Старый 14.02.2018, 22:28
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Благодарностей: 28
Талма - Барбадос
Мой друган катался на Барбадосе рядом с Талмой.
Он не хотел расписать как катается Талма на волнах на Барбадосе, но я не удержался:
Привет! Да, он! Своеобразный пассажир.
Вернулись неделю назад. Из 14 дней катались 11 (можно было 12, но хотелось сделать перерыв). Ветер только два дня был 10+ мс. на 5.3.
Но меньше 8 в катальные дни не было.
И волна всегда ~2-2,5 м.
Поэтому как научил Брайан, берешь минимальный парус, которого в этот день хватает на вотерстарт (то есть для меня 6,2 при любых условиях), доску вес+10 (у него 110 не было, я катался на фривейве 115) и вперёд - на волны. Через волну проходишь в водоизмещении (день ушел, чтобы научиться - раз 1000 упал), а обратно серфишь.
Чтобы глиссировать через волну ветра надо очень много. Если просто глиссировать без передоза, то перепрыгиваешь через первую и встаёшь в impact-zone без ветра на пене и следующая тебя сносит.
А если идти в водоизмещении и выбирать момент, когда в нее входить, то прям вероятность пройти выше.
Местные соответственно с весом 70-75 все катаются на досках ~90 л. +5,3-5,7.
Ну в итоге мне чисто вейвовая каталка такая очень понравилась.
Я в конце взял волну с серией из 9 боттом-терн+катбэк. Реально долго ехал))
Очень не хватало только умения делать оверштаг на месте на такой достаточно маленькой доске.
Ну и постирало нормально. 2 паруса порвались и одну доску я подушатал.
Брайан дико странный.
Например сам катается в такой ветер на фрирайдной плюшке 120 л., шириной 77 см.!!! На волнах.
Говорит в слабый ветер на ней бэклуп прыгать проще и за счёт такой дикой ширины линия борта очень крутая получилась.
И поэтому она дескать позволяет ему очень активно маневрировать и при этом держаться близко к волне.
Если ветра мало.
Он больше 5,3 не берет)
В общем, мужик ходит на вэйв на 120м фрирайде с 5,3. Напиши он такое на рэйсю - залошили бы немедля.
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 14:11
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Ну 5.3 нормально для вейва , много где и на 5.7 на вейве ходят... А вот фрирайд конечно странный выбор.. Петли то хоть в центре стоят не в бортах? На соревнованиях последние годы если на 5ю7 дует то берут квадратные вейвы (типо стаби ) в размере 95-105 ..
ширина доски позволяет как раз в слабый ветер раньше глиссировать , может поэтому он ее и берет.. Я на уроке недавно с 4.2 на футуре с мелким плавником(для уроков) ехал когда еще лопухи стояли..
Ну а так Тальма видимо совсем не стандартный чувак))
Старый 16.02.2018, 11:27
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Ну и не стоит забывать что такие динозавры винсерфинга начинали на очень тяжелой и не маневеной снаряге , поэтому современные доски и паруса \то просто ракета)
Старый 17.02.2018, 02:33
Благодарностей: 215
Сообщение от Арканоид Посмотреть сообщение
Брайан дико странный. Например сам катается в такой ветер на фрирайдной плюшке 120 л., шириной 77 см.!!! На волнах.
Не вижу проблемы.
Шоколадный заяц наверно продал свою жёлтую двухсотлитровую хрень. Вот и катается на фрирайде в режиме виндсап. Пока добрый дядя Нейш очередной тестовый плот на халяву не пришлёт.
Короче сплошной экшен. А потом релакс.
Старый 19.05.2018, 23:53
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Вот видео, как Талма прыгает пуш-луп на Naish Titan 120
https://m.facebook.com/story.php?sto...944738053&_rdr
Старый 20.05.2018, 03:50
А я видел, как Тальма катается в ... Анапе :) Это было хз сколько лет назад и тогда он тоже был на большей, "чем положено" доске.
Старый 20.05.2018, 22:22
Andrey Gabez
Да ну на картинке вроде ж Starboard FreeSEX 100. Кроха по сравнению с Титаном. Ну и тогда он похоже катался на траппетлях нормальной длины. Сейчас только на 22' и всем их советует. Говорит - на крюк не наматываются, когда акшн делаешь.
Старый 12.08.2019, 18:37
Griha77
Стремящийся
Аватар для Griha77
Club: Свободен и опасен
Когда дует на барбадосе?чтоб хотя бы 5,7
Griha77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 01:00
Andrey Gabez
Сообщение от Griha77 Посмотреть сообщение
Лучше всего дует в середине зимы. Я с весом 100 катался на 6,2 (именно меня цитирует Аркадий в начале) почти каждый день. На 5,7 в принципе можно было бы. Но, ветер 8-9, и я предпочел 6,2, потому что волна сплошная, без разрывов - нужна тяга.
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 13.08.2019 в 10:25
Старый 14.08.2019, 01:12
Благодарностей: 215
Для твоего веса никогда. А точнее очень редко. Сильные ветра этот остров стороной обходят. Как правило там ежедневный лайт-винд от 10 до 16 узлов. Каталка в основном на рифе напротив станции мистера Экшена. Там все и оттягиваются.
Старый 17.08.2019, 20:04
Andrey Gabez
С предыдущим оратором согласен. Дует не сильно, но слово "оттягиваться" идеально описывает каталку там.
Старый 06.01.2020, 17:55
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Есть идея поехать на Барбадос в феврале. Вопрос к бывавшим там - у Браяна есть нормальный прокатный эквипмент? В интернете все советуют везти свою снарягу, но мне неохота её тащить ради недели покататься.
Последний раз редактировалось motogon; 06.01.2020 в 18:07
Старый 07.01.2020, 10:47
Andrey Gabez
У него были прокатные вейвовые доски в диапазоне 80-100 литров (по одной каждого размера) и десяток парусов от 3,2 до 6,4. Все в состоянии средней ушаукатанности. На мой взгляд, если нужно что-то выходящее за пределы этих диапазонов, то лучше везти свое.
Но, в принципе, можно задать вопрос ему самому. Он активно отвечает в Фэйсбуке.
Старый 08.01.2020, 18:48
Благодарностей: 215
Матчасть нейш. Нормального мало. Доски менее ста литров, паруса менее шести.
Что-то большее не держит т.к. на рифе после замывов такая матчасть не выживает. Риф проходит вдоль всего спота, катать без его пересечения не получиться. Глубина на рифе во время отлива может быть ниже пояса.
P.S. Для подстраховки от маловетренной погоды, рекомендую не лениться и взять фривейв 105 литров с вейв-парусом 6.4-6.7
Старый 08.01.2020, 20:30
motogon
Weight: 83 kg.
Печаль. Freewave у меня 95 литров и парусами больше 6.1 я не пользуюсь. Чёто мне уже расхотелось туда ехать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
