Непрочитано 28.06.2010, 10:06
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Начинаешь когда доска смотрим носом на ветер. Перпендикулярно это слишком поздно
+тыща
при ВС парус из воды вынимает не пилот как может показаться, а ВЕТЕР.
Поэтому заплывы к топу я вообще без комментариев оставляю. Я ни разу за всю свою сознательную жизнь так не сделал ни одного ВС и ни разу не видел чтобы у кого-нибудь при мне это получилось...
Обычно 90% у кого не получается ВС делают одну и ту же ошибку - поворачивают мачту перпендикулярно ветру. На самом деле парус выходит из воды сам и не тонет сразу гиком, когда ветер дует (внимание, теоретиги, напрягаем моск) по биссектрисе галсового угла. Т.е. когда ветер дует к мачте под углом со стороны шарнира. Проблема в том, что при таком положении парус не вытащит из воды пилота. Поэтому парус вынимают из воды при положении - первая картика, потом слегка переносят его вперед, доска уваливается - и пилота вытаскивает. Вторая картинка.
Если гик не положить на корму - возьмись руками крест-на-крест и вытащи гик (потихоньку) не по корме, а по руке.
Тип файла: doc Doc1.doc (26.5 Кб, 506 просмотров)
