Непрочитано 16.05.2020, 16:20
Вообще не разу не одинаковые. Говорю как человек, сбросивший с 85 до 67. С большим весом на формуле легче - что из воды тягать, что закрывать трапецией.
Даже 5 кг разницы чувствуется.
Я про это и говорил, больше противовес - лучше, но если для вытаскивания руками нужно усилие 50кг, то оно никуда не денется.
Двухпудовая гиря легче не станет, если вес тушки больше.
А если парус на ходу даёт тягу 40кг, то, что с весом 130кг, что с весом 65кг, она всё равно будет 40кг и ни копейки больше. А на практике скорее всего с бОльшим весом тяга будет меньше, потому что скорость меньше и при прочих равных вымпельный ветер будет слабей.
