Старый 03.12.2019, 14:43
#1651
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
SVN, Пигмент в черной краске :)))
Старый 03.12.2019, 15:56
#1652
Чтобы не плодить тем.
Кто в курсе, где двунаправленный карбон искать? ))
На фото борт и днище.
А есть претензии к ресурсу SLW?
На этой доске заявлена Технора-Кевлар, и не по всей площади.
Последний раз редактировалось lexx; 03.12.2019 в 16:08
Старый 03.12.2019, 16:13
#1653
svn
Аватар для svn
У меня нет, она не моя )
В оригинальном каталоге тоже смотрел, там карбон заявлен.
Последний раз редактировалось svn; 03.12.2019 в 16:49
Старый 03.12.2019, 16:59
#1654
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
В магазине.
То, что по борту стекло идёт, это правильно. Про днище ничего не скажу, но если палубу раскувырять в районе петель или матч-погона, то может и найдёшь "вуаль" заветную.
Старый 03.12.2019, 20:46
#1655
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Ну а как же все эти бла-бла-бла про технологии и усовершенствования? Или производитель надеется что доски никто вскрывать не будет и обман не всплывет?
Старый 03.12.2019, 21:33
#1656
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А может она ещё и на полиэфирке
Старый 03.12.2019, 21:55
#1657
Чем это плохо?
Старый 03.12.2019, 21:56
#1658
svn
Аватар для svn
Значит Патрик Слалом - неправильные доски? У них борта карбоновые.
Старый 03.12.2019, 23:07
#1659
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Чем это плохо?
Полиэфирка хуже по свойствам.
Насколько знаю все доски на эпоксиде.. ну уж хорошие точно
А уголь на полиэфирной вообще разве делают?
Старый 03.12.2019, 23:56
#1660
Да можно сделать хоть на силикатном клее, вопрос назначения.
а так да, эпокси лучше для досок.
Старый 04.12.2019, 11:34
#1661
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Наличие карбона не делает доску неправильной.
Но отсутствие стекла делает доску сильно восприимчивой к разного рода ударным нагрузкам. Более "правильная" на мой взгляд это комбинация обоих типов.
Стекло может допускать бОльшие деформации, не трескаясь при этом в отличие от угля.
Старый 04.12.2019, 11:59
#1662
svn
Аватар для svn
Согласен. У карбона и стекла разные реакции на удары, изгибы и изменение температуры, значит вместе они должны дополнять друг друга. Естественно в компромиссе с весом.
Старый 04.12.2019, 12:11
#1663
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Об этом вроде никто не спорит. Вопрос больше к производителю, который указывает на версию из двунаправленного карбона. Я когда это читаю, представляю доску покрытую сплошным слоем этого карбона. А в итоге получается что он где то там кусочками под петлями или ещё где (и то, возможно) потому что там не вскрывалось. А вдруг его и там нет? Почему производитель честно не напишет, что слой карбона только в каких то нагруженных местах. Тогда и претензий не будет, возможно.
Старый 04.12.2019, 12:23
#1664
svn
Аватар для svn
А давайте напишем и попросим разъяснения
Кто умеет? )
Я правильно понимаю, по сирийнику это 12 год?
Если так, то технология немного другая.
ID:	52736  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось svn; 04.12.2019 в 17:23
Старый 04.12.2019, 17:33
#1665
"должны дополнять друг друга" - зависит.
возьмем, например, композит из слоя угля и слоя стекла.
начинаем растягивать их с нарастающей силой, надеясь дойти до силы, равной сумме их предельных нагрузок...
- карбон мало тянется и берет все больше нагрузки на себя
- стекло тянется, и нагрузки на нем мало, вся на карбоне
- итак сила дошла до предельной для карбона, карбон лопнул.
- нагрузка на стекло резко скакнула в 2-3 раза и оно тоже лопнуло.
так шта роль стекла в данном композите никакая. только вес.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
