Непрочитано 08.02.2020, 13:05
#1691
брать парус сильно на себя. - это из серии уменьшить кренящий момент.
увеличить откренивающий момент можно только
1 - стоя на борту вертикально, весь вес на борту. на гоночных досках шириной 91см рычаг будет 45 см, тушка 90 кг создаст момент 400Нм
Не только вертикально. Если отклонение от вертикали смотрит ровно в ось фюза, то опрокидывающий подветер момент равен нулю, если грубо. Точнее, он в сумме даже отрицательный, потому что шарнир действует наветер.
Иначе говоря, открениваться без поднимания за петли можно даже чуть больше.
И брать парус на себя - значит получить вертикальную составляющую из ПС паруса, разгружающую крыло, что даёт уменьшение сопротивления и увеличение скорости. На глиссе чрезмерный завал ничего не даёт, потому что снижение тяги вперёд идёт быстрее, чем уменьшение сопротивления из-за уменьшения площади пятна. А если на глиссе пятно не уменьшается, то любой завал вреден.
В случае же крыла уменьшение угла атаки даёт существенное уменьшение сопротивления. Даёт ли это на самом деле прирост скорости - вопрос интересный, но смотрится красиво и точно уменьшает нагрузки на ноги. Может быть... Потому что, насколько я заметил, при сильном крене гонцы не тащат петли из доски, а наоборот, давят вниз задней подсогнутой ногой.
