парус 8.0 при силе ветра 16knonts+ (вес 80 кг)
парус 9.0 при силе ветра -16knots (вес 80 кг)
Настройки: (быстрый способ, дать конкретный комплект продвинутому фойловоду, чтобы он вышел на воду, походил во всех режимах, настроил правильно комплект)
- трап лямки, высота гика, положение мачты, положение петель на доске (в зависимости от типа фойла и ветровых условий-передненогий, задненогий)
- не давить в борт пятками в поперечном направлении чрезмерно, давление стоп вниз, даже если откренился и завалил парус на себя на лавировке. Но чутка задавить, когда мачта прогнется тоже можно, тогда фойл более лучше вылетает на ветер. Иногда приходится очень жестко давить накрененный фойл ногами на лавироке при очень острых углах и хороших ходах,
- привыкать катать на трапе, а не на руках (на фойле труднее, так как тяга паруса меньше чем на обычном виндсерфе и часто хочется держать парус именно руками из-за их большей чувствительности к изменения тяги)
Практика, практика: не катай галфинд, катай лавировка-бакштаг.
Все теже штуки, что и на формуле, РСХ (если на формуле и рсх не ходил или ходил, но криво, все те же болячки со стойкой будут и на фойле)
Лучше катать в паре, не одному.
Скажу за neil pryde с коротким фюзом: там стойка легко получается такая как на картинке, так как фойл задненогий, иногда даже приходится передней ногой тянуть за петлю вверх при полном вывешивании.
Сообщение от asmaster
Как добиться такой стойки?
Мне приходится постоянно сгибать переднюю ногу и на руках часто излишнее напряжение.
Запости свое видео лавировка-бакштаг, мы (тренер) Тебя полечим(ит)
