил тянуть сильнее почти уже и нет, хотя не жалуюсь, рука тренированная...Может дело в этом, раньше мог тянуть по-другому, через этот ...люверс или как его там.... Попробую завтра натянуть сильнее каким-то рычагом согласно советам (20 см и т.п.)
Спасибо всем!
Morvan вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2020, 21:27
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Вы там аккуратнее тяните , рычагом можно запросто шкотик порвать еще не дай бог мачта стрельнет из натянутого состояния . Лучше уж найти эту хреновинку
Непрочитано 19.08.2020, 22:07
Morvan
fanatic
Я попробую. То, что Вы подсказали, может быть (но может и не...) решением проблемы. Действительно раньше эта деталь была и я ей пользовался при натяжке шкота. Эта хрень по сути дела т.н. "полиспаст"-устройство, дающее большой выигрыш в силе. Поэтому очень даже вероятно, что раньше я мог натягивать шкот сильнее...Я совсем про это обстоятельство забыл и спасибо, что напомнили. Поищу еще завтра на чердаке, вдруг отыщется среди барахла. Если нет-закажу в интернете, магазина у меня поблизости нет.
Непрочитано 19.08.2020, 22:55
Набивалку-мельницу лучше купи. Этот крючок с роликами сантиметров 6-7 наверное. Ровно на это расстояние ты не дотянешь парус до шарнира. На набивку это не влияет, но щель между палубой и нижней шкаториной не закроешь, тем паче, что парус большой.
У меня в мешке 2 таких крючка валяются, не пользуюсь по описаной выше причине, хотя большие паруса имеют свои встроенные ролики обычно.
В общем если пропустить шкотик 3 раза через люверс при отсутствии роликов на парусе, то эффект того же полиспаста достигается, просто трение больше. Поэтому мельница помогает.
Непрочитано 20.08.2020, 07:37
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
Подтверждаю вышенаписанное. Последние 3 см до люфа и выгибают мачту в нижней части. Но, если мачта с менее жёстким верхом, чем требовалось, толку не будет...
Anri на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2020, 20:00
Morvan
fanatic
Набивалку-мельницу лучше купи...
Не знаю такой, есть ли какая ссылка или фото?
То, что я вижу в продаже на ebay.de, это крючки с 3 или 4 роликами.
Непрочитано 20.08.2020, 20:19
Сообщение от Morvan Посмотреть сообщение
http://surf.koenig.ru/kd_surf/acc/ac...aul_winch.html
Непрочитано 20.08.2020, 20:56
Morvan
fanatic
Спасибо за ссылку. Мне это не нужно. Не нравится конструкция.
Непрочитано 20.08.2020, 21:08
Ну дело то хозяйское, но вот тут
Вот здесь фото с натяжкой...Тянул сильно.
и все рано не добил. А с набивалкой бы добил и латы бы не вылезали за мачту.
Реально добить руками восьмерку надо быть крепким чуваком. Я вот дрищь, тяну набивалкой. У меня ваше камберная восмерка Гастра Вейпор. Набить рукой? Нее, я пасс.
Непрочитано 20.08.2020, 22:18
Morvan
fanatic
Так как бы палиспаст в виде люверса должен сильно помочь процессу набивки. Поэтому для меня это must have. А эта набивалка раз вам помогает, то и отлично.
Непрочитано 20.08.2020, 23:38
ну я все объяснил вроде. Руками вам не получается добить парус, он плоский как фанерка, не смотря на волшебный полиспаст. Поэтому ит'c ап то ю.
Последний раз редактировалось burashkache; 20.08.2020 в 23:50
Непрочитано 20.08.2020, 23:44
Anri
Аватар для Anri
Weight: 77 kg.
Я так и писал: хроническое...Греф победил. Домострой сожгли...
Непрочитано 21.08.2020, 00:01
Полиспаст-это кто?
Пс. Мне кстати эта конструкция тоже нравится, не могу объяснить почему, не нравится и все.
Непрочитано 21.08.2020, 00:09
Полиспаст-это кто?
Лучший друг виндсерфера
Непрочитано 21.08.2020, 10:59
8ка, старый gun sails , че там не натянуть то ?
Возьмии палку что бы веревка не резала руки, и подсказка - тянут не руками, а спиной.
(ps сам всегда набиваю мельницей :-) )
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
