Непрочитано 13.11.2019, 10:43
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сообщение от EvgenSpain Посмотреть сообщение
Други, только я один не могу кататься в перчатках или у всех такая-же хрень? 10 минут и мышца сгибатель кисти умирает. Пробовал разные перчатки - все одно. Ощущение, что скользят по гику. Прямо хоть вырезай дырку, там где ладонь. Что вообще с этим делать? Есть какие-то модели перчаток или лайфхаки?
Пробовал перчатки , плохо! Купил у Макара ,варежки , намного лучше ! Сейчас катаюсь, хотя без них дольше , но холодно !
Непрочитано 13.11.2019, 11:30
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Как это 0.3 мм?
У меня на вид такие же, но 3 мм,надо было 2 брать
Непрочитано 13.11.2019, 12:07
Благодарностей: 496
Во, даже десантура сдалась. Я и грю, фтопку эти перчатки
Непрочитано 13.11.2019, 22:04
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
После, 2-3мм неопреновых, 0,3мм на руках как хирургический латекс))) естественно в минус не греют, но для крымских каталок до нуля- самое то!
Как это 0.3 мм?
да именно 0,3мм . Дорогие, около 4500 у оф дилера, нежные, но.... очень функциональные вот описаниеhttps://www.amazon.com/XCEL-0-3mm-In.../dp/B01MYR0N94
Последний раз редактировалось SurfSafe; 13.11.2019 в 22:01
Непрочитано 13.11.2019, 23:27
Я на закрытии сезона, когда катосил при +5/+5 в свежачок до 18 метросеков применил ацкий лайфхак. Одел тонкие серфовые неопрен-замшевые перчатки, а сверху варежки с вырезом :) руки не замёрзли, хотя я признанный чемпион по мерзлячине)
Я тоже. В неопреновых варежках с ладошками из "чертовой кожи" замерз. Надел под них обычные варежки из флиса. Тепло. Но через 3 часа кисти устали. Стал терять верхушку на джайбах.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
