Старый 28.06.2010, 19:16
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Тебе ж вроде до Родоса-как мне на дачу?Съезди на пару дней, там у Голландца клиники, ошибки поправят.Сам целился,но в этом году не получается : (
Андрэ вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 20:44
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Что делать в конце галса? А водоизмещающий фордак нельзя сделать?
Старый 28.06.2010, 21:22
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
А чем он будет отличаться от неудавшегося глиссирующего? Глиссирующий - скорость = водоизмещающий. Не так ли? Доску то я развернул, парус то я перекинул. Вся фишка в чопе, волне и размере доски. Удержаться без скорости шансов мало. То есть я хочу сказать, что мой "глиссирующий" автоматически превращается в водоизмещающий, со всеми вытекающими последствиями, то есть недостатком баланса и падением. Чтобы успешно повернуть в этих условиях, надо удержать скорость. Мне пока не удается, я её теряю в момент переброса паруса.
Водоизмещающий я пробовал делать, эффект абсолютно тотже. Доска на новом галсе, парус на другой стороне, но не удается схватить гик с другой стороны, корма тонет.
Старый 29.06.2010, 07:31
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Основное заблуждение: фордак - это не 180 градусов, это из бакштага в бакштаг т.е. от 90 до 120 градусов. начинать лучше с 90 )))
Доску до конца надо держать в дуге на ребре, стоять в районе петель, наклоняться в центр поворота, ноги согнуты (правда некоторые доски не совсем сбалансированы, тогда поискать опытным путем "грузовую площадку" (так назову) т.е. место где стоять, чтобы доска не зарывалась носом и не топила корму. На некоторых нужно стоять ближе к мачте) Куда ставить ногу - в центр, на борт - не особо существенно, хоть пляши, если устоишь ))) но именно на "грузовой площадке". Вот если это соблюдать - очень удивишься, как долго может идти доска в дуге на глиссировании по инерции )))
Парус я толкаю шкотовой рукой в самый момент, когда снова почуствую тягу (задомнаперед) дальше он сам оборачиваеца и остаеца только поймать его с другой стороны.
Это на короткой доске. На формуле все немного не так.
Smith вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 07:49
Vice
Аватар для Vice
Кракадил, не осилил трёх страниц коментов, поэтому если повторюсь не обесуть.
1. (у тебя там вроде что-то фривейва ~100 и парус где-нибудь не больше 6?) больше наклоняйся вперёд и внутрь поворота, в идеале голова должна быть ровно над шарниром, на крайняк над передней петлёй. Больше сгибай колени.
например вот так (не идеал, идеал в книжке посмотришь):
2. что у тебя на второй фотке я не очень понял, наверное тренажёр не совсем отражает действительность, хотя понятно, что ты пытаешься поменять стойку в момент переброски паруса - техника беспонтовая и больше подходящая для больших парусов и широких досок. На твоей матчасти я бы посоветовал не выходить из свича до 2/3 дуги (а в идеале вообще выходить на обратный курс в свиче).
Лучше сосредоточся на переброске паруса - самое время его перебрасывать. Если он у тебя был правильно завален назад, то парус до 5 перелетит без особых усилий, до 6 придётся заметно поттолкнуть задней рукой:
ВАЖНО: при переброске паруса мачтовой рукой как бы закидываешь парус назад, себе за спину. Если будешь просто крутить парус перед собой, скорее всего потеряешь скорость, а переброшенный парус на новом галсе резко дёрнет.
Ну и выход дело повторений. Мне проще выходить в свиче:
Ещё совет: раскрой петли посильней.
Да, забыл: фотки взяты с сайта Сильвера, поэтому все права там и тому подобное... бла-бла-бла, бла-бла-бла
Старый 29.06.2010, 08:20
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Я думаю тем, что ты не упадешь.
Или тогда надо создать тему:Как повернуть без падения на доске столько-то литров, парусе столько-то квадратов, в таких-то условиях...
Старый 29.06.2010, 08:47
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
присесть-важная составляющая.При переброске в водоизмещающем режиме попробуй присесть как можно ниже- у меня только после этого стало получаться.
Старый 29.06.2010, 09:43
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Основное заблуждение: фордак - это не 180 градусов, это из бакштага в бакштаг.
Спасибо огромное! Я думаю это как раз ключевой совет. Я проанализировал свой "фордак" и понял свою ключевую ошибку:
Я начинаю дугу прямо из галфвинд, пишу длинную дугу на скорости, но так как смотрю на доску, то не вижу куда пришла дуга. Ориентируюсь на тягу в парусе и отпускаю его, когда тяга кончилась.
Что произошло?
