Непрочитано 13.11.2019, 18:26
Alagert
Еще стоит понять сколько времени ты в сезон готов проводить на воде и сможешь ли срываться под каждый прогноз на спот. Если да, то 150 л на первый сезон будет самое то и прогресс пойдет. Если не готов (как я к примеру), то классно сгонять бы на пару недель на спот с гладкой водой (Греция, Египет).
Alagert вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 18:36
Благодарностей: 95
Считаю не справедливым! Мы практически большинство прошли по граблям «матчасти на вырост», а чем ТС лучше?! :)
Правильно, пусть берет, что хочет
А то на форуме скучновато стало
Непрочитано 13.11.2019, 19:33
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
А как ты думаешь, с каких парусов начинают обучение в школах?
Нахрена брать большой парус под средний ветер, если глиссировать не умеешь и до глисса еще далеко?
Да фиг знает, я в школах не был
Понятно дело, что для совсем первых шагов можно и совсем маленький парус.. но вот чуть набравшись опыта, 5.5-6 подойдёт на ветер 8-10 метров, а 4.5 только на 10+, в которой новичку лезть пока не надо..
А если взять паруса 4.5 и 6, то до глисса в нашем регионе ТС будет ещё дальше...
Сообщение от antoxa Посмотреть сообщение
именно новичку 4.5! для легкости и понимания как работает парус. и у нас часто дует на этот размер при его весе
Ну дует на 4.5 может не так и редко, но это если не быть привязанным к работе и одному споту.
И повторюсь, в условиях когда дует на 4.5 даже с его весом, совсем новичку делать нечего
Непрочитано 13.11.2019, 19:46
antoxa
Аватар для antoxa
Club: no
Weight: 77 kg.
еще раз обращу твое внимание на вес ТС 70кг! я при весе 85кг еду на 5.3 от 8,5мс! хватит всем навязывать лапухи! я сам обжегся на этом когда начинал, начитавшись тут советчиков
antoxa вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 20:18
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Так что ТС брать то 100ку и 4,5 и 5,5??
Я сейчас тоже от 9ти метров спокойно еду ну 6ке, при 8ми все же скорее нет, ну или с волны если только...
Но мы то сейчас про почти первые шаги говорим
Непрочитано 13.11.2019, 20:22
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Сообщение от Jiy4uk Посмотреть сообщение
Насчет бу...допускаю, что могу купить если продают практически новое с неплохим дисконтом...Но здесь как мне кажется гору хлама нужно перелопатить, плюс немаловажен элемент надежности селлера/доверия к нему... А при дефиците времени для меня сейчас это вобще анрил)
Имея навыки новичка, новое довольно легко сделать старым.
Непрочитано 13.11.2019, 21:39
Благодарностей: 496
Сообщение от Savage Посмотреть сообщение
Я так понял, ТС дипломатично закрыл вопрос о покупке б/у доски. "Б/у" - это новое позапрошлогоднего сезона
Если на порыве разогнался, то на 8 м/с нормально едешь на шестерке. Если 8 м/с это на порыве, то у меня сомнения, что с весом 85 выйдешь на глисс и будешь стабильно ехать в галфинде на 6-7 м/с.
И сразу билеты на цирк Шапито в Лахте продавать. Мне пжста контрамарку на первый ряд
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 21:40
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Альберт, так и я про это
На 105+6.2 хорошо когда уже 9 -10 стабильных дует
Непрочитано 13.11.2019, 22:47
Благодарностей: 496
Ну так я тебе скажу, что при ветре 6-7 м/с дают не больше 5-6 м, 10 м/с < 4,5м.
С парусом 6 м при ветре от 10 м/с будет ацкий слив, а при катании в Лахте 500 м от берега уже волны при югозападе-западе. Если он там падает (а это неизбежно), то сценарий понятен, в Геркулесе лодку выкатят, только когда под вечер доски своей не досчитаются. А на своей матчасти ваще всем пофиг.
