Непрочитано 09.05.2017, 02:56
#106
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от AndreiA Посмотреть сообщение
С тех пор как поставил защиту, она мне ни разу не пригодилась. Опасные катапульты (когда тушка отправляется в полет) куда-то пропали.
Ну теперь попробуй и сними
Непрочитано 23.05.2017, 09:34
#107
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Ну вот, почти доделал защиту.
Решил сохранить текстуру крупной рогожи, но покрасить с сохранением рисунка на доске.
Почти получилось, немного подправить надо
Сейчас она лежит на 3ех мм. проставках. Приклеить хочу на эластичный клей, как раз слой в 3мм, что бы при ударах хоть немного амортизировала. Сама защита немного гнётся, не сказать что очень твёрдая, как собственно и задумывалась.
Получается как то так
ID:	33699  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33700  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.05.2017, 15:30
#108
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
аккуратно
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2017, 00:55
#109
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Ну вот, наконец приклеил. Как и планировал, на слой клея в 3мм.
Вроде как задуманое получилось.
Не совсем нравится что защита нависает над носом доски, образуя некую скулу.. но может и нечего страшного.
На мачту, в месте возможного контакта с носом, все же чего нить мягкое надо примостить.
ID:	33814  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33815  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.10.2017, 23:03
#110
Аленичев Сергей
Weight: 80кг kg.
Оно упомянуто даже в этой теме, в начале, мягкая защита на мачте, если ее мало, то распарываем и вставляем внутрь еще 2,3 слоя пенополиэтилена, либо, тупо сверху на скотч можно примотать, как временное, быстрое решение. Не разу больше не бил нос, с тех пор как усилил пролимитовскую защиту на мачте.
Пс. Не, непадать никак нельзя, нет падений, нет прогресса.
Защита с мачты не сваливается? Особенно если с гика срезать вторую половинку "лифчика"?
Аленичев Сергей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.10.2017, 09:32
#111
Я на каждой каталке, скочем к доске привязывал пластиковую двухлитровую бутылку. И доска выжила. Потом уже, когда стал изображать начинающего фристайлера, доска пострадала очень сильно.
Но если лупишь по защите голой мачтой, готовься либо "улыбку" клеить, либо нос на место ставить.
А может и повезет. Хотя у нас на районе не знаю никого, кто бы доску не побил.
Непрочитано 18.10.2017, 15:17
#112
И не только голой. Без разницы какой.
Меня от постоянных ремонтов улыбок после уборок на фойле спас только кевлар.
Ну и, конечно, накат. Хотя и сейчас уборки случаются.
Кевлар - http://raceyou.ru/thread26329.html
Непрочитано 27.11.2019, 03:02
#113
falkas
Club: burlentesplateliai
скажите пожалуйста, кто делал защиту носа с стекловолокна сколько слоёв надо ложить у меня стекловолокно 0.18 мм, и какой формы лучше резать стекловолокно ,?, если полосами резать при згибание морщины не будет мешать?
falkas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2019, 10:37
#114
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от falkas Посмотреть сообщение
Глянь мое сообщение #90.
Мелкую укладывал из 3ех частей каждый слой с перекрытием.
Верхний слой рагожи был цельный.
Непрочитано 27.11.2019, 13:27
#115
а верхняя лямка защиты проходит вокруг мачты и опирается на вырез в парусе.
Непрочитано 30.11.2019, 17:48
#116
А я вот думаю, а не попробовать-ли вместо "сильной", "жесткой" защиты, сделать нос гибче, податливее, "резиновее". Чтобы при ударе рокер разгибался, растягивая точечный импульс во времени и пространстве, тем самым уменьшая его локальное значение в месте приложения.
Т.е. мачта упав на нос, его разогнет, как рессору, но не пробьет.
И он тут же загнется обратно.
Для этого надо сделать доску или довольно тонкой в передней четверти, или с гофрированным верхом.
Непрочитано 30.11.2019, 18:32
#117
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Если только доска для новичков
Непрочитано 30.11.2019, 21:47
#118
Так а старички носы и не бьют
Непрочитано 10.02.2020, 01:32
#119
falkas
сделал защиту из стекловолокна, посоветуйте чем лучше её клеить к доске, мои варианты клей 88м eva 3mm между доской и защитой, места клея силикон, или липкая двухсторонняя плёнка 3м 3мм
Непрочитано 10.02.2020, 04:38
#120
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
На толстый слой силикона - чтоб пружинил хоть немного когда мачта таки прилетит. Пробьёт защиту, но хоть энергия немного распределится в силиконе. И срезать его потом нормально - струной. Когда надо будет нос лопнувший по шву верха с дном клеить
Но силикон хоть не даст воде до доски добраться..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
