Старый 17.04.2020, 10:24
#421
Благодарностей: 477
Если фойловый парус меньше гнёт мачту, то вряд ли она сломается.
Конечно парус надо брать, если есть на это деньги. Если даже мачта категорически не подойдёт, лежащий в чехле парус может ждать свою мачту хоть десять лет, не сгниёт и не порвётся.
Кроме того, подозреваю, что с меньшим изгибом прицепом идёт меньшая требовательность к форме изгиба. Конечно, не стоит рассчитывать, что вместо хардтопа пойдёт флекстоп, но в пределах одного типа может сыграть.
У фойл-рейсовых парусов изгиб мачты очень сильный. Вот, как выяснилось, уже начали немного ослаблять в Severne. NP всегда любили сильный загиб.
Старый 17.04.2020, 12:49
#422
Катафойлы и просто катамараны имеют практически прямые мачты и даже борются с изначальным предизгибом. Изгиб на пределе возможностей в виндсерфинге вынужденный, а не от хорошей жизни.
А у ССТ несильный загиб был похоже нормой.
Возможно, это заодно связано с задачей максимальной тяги в верхнем диапазоне ветров, что для фойла скорее вредно, чем надо. А для низов переднее полотно не должно быть сильно натянуто.
Вангую, что в итоге придут к необходимости стабильности как у формульных парусов, которые работают без передоза при 20 узлах, но тянут в провале до 6 узлов.
Старый 17.04.2020, 13:23
#423
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Про мачты - множество раз писал, все эти "таблицы совместимости" на самом деле ни о чем.
Никто нигде не пишет что такое "чистый" например FT или СС, и даже две мачты разных производителей,
у которых в каталоге написано "наши мачты СС", в реальности будут отличаться, и совсем не взаимозаменяемы.
На эти множества раз написанного, вам множество раз отвечали, что есть случаи из практики, когда парус на не родной мачте сидит и работает лучше, чем на родной.
Я был прошлым летом на Самосе, там владелец станции Georgis Sankantaris GRE-116, он хоть и не чемпион, но в PWA-шной тусовке, и в своё время там гонялся. Как должен работать парус он точно знает.
Так вот он слаломные Loftsails набивает на гастровские мачты, эта комбинация по его мнению лучше работает, а родные мачты лежат без надобности.
Известный факт, что профики выбирают из нескольких родных мачт одного и тогоже производителя оптимальную для конкретного паруса, потому что у профиков есть такая возможность, и потому что даже родные мачты одного года по факту отличаются друг от друга.
Так что никто не запрещает экспериментировать с неоригинальными мачтами.
Старый 17.04.2020, 14:40
#424
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Точно! Потратиться на 520 всегда успеть можно. А сначала попробовать набить на имеющиеся NP или Maui. У меня на NP есть определенные надежды. Severne = HGO, Lostsails = Skyblade. Цену на NP тоже запросил.
С магазином Severne все понятно, а кто loftsails торгует, в доставкой мск?
Старый 17.04.2020, 16:53
#425
С доставкой в мск я думаю в ближайшее время будут боооольшие проблемы...
Старый 17.04.2020, 20:13
#426
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Эксперименты, основанные на реальном знании вопроса - это одно,
а попытки экспериментировать на основе "таблиц", данные которых далеки от реальности - это совсем другое...
Давайте всё же отделять "зерна от плевел".
Старый 18.04.2020, 15:34
#427
SwampSurfer
Благодарностей: 11
а почему? Я про после коронавируса. Пошлина сейчас 15%. Найти продавца, который шлет в РФ. Не?
Старый 18.04.2020, 17:15
#428
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Старый 18.04.2020, 18:03
#429
Ну как, теоретически можно.
Практически, я узнавал еще в доковирусную эпоху, к примеру, у Gun Sails, которые отправляют по всей Европе паруса за 15-30 Евро.
В Россию они написали, могут отправить за примерно 300 Евро.
Это еще без растаможки.
Интересно?
Последний раз редактировалось Skiminok; 19.04.2020 в 08:55
Старый 18.04.2020, 21:20
#430
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Очень полезное сообщение.
Практически, я узнавал еще в доковирусную эпоху, к примеру, у Gan Sails, которые отправляют по всей Европе паруса за 15-30 Евро.
Интересно?
Нет, конечно, за 300 не интересно. Не на Северный полюс же слать! Но спасибо.
Старый 18.04.2020, 21:47
#431
ALEXANDER
Аватар для ALEXANDER
Sail Number: EST511
Club: ГАЛС
Изображений: 7
Андрей! Если у вас и сейчас есть в Европе парус, на который вы прицелились, то можете отправить его в Таллин, а я как только откроют границу, привезу его в Питер
ALEXANDER вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 09:00
#432
ALEXANDER, а вот это интересно.
Спасибо, можно прикинуть и посчитать.
Старый 19.04.2020, 18:26
#433
Ezzy не шьет того что Андрею надо...))
Старый 03.05.2020, 20:12
#434
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Парни, кто-то сказал, что будто бы HyperGlide 2 заменили на HGO IQFOIL. А недавно я увидел, что HGO IQFOIL - это новый парус для нового олимпийского класса.
Так что, получается, оба паруса, и HyperGlide 2, и HGO IQFOIL доступны к покупке. Тогда какой лучше взять и почему? Размер 9.0 для доски и фойла рейс.
Вижу вот, что HGO делается в едином размере для мужчин, должен типа работать при ветре от 5 до 35 узлов, имеет 3 латы, а не 4, и на 100 г легче. А HG2 шьется в разных размерах под свой ветровой диапазон, значит должен работать лучше в свой ветер. Фиг знает, в общем.
Последний раз редактировалось SwampSurfer; 03.05.2020 в 20:56
Старый 04.05.2020, 00:35
#435
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
HyperGlide будет продолжение.
Вы думаете в верном направлении. В олимпийском классе один парус на все ветра и, если вы на олимпиаду, то без вариантов - этот выбор нужный. А иначе, выбирайте размер, чтобы работать лучше в свой ветер из Гиперглайдов.
Именно, поэтому мы паруса такого уровня не везем на свободный склад. Потому что продавать паруса по космическим ценам может каждый д(продавец). Но где найти столько желающих д(покупателей - мечт продавцов) при такой скорости обновления данных парусов? Не забывайте, что самое не приятное в российском виндсерфинге - это логистика и длинная зима в России. С последней - природа борется успешнее. Пришла весна, пора подумать о следующем, нет щей весне.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
