Непрочитано 06.09.2019, 22:36
#106
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
даа, выкопано знатно!
но сбоку-то ладно, а как снизу так ровно получилось?
Роешь траншею вокруг до глубины, на которой корни уже вниз не растут. В данном случае 16 дюймов. Чуть-чуть подкопав к центру, укладываешь вокруг цепь. Цепь цепляешь к машине. Машиной дергаешь за цепочку, так что цепь проходит под таблеткой, подрезая её снизу. Потом весь куст надо отогнуть назад, опять же цепью. Под таблетку подкладываешь несколько кротких досок. Потом опять же цепью вокруг таблетки вытаскиваешь всю таблетку на кусок полиэтилена. Затем оттаскиваешь уже все это к новой яме. Расположив пластик с таблеткой точно над ямой, привязываешь таблетку цепью к другой машине, чтобы удержать ее над ямой. Теперь выдергиваешь пластик из-под таблетки первой машиной, и куст падает точно в яму. Заполняешь пространство вокруг таблетки хорошей землей, разжижая ее водой из шланга, чтобы не было пустот под и вокруг таблетки. Вот и все!
Непрочитано 06.09.2019, 23:18
#107
powerded
Аватар для powerded
Красивый видос! Летаешь здорово. Заеду на Сильваплану на следующей неделе полюбоваться на красоты. Вчера там шел снег. Похоже, что уже не покатаешься.
Зачем мужика в воду свалил?
Да это ученик, я что то сразу не понял и пока разворачивался (палка то с камерой мешает), он как раз тут как тут, а я меневрировать уже не мог. Ну вроде еле еле разошлись
Ветер там постоянно и если хорошая погода, то можно и катнуть. Прокат вроде скоро закроют.
Последний раз редактировалось powerded; 07.09.2019 в 00:00
Непрочитано 05.10.2019, 16:31
#108
Непрочитано 21.10.2019, 06:27
#109
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Неплохая скорость на Эззи Гидре и без петель
Непрочитано 27.10.2019, 18:07
#110
IS FOIL RACING IN 30+ KNOTS POSSIBLE?
Непрочитано 27.10.2019, 20:26
#111
Вот убиваются, бедняги.
Так и фойловые 3-4 метровые паруса появятся.
Непрочитано 28.10.2019, 00:25
#112
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ничего, научатся и большими управляться. У Амадо даже восьмерки с собой не было.
Непрочитано 28.10.2019, 02:33
#113
Благодарностей: 215
Ну для тех, кому действительно нужны паруса - всё давно уже есть:
https://www.horue.fr/sail/swart
https://www.horue.fr/sail/swart-rs
Но поскольку это не рукопожатный Pryde, значит их нет.
Непрочитано 28.10.2019, 08:51
#114
Благодарностей: 477
Special for BAD1 :)
https://www.facebook.com/BartKramer5...1772635042728/
Непрочитано 28.10.2019, 13:04
#115
Непрочитано 28.10.2019, 15:29
#116
Я так понял, все дело в правилах. Альбо сказал, что он поехал бы на 6-ке, но заявился на восьмерку. Типа - ничего уже не изменишь.
На самом деле большой парус в 30+ скорости не добавит. Передоз лишь создает тормоза.
Вчера я катал в 20+. Парус 5.2 (5 камберов). Набил "в фанеру". Даже его полоскало, т.к. держать его даже немного закрытым при порывах я не мог.
Я не представляю, как можно ехать с 8-кой на 30+.
Последний раз редактировалось mm7; 28.10.2019 в 21:00
Непрочитано 28.10.2019, 23:47
#117
Благодарностей: 105
На ноге фордак стабильный?
Непрочитано 29.10.2019, 02:08
#118
Нет
Непрочитано 01.11.2019, 20:41
#119
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Для Асмастера:
парус как у Амадо, доска как у Тати...
Непрочитано 09.11.2019, 19:02
#120
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Впечатляет...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
