New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
06.05.2020, 02:26 |
учу двойной фронтлуп |
За двадцать лет XXI века:
- полностью секвенирован геном человека - доказана теорема Пуанкаре и квантовая телепортация - созданы графен, кваркглюонная плазма, синтетические бактериальные клетки и полностью автономное искусственное человеческое сердце - найден бозон Хиггса - получена плюрипотентная стволовая клетка - изобретены биомеханические протезы контролируемые усилием мысли - перейден петафлопсный барьер - ................. - ............................ - ......................................... - паруса Severne дорабатывают напильником. |
06.05.2020, 03:25 |
Windsurfer |
Asmaster,
В передоз можно не бояться добивать его по мачте. Третье окно будет прогибаться как второе. |
06.05.2020, 08:28 |
Windsurfer |
Поэтому покупайте прайд :)
06.05.2020, 10:14 |
Ready to foil |
Парус брал б/у, не смотря на утверждение продавца, что парус как новый, на вид он оказался достаточно потрёпаным. Возможно что-то с ним делали. Напирмер меняли лату(ы), камбер(а). Поэтому напильник тут вполне приемлемый инструмент, хорошо не кувалда :)
26.05.2020, 16:03 |
Ready to foil |
Подпилил ещё немного камбер под углом. Встал к мачте ровней, но стал соскакивать с мачты при переключении Хрень такая! Пришлось ставить спейсеры. Переключается так же туго.
26.05.2020, 16:54 |
Windsurfer |
Asmaster,
Попробуй вообще снять самый верхний камбер. На моем HG1 (Амадо его сразу убрал) катаю без него. На HG2 пробовал и ним и без него, и разницы в поведении никакой не чувствуется. |
26.05.2020, 21:38 |
Ready to foil |
Да, верхний камбер болтается свободно, видно, что можно снять и картина не изменится.
26.05.2020, 21:42 |
Windsurfer |
26.05.2020, 21:56 |
Ready to foil |
Я ставил под верхний два спейсера и под второй два. Боле менее парус переключался при ослабленной третьей лате. Стоит лату подтянуть, начинает подклинивать. Бесит :) мой остеохондроз просит переключений помягче :)
Хотя во всём остальном парус удивляет, особенно как он работает на порывах. Вообще не рачит! На низах тоже подхватывает нормально. Вот в фордаке какое-то чувство тяжести есть, не пойму пока его. |
27.05.2020, 08:36 |
Windsurfer |
27.05.2020, 10:42 |
Ready to foil |
На повороте. С более плоской и лёгкой 7-кой боле менее получается вращение вокруг паруса, а этот пузан сильно притормаживает. Либо упирается в вымпельный, либо закусывает в истинный ветер. Ну и при переброске чувствуется вес. Надо тренироваться. Пока только три выхода с ним и в очень дурной ветер.
28.05.2020, 01:19 |
еденица - еду |
Выражусь расплывчато, очень многие паруса требуют донастройки камберов.
Последний раз редактировалось ultra33; 28.05.2020 в 01:29 |
28.05.2020, 08:06 |
Windsurfer |
28.05.2020, 09:49 |
Ready to foil |
ultra33, точил в основном для ровного положения камбера на мачте, этот момент меня сильно напрягал. Возможно, это было причиной поломки тестовой мачты осенью. Уж очень не хочется сломать родной Apex 100%.
Canefis, возможно. |
31.05.2020, 19:37 |
Ready to foil |
Причиной выскакивания камбера с мачты при переключении стало не столько укорачивание камбера! Я поставил на его место целый камбер и он так же выскочил хоть и не сразу. Выскакиванию стал способствовать разрыв мачткармана у этого злополучного камбера. Там изначально была протёрта небольшая дырочка из-за того, что при набивке камбер бесконца выскакивает. Ну и я добавил поломкой мачты. Теперь уже образовалась дырень размером с ребро камбера. Буду штопать. У других камберов кстати тоже уже видны протёртости на ткани.
Последний раз редактировалось asmaster; 03.06.2020 в 09:51 |
