Непрочитано 24.06.2019, 09:32
#166
Благодарностей: 475
Дальнейшие рассуждения о выборе доски для фойла, перенесены в отдельную тему: "Доска для гидрофойла?"
Как сегодня, была каталка?
Нет ощущения, что с фюзеляжем 95см было бы проще/комфортнее? Все норм с балансом?
Каталка отличная. С балансому меня всё ОК, я не раз об этом писал. Если бы мне не нужно было тренировать лавировки, то возможно с 95см фюзом было бы спокойней. Можно было бы ходить ближе к галфвинду и не париться с бакштагами.
Последний раз редактировалось asmaster; 24.06.2019 в 09:51
Непрочитано 11.10.2019, 17:44
#167
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
толщину стенок в профиле старбордовском замерял ктонибудь?
Непрочитано 11.10.2019, 23:37
#168
Благодарностей: 475
В алюминивом?
Непрочитано 12.10.2019, 22:27
#169
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
В алюминивом?
да, в алюминии
Непрочитано 12.10.2019, 23:25
#170
Благодарностей: 475
Неа, не мерили)
Непрочитано 06.08.2020, 23:43
#171
Благодарностей: 475
Коротенько расскажу как перешёл с Алю мачты 95см на карбон 110.
Первый выход в Питере на галфвиндовом марафончике с недодозом меня поверг в шок. Доска не глиссировала, фойл не летел от слова абсолютно! Какие то вибрации и странное поведение крыла.
Второй выход дома вчера на свежем ветру, поведение похожее. На взлёте доска упирается, корма гребёт воду, взлёт титаническими усилиями даже при достаточном ветре!
Мачта имеет клюв-упор под колодец спереди. Это натолкнуло на мысль на неправильный рейк мачты. Сегодня сточил 1-1,5мм клюва. И сразу всё встало на свои места! Доска взлетает, пампится эффективно, полёт стабильный без всяких непоняток. Кроме того сама мачта изменила значительно поведение всего комплекта. Сразу двинул шарнир на 4см вперёд, т.к. лифтить стало сильней. Углы лавировки улучшились.
Из минусов длинной мачты, это заход по горло и знакомство с новыми камнями, о которых раньше не догадывался. Из плюсов - можно крениться сильней без страха захвата верхним крылом воздуха. На бакштаге меньше думаешь о чопинах и их огибании. Ну и тише фойл летит, значит меньше микровибраций не смотря на существенную мягкость карбоновой мачты от алюминиевой.
Непрочитано 07.08.2020, 19:29
#172
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Ух ты! Круто! На глаз была заметна неперпендикулярность?
ps Еще раз убедился, старборд требует напильника. Удивительно! Почему-то с табу или джей пи все сразу встает и работает, как надо.
Непрочитано 07.08.2020, 21:00
#173
Благодарностей: 475
SwampSurfer, возможно с доской SB всё соединилось бы точно. У меня доска FF, тут могут быть небольшие не соответствия. Хотя ничего страшного в напильнике нет. Подгонка головы под бокс обычная тема и на плавниках и на фойлах, при чём как раз в самом дорогом сегменте. На глаз конечно ничего не понятно. Чисто теоретически прикинул исходя из поведения доски и сравнивая его с тем, как на алюминиевой мачте было. Если бы я не имел должного опыта, думаю было бы сложней. Возможно по этому мачта продавалась отдельно (купил б/у в Европе)
Непрочитано 07.08.2020, 21:17
#174
Благодарностей: 215
А может сточил бы всего 0,8 мм и стало бы ещё лучше.
А может и до 2 мм сточить надо...
А может и до трёх...
Не спи теперь всю ночь, мучайся в непонятках...
Непрочитано 07.08.2020, 23:28
#175
Всего около 0,5° и такие резкие изменения?!
Насколько я понял, кроме углов сыграло ещё и то, что крыло пододвинулось вперёд. Всего на 1см, но это пришлось компенсировать шарниром на 4см.
Интересно. У моего фойла площадка под днищем с резинкой 1мм. Видимо, в перспективе можно подложить резинку клиновую. Правда, голова сидит в колодце точно, а мачта сидит в торец в голове, пилить-то мачту можно, но тогда резьбовые отверстия для болтов в мачте пойдут под углом, а они глубокие, значит и упор для болтов в голове придётся фрезеровать под тем же углом и назад возврата не будет.
Вот тут и думай, клин по площадку просто, но зато посадка в колодце будет практически без посадки на клин в колодце.
Непрочитано 07.08.2020, 23:54
#176
Благодарностей: 475
BAD 1, стачивать имеет смысл не дальше чем верх головы упрётся в фойл-бокс. возможно есть ещё 0,5мм. Оставил пока их на промятие гелькаута. Штангенциркулем примерился! Как мне кажется, смысл этого клюва не столько в упоре в днище, а в более длинном продольном профиле мачты у головы в сравнении с 95-кой.
п.с. А сплю я и без этого не важно
Странновато конечно. Но констатирую факт. Исходил из того, что для взлёта приходилось слишком сильно задирать нос доски. Что абсолютно не характерно было на прежней мачте.
Катался за день, до подстройки и сразу после на следующий день. Ветер был эти два дня практически одинаковый и по направлению, и по силе и диапазону. Но поведение фойла существенно изменилось в лучшую сторону.
Непрочитано 08.08.2020, 08:56
#177
Благодарностей: 105
Может чем пилить, протестить комплект квалифицированным человеком?
Непрочитано 09.08.2020, 16:14
#178
Благодарностей: 475
IGGY, ну если бы такая возможность была, конечно воспользовался бы. Но по факту результатом то я доволен.
Непрочитано 10.08.2020, 14:06
#179
Благодарностей: 215
Планетарные системы, находящиеся в спокойствии, равновесии и удовлетворении, погибают.
Непрочитано 10.08.2020, 15:32
#180
Благодарностей: 475
Да какое там удовлетворение!) с углом мачты разобрался. Теперь подбираю положение шарнира. Вчера добавил вперёд ещё см, не понравилось. Вообще к 110-ой за четыре каталки уже привык. Летишь высоко, запас по высоте маневрирования огромный. При падении больше времени на группировку :) мачта мягкая, но достаточно стабильная. Ни какого дискомфорта!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
