Непрочитано 19.04.2020, 21:26
#1711
Как говорит koenig, если профики давят доски, это потому, что они профики, а если мы, то кататься не умеем, ноги не той системы, все просто..
Непрочитано 21.04.2020, 00:58
#1712
Благодарностей: 105
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Так все-таки дело в пятках или сендвиче? ...что первично техника что бы пятками не продавить доску или доска не должна пятками давиться?
При правильной технике производители выстроятся в очередь, чтобы дать тебе возможность продавить их доску.
Непрочитано 02.05.2020, 10:17
#1713
Вот, суперпокрытие для досок, чтобы закрыть эту тему окончательно..
Непрочитано 02.05.2020, 11:30
#1714
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Благодарностей: 20
Такую Великую тему закрыть!!!!!!! Но, все по классике : "Я тебя породил, я тебя и убью!"
Непрочитано 02.05.2020, 13:31
#1715
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Какой закрыть.., вы что?
Непрочитано 02.05.2020, 16:45
#1716
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
Огонь покрытие!!! Кто первый ?
DIMMER вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2020, 11:30
#1717
Благодарностей: 477
рахат-лукум стайл, полимочевина...
4,5 евро/кг....
к нему компрессор и всякого барахла, плюсом...
есть вариант и за бутылку. подготавливаете доску и ездите с ней по городу, посматривая на верх.
сейчас, крыши откроют и там где будут пшикать, несите туда... пульнете, кувалдой вЪе##те, ролик снимете и звездой йутюба будете.
меня не благодарите, Вашкевичу спасибо! он завесу будущего приоткрыл...
Непрочитано 03.05.2020, 18:06
#1718
Благодарностей: 496
http://antikorb.ru/lastomery-polimoc...ogo-naneseniya
Удельная плотность при 25 оС 1,15
если всю доску запшикать слоем 1мм, оно добавит ~4кг.
если только палубу, то кило.
думаю со смолой и С-стеклом можно добиться лучшего соотношения прочность-вес.
Непрочитано 03.05.2020, 21:26
#1719
Благодарностей: 477
Это не главное!
Суть в том, что бы кувалой въе#@ть по новой доске.
Непрочитано 04.05.2020, 23:45
#1720
Неее. Чтобы кувалдой, надо слой 3-4мм наносить, не меньше.
Непрочитано 05.05.2020, 18:21
#1721
А в чем проблема то?
Было и такое:
Непрочитано 05.05.2020, 18:35
#1722
Благодарностей: 496
Проблема в том, что брэнды жопятся положить дайнимы на критические места. А некоторые их апологеты учат нас, как надо ходить по палубе, не аки по грешной земле, а легко, чуть касаясь ее носочками, аки ангелы
Непрочитано 07.05.2020, 09:57
#1723
Благодарностей: 477
все смешалось... люди... кони...
все что решается деньгами, это не проблема... и вообще то, по палубе... ходить нада уметь, а не прыгать как кенгуру на поворотах и пампинге.
Непрочитано 07.05.2020, 16:35
#1724
   Сказали спасибо за это сообщение: 8
Благодарностей: 496
Смешалось всё... и кенгуру, и люди...
и доски, палубы, борта...
БрэндЫ нам ложут х на блюде,
потом продавы, маета
с заклейкой, латками, ремонтом...
В пылу борьбы не уследить.
Ведь как в бою, ведь как на фронте,
Где цель одна лишь - победить!
Учиться нужно-ль нам балету
иль мягкостопному у-шу?
У них там что, дайнимы нету?
Два слоя, больше не прошу.
Непрочитано 07.05.2020, 17:15
#1725
mm7, однако...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
