Непрочитано 13.09.2019, 19:26
Благодарностей: 457
что посоветуют ... товарищи?
Я не обнаружил необходимости в чикенах, т.к. нога не всегда в одном и том же положении на бакштаге. И да, на фордаке чикены могут мешаться.
Непрочитано 13.09.2019, 20:20
VVishen
Благодарностей: 18
переставляю петли на формуле (прицел на гонки), задние на 50мм вглубь, и чикенстрепы хочу вот так поставить, около 100мм от центральной линии.
в задней петле катать пробовал, неудобно, и фойл срывало с кабрированием и приводом доски. потом много ездил без петли, и смотрел где нога стоит. часто стоит перед задней петлей, иногда ближе к центру - перед белым кружком (на бакштаге). на бейдвинде редко ставил ногу назад-на самый край палубы
что посоветуют авторитетные товарищи?
При бакштагах не нужны чикены. У меня положение задней ноги зависит от силы ветра. При слабом ветре еду бакштаги с задней ногой в бортовой петле. Чем сильнее ветер - тем нога сдвигается вглубь и вперед.
Галфинда на дистанции вроде как не должно быть, при нарезке задняя нога всегда в бортовой петле.
VVishen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2019, 21:35
В субботу был ветер 18 уз базовый. Я на кемпинге на Онтарио. Открытое озеро, без залива как в клубе. Ветер южный, оншор. Волну нагнало большую (по нашим меркам, 1m). Т.к. я парус взял только 7.5, под прогноз 12-14 уз, то и пришлось катать на нем.
Немного дозило. Но я катал без петель вполне нормально. Да, с петлями наверное было-бы комфортнее. Но и без них нормально.
Непрочитано 13.10.2019, 16:43
На меньшем крыле (кайтовом Альпинфойл XLW) устойчивость меньше, скорость выше, реагировать нужно резче, и я уже замечал, что хочется петель. Особенно в волнишку. Сейчас еду катать, попробую привинтить переднюю с правой стороны и сравнить.
Непрочитано 14.10.2019, 16:49
Ветер был рвань, чоп. Так я и не поставил малое крыло. Катал весь день на большом.
Непрочитано 10.11.2019, 16:42
Вчера опять так катал. Привык уже без петель. Нормально.
Базовый был за 20уз. Порывы до 30.
Парус 5.2. Набитый по мачте сильно.
Один раз на доску сбоку накатил гребень большой волны. Переднюю ногу смыло. Но я как-то устоял. Вот тут бы петля помогла. :)
Пытался делать джайбы в волновой тени. Почти получалось.
Толстые варежки мешали перехвату.
Непрочитано 20.06.2020, 20:45
О как народ изголяется!
Непрочитано 20.06.2020, 21:23
Благодарностей: 84
Оххереть.
при 10-15 я катаюсь на 72й доске с 4,5.
пробовал фойл РРД с 2,9 на 113й манте - по прямой ещё лечу с диким свистом, а в повороте сдувало. и это по флэту.
наверно у нас рулетки и анемометры разные
Непрочитано 21.06.2020, 00:15
просто у меня это был самый маленький парус
Непрочитано 16.08.2020, 05:43
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Когда нет ветра, начинают чесаться руки. Решил модернизировать свою большую доскy JP155 hydrofoil Pro так, чтобы можно было катать в петлях и на гоночном Старборде и на фрирайдовом Слингшоте. Проанализировав свои видео, определил, что второй ряд закладных надо врезать на 65 мм кнутри от имеющихся. Первым делом снял коврики и отскоблил и отмыл клей.
Склеил закладные, раутером вырезал проёмы и вклеил их вровень с палубой.
Покрыл закладные двумя слоями стекла и одним слоем карбона. Сфоткать забыл.
Вырезал и приклеил новые коврики.
Видно , что петли теперь можно поставить дальше назад для Слингшота.
Общий вид во фрирайдовом положении.
Покатался-вроде попал в точку.
Непрочитано 16.08.2020, 12:28
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Петли на формульной доске сдвигают вперед при переделке для фойла на 7-10 см. Для задних ставят "пъедестал". Точных цифр не знаю, это примерные, погуглите.
Непрочитано 17.08.2020, 17:56
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Самое простое: покататься без петель и посмотреть где стоят ноги.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
