Непрочитано 06.04.2020, 15:53
Настройка паруса на мачту не своей длины.
Парус ССТ 6,7 на мачту 460см захотелось поставить на мачту 490см. Всё изначально подходит для парусов ССТ, но 490см на парус 8,5 ССТ. Естественно, без обрезки мачты.
Зачем? По двум причинам, основная - мачта 490см легче мачты 460см на килограмм! Может для плавника это не имеет большого значения, а для фойла ой как много... Вторая - а вдруг будет лучше? Прогиб по замерам у них одинаковой формы, только 490см пожёстче на 15%. То есть, на такой же изгиб верхней части мачты нужно приложить силу на 15% больше.
Парус имеет вариотоп, так что высунуть "лишнее" вверху не проблема, проблемы начинаются, когда выясняется, что и без того более жёсткая 490 становится уж совсем дубовой, потому что самая тонкая часть не работает...
Зайдём с другой стороны, то есть, от удлинителя. Фирменный удлинитель ССТ имеет расстояние от положения конца мачты как стояло до подошвы на шарнир 19см, а у меня есть удлинитель с минимумом 6,5см. То есть, вместо 30см вариотоп можно прибрать до 17см сразу. Как показала последующая настройка, варитоп ушёл ещё на 5см чтобы всё стояло и перещёлкивалось как надо и мачта сверху торчит всего на 12см, а внизу кромка паруса поднялась на 5см, что может даже плюс.
Латы тоже пришлось перестроить, но это уже больше дело вкуса.
На вид получилась настройка под средний ветер, до 16-20 узлов.
Грядёт второе открытие сезона, лёд снова исчез, а температуру завтра поднимут сразу на 10°, до 12° жары, можно катать без рукавиц.
