Непрочитано 31.01.2020, 21:56
#54
Где-то метров 8 в секунду мой предел на САПе рейсовом против ветра. Дальше очень сложно держать курс даже. Как вы на виндсерфовой доске, против ветра, по волнам, да ещё мачтой - недогоняю
Сап слишком быстро сносится и слишком мелко сидит, его ещё и волной подхватывает мгновенно. Пробовали на лыжах идти на одних палках? А в горку? Волна делает то же самое.
Облизывайте волну ногами, держа тушку на одной высоте - и на борьбу с волной потребуется в разы меньше усилий. А сидя и или стоя памятником Вас каждая волна будет отбрасывать, будете всё время ехать в горку на руках.
Что касается ветра. У человека площадь примерно 1м2, при 8м/с сила ветра на такую лобовую площадь 40Н или 4кг. Явно мало чтобы остановить взрослого мужика с веслом в руках. Вот 12м/с уже заставят попотеть. Встречная волна 40см создаст куда больше проблем.
Так мне кажется.
волны не было. ветер отжимной.
сидя парусит меньше
при заглублении мачты она тянет не хуже весла. попробуйте.
у нас плавник побольше. может это помогает :)
к тому же, при заглублении мачты надо ее заводить под доску, ставить косо, тогда по курсу меньше крутит.
Без волны намного проще.
кроме заглубления под доску можно ещё вести кол по дуге, у носа дальше от доски, у ног по борту, а у кормы снова дальше, чтобы скомпенсировать одностороннюю греблю. Похоже на каноэ, только махать надо быстрей. Можно ещё грести трапой, но это на любителя.
Последний раз редактировалось latad; 31.01.2020 в 21:48
