Непрочитано 25.06.2020, 18:21
#1401
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Сообщение от Demon Посмотреть сообщение
Навигатор был первой собственной доской. Так вот, полноценно встать в петли на нем получилось только после того, как научился нормально вставать на фрирайде - шарке..
аналогично, только у меня первая, так называемая "короткая" доска была ССТ слалом 295см (ага, очень короткая))) и парус, кстати, тоже 7м.
Когда уже вовсю использовал трапецию и глиссил, всё-равно до петель на ней казалось, как до луны, - просто нереально. У неё еще и корма была очень узкая, по сравнению с современными.
В петли научился вставать на других, более дружелюбных, на которых петли можно было пробовать без особого глисса, т.е. на низкой скорости.
И вот когда научился, оказалось, что и на ССТ в петли встать абсолютно не проблема. До этого просто не хватало навыков. Мало того при хорошем разгоне и соответственно упоре в плавник, получалось ставить заднюю ногу аж за заднюю петлю, т.е. прямо на кончик кормы.
И да, не в петлях дело, а в стойке. По мере разгона можно и нужно уходить дальше в корму, но оставляя свой вес на парусе (и не важно на трапеции или на руках). Т.е. поначалу можно и в петли не вставать, но уходить максимально близко к ним..
И где-то тогда читал, что вроде именно на этой доске Алексей Ноздрин показывал, что стоять можно обеими ногами в районе задней петли, если вес правильно вынесен на парус.
Сообщение от Sokol1985 Посмотреть сообщение
И еще не понимаю - при таком расположении петель, как есть - обе ноги должны быть на корме, и виндсерфер получается поперек доски на парусе висит. Если доска врезается в волну, затормаживается - летишь в катапульту, нет? Как в таком случае ей противостоять? Когда передняя нога полностью выпрямлена, и стоит у степса - ей и отрабатываешь такие моменты.
точно, именно такая раскоряка и была у меня стандартной стойкой, пока петлям не научился.
И катапульты были любимым развлечением))
А помог наклон мачты к корме. По мере разгона разумеется. И катапульты практически исчезли.
И назад к корме отходить стало просто и естественно.
Я просто уже варианта как переделать закладные и петли, сдвинув их так, как сейчас ноги встают уже не вижу.
ни в коем случае!
Или в прокате попросить другую доску, с верхушкой - может на другом оборудовании все будет иначе?
"а вот это попробуйте")
Последний раз редактировалось Dim; 25.06.2020 в 18:36
