Старый 28.06.2020, 20:57
Олег64
Аватар для Олег64
Позавчера катались при ветре 12-17.
Приятель, 53/67, на фристайле 90 и парусе 3,8. его отзыв: пздц как много и чопище.
Другой, 68/106, на древнем ФСВ 78 и 6,2. не волны, ни ветра. збл провалы, зблся к берегу вырезаться.
Я, 62/75 на вэйвике 72 и 4,5. катался без остановок и получал удовольствие от волнишки.
соответственно считаю себя человеком здравомыслящим.
и с современной слаломкой 120л. в Строгино использовал бы парус 9,5.
на Должанке - 8,5
в Дахабе - 7,7. но здесь у меня доска 113. для моих размеров и физ.кондиций - больше не надо.
но ещё лучше - фойл, с 5,3!:))
Ответ на свой вопрос получил.Спасибо большое за советы.Если подвернётся свежий NP 9.5 возьму обязательно.
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 09:25
Плавник правда был единственный, 42 см. Разница между 9.4 и 8.4 для выхода на глисс (в увал) менее 0.5м/с. Я б сказал - 0.2-0.3.
Я конечно извиняюсь, но тогда можно было бы и 30-й плавник поставить и сказать что доска вообще не едет.
Приводить в пример несбалансированный комплект в качестве иллюстрации плохого выбора ИМХО некорректно.
Я много катал на разных досках 80 и 85 см с парусами от 7.9 до 9.8, а 122-й X-Fire у меня вообще был личный, и я могу только повторить мой первый пост на эту тему:
122-й X-Fire нормально несет 9.4
46-48 плавник и вперед.
Старый 29.06.2020, 14:06
Я считаю, что использовать слаломку РРД 122л. с парусом 9,5 нормальному человеку весом 80+ для фрирайда не только можно, но и нужно.
а вот в гонках такой парус будет избыточен. т.к. старт при ветре 6м.с. как правило не дают.
все дают. и если ты 90, то у тебя просто нет другого выбора как 9.5.
А вообщше если надо расширить ветровой диапазон - ставь в х-fire фойл, и с 8кой будет просто супер.
Старый 29.06.2020, 17:21
Олег64
Аватар для Олег64
Рад бы поставить,но к сожалению наш водоем забит травой.
Катаем только на травяных и то приходиться иной раз пробиваться на полных ходах.Так что эта тема не для нас ((.
Может есть у кого свежий NP 9.5?Или кто знает где взять.Новый очень дорого...
Почему именно NP?У меня просто вся линейка NP и есть три мачты на 490).
Старый 29.06.2020, 23:09
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
Вот только не пойму, нафиг в размере 9,5 компромиссы?? Зачем недокамберные паруса да и ещё на слаломную доску?
Попробуй рейсовый парус, и обратно на фрирвйдовые возвращаться не захочешь
А если захочешь- зачем тогда слаломная доска
Старый 29.06.2020, 23:32
as26
Аватар для as26
M-Skobar, зачем слаломка если в гонках не участвуешь?сегодня на фаер рейс 120 и 8.5 еле доехал 700 м при ветре 2-3 м\с, моментами вообще пропадал.напрягался не слабо, так и доска и парус недослалом))) а на 144 фрирайд это было бы в удовольствие)
Старый 29.06.2020, 23:35
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
M-Skobar, зачем слаломка если в гонках не участвуешь?сегодня на фаер рейс 120 и 8.5 еле доехал 700 м при ветре 2-3 м\с.напрягался не слабо, так и доска и парус недослалом))) а на 144 фрирайд это было бы в удовольствие)
На слаломке можно мчать куда интереснее чем на фрирайде/фрирейсе
Старый 29.06.2020, 23:41
as26
Аватар для as26
M-Skobar, на морях возможно,а когда пол каталки водоизмещение а у тебя почти максимальный парус для доски, не очень весело)))
зарекался не ставить 8.5 на 120,хотя все говорят что это идеальный комплект,но единственный болт от 144 потерял) пришлось по напрягаться)
Старый 30.06.2020, 01:59
А зачем ты ваще выполз на воду при 2-3 м/с с большим парусом, с которым все равно не заглиссируешь? Если очевидно, что глисса не будет ни с каким парусом, но очень хочется на воду, берешь пятерочку и крутишь вертолетики, или что другое, если умеешь.
Ты потерял винтик от плавника PB? вот ты проблему себе создал, нет нержавейки, возьми обычных оцинкованных нужной длины и усе. У меня уже года два-три такой на плавнике. Ну да, резьба ржавенькая, но все вкручивается и выкручивается. Заказывать нерж лень.
M-Skobar, зачем слаломка если в гонках не участвуешь?сегодня на фаер рейс 120 и 8.5 еле доехал 700 ...... а на 144 фрирайд это было бы в удовольствие)
Что-то мне говорит, что тут проблема не в доске.
as26, ты хороший танцор?
Старый 30.06.2020, 06:50
Олег64
Аватар для Олег64
А если захочешь- зачем тогда слаломная доска [/quote]
Кроме слалома есть и фрирайд 145 л.Табу рокет.Одно другому не мешает.На ней бывает начинаю сезон чтобы вкататься.Затем перехожу на слалом,на рокете начинает катать жена.Слаломный парус катал пару раз в прокате RRD 9.2 вроде был .Тяжеловато ,с фрирейсом повеселее.Слаломка доска при этом гораздо бодрее.На мой взгляд не для гонок идеальное сочетание.Кто не в курсе попробуйте))).
Да тоже как-то решил выйти на таком комплекте при таком же ветре)))).Думал выйду из ветровой тени под берегом и будет счастье (на Косе было)Хорошего конечно мало.
Поэтому вас сильно понимаю)))
Старый 30.06.2020, 12:24
Благодарностей: 478
На боле менее ровных ветрах больший парус конечно выигрывает. Если ветер - рвань болотная, то всё не так однозначно!
Старый 30.06.2020, 13:37
as26
Аватар для as26
За танцы не первый раз спрашиваешь))) выходил катать был ветер 6-7 м, те барашки иногда появлялись.
Болт потерял когда вез доску с плавником, без малого плавник не потерял)
Болт подходит с багажника классики, только напильник нужен)))
Старый 30.06.2020, 14:41
as26
Аватар для as26
на ррд 120 с 7.5 в водоизмещении почти нормально))) вообще нужна тяга для этой доски.комфортно на ней фордаки делать и вертолет вместо оверштага.на глиссе классно, особенно с 7.5,но в узком диапазоне ветра 8-11. свыше 11 я ей ума не могу дать,приводит на ветер кирпичами и увалить не могу.беру тогда 144 и катаю дальше.лень меньший парус набивать
Старый 30.06.2020, 14:56
глазастый, я барашки вижу, когда к 10 м/с задувает.
Старый 30.06.2020, 18:44
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
да ладно. всегда считал, что барашки где-то от 6-7м/с начинают появляться..
А при 8м/с их уже прилично становится..
А 10м/с у нас редко бывает - не помню как оно тогда - в глазах темнеет))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