Я оказался в фордевинд (по иллюстрации в фильме Дашера "флаг повис", дуга 0-90 градусов) уже на ничтожных остатках инерции, да к тому же еще бросил парус, который крутясь сожрал последнюю скорость. Парус так и остался нейтральным, а я "докрутил" доску, а правильней сказать тупо привелся, так как стою на корме. Вот я и вижу, что доска на новом галсе, парус нейтрален. Скорости ноль, шансов ноль.
Как исправлять, я уже понял, чуть позже напишу пошаговую инструкцию сюда. Основное это из бакштага в бакштаг! Фордак это 60 градусов 60-120, или даже 30, 90-120! Блин, что же я сразу этого не понял!? На тренажере этого не понять, он не крутится.
Куда ставить ногу - в центр, на борт - не особо существенно, хоть пляши, если устоишь ))) но именно на "грузовой площадке". Вот если это соблюдать - очень удивишься, как долго может идти доска в дуге на глиссировании по инерции.
Эту площадку мне поможет найти водоизмещающий фордак.
Сестра, мне кажется тебя задевают мои падения? Так они же все мои, зачем тебе волноваться? Я видел удаленное тобой сообщение. Да, я упал как минимум 220 раз на попытках фордака, а может и больше, я не считаю их точно, я просто катаюсь. И да, я ни разу не выехал сухим. Только вот не надо мне советовать заняться чем-то другим, хорошо?
Нет! Я учусь ФОРДАКУ на том, что у меня есть, что применимо и комфортно в условиях моего спота. Я не учусь не падать. Это не самоцель, цель -глиссирующий фордак!
1. голова должна быть ровно над шарниром, на крайняк над передней петлёй. Больше сгибай колени.
2. На твоей матчасти я бы посоветовал не выходить из свича до 2/3 дуги (а в идеале вообще выходить на обратный курс в свиче).
Спасибо, всё по делу, учту.
Здесь есть один нюанс. Мне комфортно, когда ноги плотно в петлях, когда я монолит с доской, как сноуборд. Тогда я уверен, что могу управлять доской на таком чопе. Мало того, однажды, с чоп хопа, задняя нога соскочила с петли в воду, я почти сел на шпагат, травмировался. Сейчас, как этап подготовки к фордаку "выкручиваю" обе ноги из петли. Но увы теряю на этом скорость. Думаю, все-таки ослабить петли и буду искать компромисное положение контроль/свобода.
Старый 29.06.2010, 10:03
Благодарностей: 105
пошаговая инструкция - может не стоит торопиться, ну хотя бы до 50% глиссирующих(!) попыток на гладкой воде-).
Старый 29.06.2010, 10:06
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Да нет у меня гладкой воды, никогда не было и никогда не будет. Пошаговая инструкция - это фиксирование в моем мозгу ошибок, чтобы на воде помнить их решение.
Старый 29.06.2010, 10:17
Благодарностей: 105
ну прям космонавт Леонов с первым выходом в открытый космос
в этой теме уже выложен не один корявый фордак и несколько вредных советов.лучше найди и дай ссылку на трикшенари с русскими субтитрами - там все хорошо показано.
я это сделать не могу в силу комп.безграмотности
Старый 29.06.2010, 11:20
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
1. В дуге
слышал такой совет, что локти надо держать направленными вниз, так давить в мачту легче, находясь в дуге. А на тренажере у тебя локти скорее в стороны, да и гик низковат, чтобы можно было реально локти вниз сделать и давить МФП лучше.
Вот интересно, насколько это важно?
Я недавно начал это пробовать, вроде бы действительно лучше дуга пошла, не так сильно корму задавливаю, дольше скорость держится, т.е. и к перебросу на большей скорости подходишь...
Старый 29.06.2010, 12:59
Изображений: 227
Лучше выложи перевод 12 шагов джайба от Дашера - та же самая пошаговая инструкция и все там очень правильно и по делу. А если еще и со скринами, то будет отличнаое пособие для новичков. Давно хотел это сделать у себя на сайте, но где-то потерял фильм
Старый 29.06.2010, 13:06
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Эту площадку мне поможет найти водоизмещающий фордак..
Не уверен. Большинство виндсерфов на глиссировании имеют совсем другой баланс, нежели в водоизмещающем. Хотя бы потому, что в воде остается только полдоски )))
Старый 29.06.2010, 13:11
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Вы меня не так поняли :)
Я всего навсего пишу свою собственную инструкцию, список из пар:
мой ошибочный шаг --- что надо вместо этого сделать
Типа домашнее задание, пока не на воде, работа над ошибками.
Так я заставляю мозг послать правильный сигнал сделать правильное движение, вместо закатанного ошибочного. Всё на основе обсуждения в этой ветке. Это работает для моего конкретно мозга. Может даже выкладывать сюда не буду.
А то, что вы поняли глупо писать человеку, который не умеет делать фордак.
Я даже права такого морального не имею.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