Я помнится еще у Прибалтона в 2005-м или 2006-м в серой палатке (та, что справа) взял доску желтую 130 л. F2 вроде, уже не помню. Вроде ушел нормально, а там сцуко раздуло, волны, ну пилять, не вернуться мне, встаю, падаю. Звоню этим на станцию (в аквапаке телефон брал) типа высылайте X-педицию спасательную. А мне отвечают, не можешь вернуться, сиди на доске, прижимной ветер, где-нить прибьет тебя к берегу, потом на руках дотащишь. Ну ясен пень он там под кальян телку тискает в палатке (это постоянная тема там была) ему ессно интереснее там петтингом заниматься, чем новичка спасать.
Посему не мучайте новичков, парни. Не нужны ему пока большие паруса, тем более на диком споте и спасать некому будет
Да я так и ставлю. Мне лучше в передозе +2 м/с чем в недодозе -0,5 м/с
Непрочитано 13.11.2019, 23:04
Alagert
Плюс один к маленьким парусам, несколько раз видел ситуацию когда люди учились в неидеальных условиях для обучения на лопуха и так и не научились закрывать парус. Зачем при 70кг в Питере парус больше 5.7 - хз
Непрочитано 13.11.2019, 23:58
Jiy4uk
Смотрю такое понеслось, что даже страшно вмешиваться =)
1. Между 150 и 140 - реально огромная пропасть? Т.е. 150 это максимальный компромисс для новичка получается? Так понимаю здесь же еще с длиной/шириной все должно сочетаться? Например если выбор между 140 шире/короче и 150 уже/длиннее, - что брать?
2. По парусам хотел взять как первый и основной 6-6,5 (потом докупить 5.0 и 8.0). Глядя на советы решил сдвинуться в минус на метр и первым/основным взять 5,5 (позже докупить 4.5 и 7.0-8.0).
Камбера, насколько понял - прирост скорости при равной площади с бескамберным. На этапе обучения скорее будет мешаться. Так вот какой парус можно пусть и в последнюю очередь взять с камберами? Например если за парус с максимальной площадью буду браться в последнюю очередь, после того как наберусь опыта - может его есть смысл купить позже всех, спустя время и сразу с камберами?
Jiy4uk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2019, 00:06
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
1. 140-150 разница не большая, больше реально от ширины зависит. С твоим весом и 140 на 75 норм будет.
2. Паруса сразу надо два, если конечно планируешь плотно заняться. Для начала да, 5.5 норм, но это максимум 5-7 выходов, для освоения. Затем, что бы выйти на глисс тебе потребуется или больший ветер, что для начала будет проблемой, или больший парус 7.5-8.
Парус 4.5 на доске в 140 литров вообще нафиг не нужен, ну если только лайтвинд крутить, потому как когда будет на него дуть, доски будет не реально много.
Непрочитано 14.11.2019, 00:08
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
К той доске что я хотел выше,купил бы для начала 6.5-7 безкамберный. И в водоизмещении не сложно и на глисс иногда выскочишь.хотя 5 тоже для начала хорошо- повороты поучить.но в 10 м/с с ней новичку наверное не стоит лезть в воду.тоже из личного опыта прошлого года. Хотя ветер 18 был)))
Первые выходов 10 наверное лучше в 5-8 м/с. На порывчиках иногда на глисс выйдешь да и к оборудованию прикатаешься.да и трапецию наверное на 7 лучше учить, на 5 хрен отвесишься
Я за 135 л 80 шириной и длинной 250 +- 5 и парус 7.0
Последний раз редактировалось as26; 14.11.2019 в 00:27
Непрочитано 14.11.2019, 00:15
Благодарностей: 496
И что-то я помню, даже этот ветер не вытащил тебя на глисс, верно?
И ваще в твоем пруду пеленгасы плавают с глазами в 5-ти рублевую монету, да?
Непрочитано 14.11.2019, 00:29
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Jiy4uk,
И если действительно желание кататься и способности есть, то даже катаясь только в СПб во втором сезоне захочешь не менять снарягу, а дополнить фри/вейвом и парусами, а может и на слаломные доски, большие и малые, потянет
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
