New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
07.05.2020, 10:47 |
Windsurfer |
официально карантин есть, но есть дни когда "совсем нельзя", но в остальные дни "просто нельзя". Море открыто, кататься и купаться пока дают. |
07.05.2020, 17:48 |
Windsurfer |
Привет Боря,
Сочувствую по поводу утраты. Я хоть и не специалист в этой области, но думаю что если был бы простой способ с поверхности обнаружить металлический предмет на дне, на глубине 40м, то бОльшая часть затонувших сокровищ была бы уже поднята со дна морского. А пока искатели сокровищ хоть и пользуются очень серьёзной техникой, но и то видят только относительно крупные объекты. Радиоволны, за исключением сверхдлинных, в морской воде не распространяются. См радиосвязь подводных лодок:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B0%D0%BC%D0%B8), Так что остаются только дахабские дайверы, благо вода в красном море достаточно прозрачная, это в плюс. Вероятно болты были с микротрещинами, которые развивались от нагрузок и усталости металла. Тут видимо поможет только периодическая замена болтов на новые, ибо глазом это не видно. У меня однажды в Дахабе прокатный шарнир так лопнул по металлу, потом на изломе были видны следы этой трещины. |
07.05.2020, 20:05 |
Confederate |
Вот почему я не люблю болты с полной резьбой, они всегда ломаются при нагрузке с изгибом по резьбе, потому что места без резьбы на них нет. А у болта М8 прочность на разрыв падает вдвое по сравнению со стержнем диаметром 8мм. Что делать - вопрос интересный. Я бы сделал резьбу в мачте глубже на 30-40мм, а со стороны входа болта рассверлил отверстие до диаметра болта 8мм с неполной резьбой на глубину входа нерезьбовой части болта М8 в тело мачты при затяжке. Это будет более чем в 2 раза прочней, чем ломать болты на изгиб непосредственно по резьбе. Не считая того, что по резьбе болт сразу ломается, а по стержню без резьбы сначала гнётся. |
07.05.2020, 21:09 |
windsurfer |
08.05.2020, 00:15 |
Windsurfer |
Радар?
Посмотрел на youtube как по рекам ходят с структурниками, на небольших глубинах (5-10 метров) даже удается коряги увидеть. Штука слишком сложная и у Египтян будет много вопросов по прилету с ней. Попробую на днях глубины перемерять, насколько для себя пока понял дайвер чуть ли единственный вариант попытаться его найти. |
08.05.2020, 09:29 |
Wind&Kitesurfer |
дайвер(и даже несколько) не смогут обследовать большую площадь(за одно погружение). Если глубина 35-45 метров, то баллон 12 литров максимум на 5 минут. дайвер нужен только на финишном этапе - поднять со дна.
тебе чегой-то такое надо https://aliexpress.ru/item/400032176...f7757a2c938b-9 в безветрие будет чем заняться:) |
08.05.2020, 09:52 |
Windsurfer |
fly_submarine, максимальная глубина 15 метров.
08.05.2020, 11:54 |
Windsurfer |
Именно поэтому я для крепления фойла к доске использую исключительно DIN 912 винты с длиной резьбовой части 24мм. Специально купил разной длины 90, 100, 110 и 120мм, чтобы не только к своей доске прикрутить можно было, но и к любой другой фойловой, например прокатной. Не знаю как на RRD фойле, но на моём Cелекте резьба в закладных как на плавниках, т.е. M6, пока никаких проблем с этим не было. Материал нержавейка A4-70, вес райдера 95кг. И ещё сильно рекомендую, особенно если фойл с упорной пластиной снизу доски, убедиться что голова ноги фойла надёжно сидит в клиновидной посадке бокса, таким образом стенки бокса будут брать на себя бОльшую часть динамических нагрузок в направлении выворачивания фойла из бокса, которые в противном случае целиком будут передаваться на растяжение заднего винта. Последний раз редактировалось abc44def; 08.05.2020 в 12:17 |
08.05.2020, 22:47 |
Confederate |
09.05.2020, 23:21 |
Windsurfer |
10.05.2020, 09:30 |
Wind&Kitesurfer |
так вот топикстартер для начала мог взять плавсредство с эхолотом и снять карту глубин предполагаемого места потери. Тогда можно давать "дельные" советы, а не теоретические предложения.
при глубине места 15 метров поиск можно вообще вести в маске с ластами, прозрачность воды в Красном море > 100 метров. Можно вообще минный тральщик пригласить, такой шмат металла на глубине до 100 метров в легкую найдёт. Только денег не хватит. |
10.05.2020, 10:19 |
Confederate |
Можно ещё при хоть какой-то видимости снять кучу снимков дна хорошей фотокамерой в боксе хоть с маской, хоть с лодки, а затем в удобном кресле перед компьютером в приличном редакторе (например, в том же Photoshop-е) поднять контраст снимков до нормальной видимости деталей. Естественно, каждый снимок должен быть согласован по времени с данными gps хорошего нафигатора, иначе потом будет не найти где снято. PS Да, фотокамера, естественно, должна быть не мыльницей, а Фулфрейм, в крайнем случае формата APSC c матрицей как минимум 20-24Мп, лучше 36-60Мп, съёмка в формате raw, фокусировка скорее всего вручную, особенно если глубины пляшут. Возни будет много уже во время съёмки (в основном с точностью позиционирования и хлопотами со съёмкой), зато найдётся всё, что там лежит, если живность не покрыла со временем маскировочным ковром. Естественно, волна может сделать съёмку бессмысленной из-за постоянно меняющихся бликов от неё, поэтому надо пробовать в безветрие, если таковое найдётся. Последний раз редактировалось latad; 10.05.2020 в 10:58 |
10.05.2020, 20:59 |
Windsurfer |
Боря , привет! А Ты не пробовал Сашу Бочкова попросить посмотреть. В спиди если недалеко от плюшки порядка 25 м . Хуже ниже к ржавому бую там порядка 35 -40м. Он иногда там погружения делал, один раз планку от кайта искал , которую Таня Дахабская утопила , правда не нашел, фойл побольше может видно лучше.
10.05.2020, 22:59 |
Windsurfer |
Я сверлил отверстие 1-2 мм в голове таттла, в фюзе и в таттлбоксе. Пропускал стропу сквозь таттл голову, мачту и фюз. С узелком после фюза. При установке фойла в доску, пропускал стропу через отверстие в колодце, на палубу, а там вязал к чикен петле. Для пропускания стропы через отверстие в колодце, сделал петлю из нерж проволоки, просто сложил ее в два раза. Совал в отв со стороны палубы, там в петлю просовывал стропу и вытягивал проволокой на палубу. Это немного усложняет и замедляет сборку. Но зато спокойнее, если отломятся болты или нога, то все будет болтаться на стропе. В последнее время я обленился, и начал считать, что болты в таттле не вырвет никогда. :) И перестал пропускать сквозь колодец. Просто сделал узелок за головой таттла. Это должно спасти при отломе ноги, не пи вырывании таттл болтов. После этого случая я задумался. :) |
