Непрочитано 23.10.2019, 17:56
#106
В пределе можно полностью разгрузить переднюю ногу, отдав вес шарниру, но тогда, если продолжать держать парус в режиме наибольшей скорости, давить вниз придётся в основном задней ногой, чтобы удержать фойл от опрокидывания подветер, то есть, момент, который ранее держался двумя ногами, придётся держать одной. На практике вряд ли это возможно без снижения скорости или увеличения высоты полёта, но попробовать можно, всё-таки шарнир находится дальше передней ноги, и отдать в сильно переменных условиях переднюю ногу точной рулёжке соблазнительно.
Хотя, на мой взгляд, использование шарнира в фойлинге это уже следующий уровень кунфу...
Давление вниз передней ногой, откренивание и рулежка могут быть не сильно взаимозависимы. Да, можно задавить наветренный борт весом, надавив передней ногой вертикально. Но можно, почти не давя передней ногой вниз, откренивать и подруливать поднимая ступню в передней петле вверх.
Непрочитано 23.10.2019, 19:38
#107
Вот про это я и говорю, можно, но тогда моменту опрокидывания фойла будет противопоставлено только давление задней ногой вниз, потому что шарнир находится на ДП и сопротивляться опрокидыванию фойла насевшим на него вертикально весом не может в принципе. Зато он может давить наветер, что тоже нужно чем-то компенсировать относительно фойла уже в горизонтальной плоскости, чтобы он не поменял курс.
Непрочитано 29.10.2019, 21:48
#108
На ебее полно болтов
https://www.ebay.ca/itm/M3-M4-M5-M6-...6qLrkeipNSZLGg
Да заказывать из Китая как-то странно в промышленный город на другом краю света, в котором склады ломятся от метизов... Но оказалось, что можно заказать минимум 50-100 штук и на общую сумму нужно набрать не менее 5000 руб. Мне столько крепежа хватит на девять жизней, а дали только одну...
На ебее тоже в пачке 10штук, но это уже хоть не 100... Зато по 10-кратной цене...
Видимо, придётся заказывать изготовление на мелком предприятии, где есть станки и продажи.
Непрочитано 22.12.2019, 19:22
#109
Всё оказалось намного проще. Случайно зашёл в магазин метизов в нашем районном городе и... На выбор, хочешь 100мм, хочешь 110мм, хочешь - 120мм длиной... И не по цене паровоза, а меньше буханки хлеба за двойной комплект.
Правда, сама сталь Z 8.8. Класс прочности 8.8 не маловат будет?
Непрочитано 23.12.2019, 02:19
#110
Благодарностей: 215
Вот реальные люди:
https://www.svmspb.ru/
Решил к новому году обзавестить запасным комплектом всех винтов на фойл и двойным комплектом крепления фойла к доске. Они за три недели всё достали и привезли. Нержавейка класса А4. Заказ размещал по интернету, платил по карте. Есть курьерская доставка и отправка по почте.
Непрочитано 23.12.2019, 02:46
#111
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Вот реальные люди:
И https://krepcom.ru/.
Непрочитано 23.12.2019, 03:16
#112
Благодарностей: 215
Эти ребята с обычной нержавейкой помогут. А с винтами DIN965 под TORX не смогли. Капризы типа "вместо А2 найдите А4" даже не обсуждались
Непрочитано 23.12.2019, 03:37
#113
Спасибо, провентилирую вопрос. Кстати, думаю, что для пресной воды будет достаточно стали А2.
Хотя по прочности А4 есть А4-70 и А4-80, а у А2 только А2-50 и А2-70.
Последний раз редактировалось latad; 23.12.2019 в 15:10
Непрочитано 23.12.2019, 12:42
#114
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
У меня другой опыт. Во втором было такое A2 и A4, чего не было в первом, и многие позиции дешевле. Заказывал на сайте с доставкой в магазин.
В общем в этих двух можно найти многое. На крайняк ещё упоминавшийся http://deel.ru/.
Непрочитано 23.12.2019, 19:49
#115
Не знаю. Никогда проблем с прочностью не возникало. Использую болты из обычной нержи.
Снашиваются только шлицы под отвертку (прямая и крест).
Непрочитано 23.12.2019, 20:27
#116
Меня больше беспокоит, не оторвётся ли шестигранная шляпка болта под ключ 10 с полной резьбой, которая толщиной всего 4мм. По идее, не должна.
Я так понял, что болты оцинкованные, думаю, в пресной воде сезон проживут без потери прочности.
Непрочитано 23.12.2019, 23:05
#117
если оцинкованные, то это сталь, а не нержа.
Думаю, не оторвется.
Но оцинковка сотрется и будет ржаветь.
Непрочитано 24.12.2019, 00:54
#118
У меня до этого стояли шпильки с оцинковкой, ничего страшного с ними не произошло в смысле коррозии. Ржавчина была только в местах отрезов и заравнивания напильником с гайками и то совсем некритичная. Могли бы ещё пару сезонов прослужить, но они были не из высокопрочной стали, поэтому заменил на болты.
Для надёжности сделал под оба болта сразу стальную пластину и тонкую резину под неё, чтобы пластина неровности доски не продавила. Сама пластина кувалдой кована, тоже особой точностью плоскости не блещет.
Собственно, это кусок кровельной жести 0,75мм толщиной, сложенный пополам и края по 5мм сложены ещё раз.
Получилась пластина 160х42мм толщиной 1,5мм и с краями для жёсткости толщиной 3мм и шириной 5мм.
П-образный профиль делать не стал, жёсткости и так достаточно.
Непрочитано 13.01.2021, 20:54
#119
Благодарностей: 477
Девайс для установки фойла с площадкой на обычную доску.
Не хватает пластины на палубу.
Непрочитано 14.01.2021, 00:24
#120
А прикольная идея.
И с такой шириной площадки нужна ли пластина на палубу?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
