Непрочитано 16.10.2019, 12:01
#530
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
нужен низ от ССТ 490
или чтото похожее по посадке
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
верхушки на одной только топ заткнут, а вторая в обще без заглушек как подзорная труба. Надо ли её затыкать и как?
без заглушки снизу почти норм, через щель вода не быстро натекает. можно стык обернуть скотчем- еще и набивать/разбирать удобнее.
по заглушку сверху надо посмотреть куда упирается - если в ремень то плохо - торец мачты его протрет. если в топе паруса есть пластиковый "грибок" - получше.
я для мачты верхнюю заглушку из толстостенной полипропиленовой трубы на токарнике делал
Последний раз редактировалось Piroj; 22.10.2019 в 16:43
