Непрочитано 18.10.2019, 08:48
Благодарностей: 167
Бред какой- то попер, что жесткость от % угля зависит.
Жёсткость одинаковая, если imcs равный написан.
А он обычно плюс минус проценты.
А вот ощущения да, могут быть разные.
Непрочитано 18.10.2019, 10:01
Жёсткость одинаковая, если imcs равный написан....
...должна быть. Но ведь мы знаем, что надпись на заборе не всегда соответствует тому, что за ним находится.
Непрочитано 19.10.2019, 05:07
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Именно. 2 мачты 430 - одна Файберспар 30%, другая Поверекс 55%. Идентичный IMCS. На первую парус (5.4!) набивается чуть ли не лебёдкой до упора чтобы форму принял, но всё равно дубовый в руках. На вторую спокойно ручной набивалкой, да ещё остаётся чутка запаса по набивке. Но даже если хочется добить до упора, как на файберспар - без проблем. И парус много живее в руках. Кроме мачты все остальные компоненты те же самые, разумеется.
Та же фигня с другим парусом и мачтой 460. Усилий при набивке на 30% Файберспар требовалось больше чем на 75% северн. Про сбрасывание порывов на "кирпичах" я вообще молчу.
Непрочитано 19.10.2019, 09:43
Благодарностей: 167
Попробуйте померить и сравнить прогиб этих мачт по методике imcs, интересен результат.
И про ощущения при набивке.
Что мы делаем при набивке?
Мы не гнем мачту, мы её сжимаем вдоль, с несколько вынесенной от нейтральной оси нагрузкой внизу. А толщина стенок у мачт с разным% угля будет разной. И усилие, при котором мачта потеряет устойчивость и прямую форму, будет разным. А еще сильно будет зависеть от диаметра мачты в средней части. И даже от люфта в стыке.
А работать в парусе она будет все же больше на изгиб.
Непрочитано 19.10.2019, 12:25
Благодарностей: 114
да как вообще может один парус набиваться на хард топ и на сс с сильным уклоном во флекстоп? он вообще не должен "набиться"
Непрочитано 19.10.2019, 22:48
А чо, он забастовку объявит?
Непрочитано 20.10.2019, 00:19
Благодарностей: 114
выразит несогласие
Непрочитано 27.10.2019, 18:33
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Дубовая мачта ! Но всё-таки я её сломал сегодня! Конечно набил до упора!
ID:	52287  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.10.2019, 23:03
... дело нехитрое. А сколько удлинителя в мачте/снаружи было?
Такое чинится элементарно.
Непрочитано 27.10.2019, 23:29
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Х3 и рейсовые паруса без проблем переживает, дело явно не в дубоватости мачты
Непрочитано 28.10.2019, 11:05
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
5см, маловато конечно ! Отпилил !
Короткий удлинитель , в нём проблема , я думаю !
Непрочитано 28.10.2019, 11:50
Благодарностей: 114
https://www.raceyou.ru/thread11662.html
Непрочитано 28.10.2019, 12:38
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо за информацию ! Не сколько раз выдерживал ! На СДМ стакан 7 см длиной всегда норм ! А этот самодельный , утонул ! Он вставлялся в стакан .
Непрочитано 29.01.2020, 11:26
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
[quote=ALEX3M;415607]Бред какой- то попер, что жесткость от % угля зависит.
А вот ощущения да, могут быть разные.[/QUOTE
Так всё таки процент карбона влияет на изгиб мачты , или только на вес мачты ? По моим ощущениям, да !
Непрочитано 29.01.2020, 13:55
Благодарностей: 95
[quote=ryazanov;419160]
Типа 100% - констант, а 50% - флекстоп?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
