Непрочитано 06.10.2019, 08:45
#361
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
ясный перец .. каждый парус набивается по-разному,
Из твоего коммента к видосу не понятно, что перец ясный
Rigging Guide warp - так набивают камберные гоночные паруса - подробная инструкция
Яб вот на месте новичка мог бы поверить сурьезному дяде за яхтенным штурвалом и долго бы тра..ся, набивая не норсовский парус по этой инструкции.
Непрочитано 06.10.2019, 12:48
#362
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
ок согласен - давайте поправим инструкция только для Норф/Дуатон
кстати мой 4-х камберный Томогавк так не набить вообще - нужно мачту сразу протащить в нижний камбер, он потом хоть убей не вставляется .. он слишком низко и лата короткая
верить нельзя никому ))) на форуме все посты imho = просто повод попробовать, если нет своих таблеток )))
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.10.2019, 13:30
#363
А на Вейпоре 5 кам. надо сначала без упоров набить полностью по мачте, поставить гик и стравить по мачте. Вот только так можно потом упоры поставить, но ставятся лекго. Потом снова набить по мачте.
Непрочитано 07.10.2019, 01:02
#364
OV-Vag
Благодарностей: 28
Ну это бывает. Расскажи, как на водном старте ногой камбера переключать? А лучше видео.
Чо?
Примерно также, как стоя на доске. Не то что бы я так обычно делаю, но иногда бывает.
Хотел написать "Вапор продавить" глюк какой то. Имел в виду переключение камбера рукой. Мне вот наоборот, в воде по бултыхаться в удовольствие, а за веревку тянуть не в радость) Всему виной наверное, 20 лет играл в водное поло. Не знаю, что может меня заставить лезть на доску при наличии достаточного ветра для водного старта.
OV-Vag вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2019, 09:27
#365
Если полностью набить по мачте,упоры начинают мачткарман резать. Зашивал уже пару раз.
А вот не добить 5 см, и гик встаёт, и упоры не так ткань натягивают.
Непрочитано 09.10.2019, 00:34
#366
нереальный фан. очень много джайбов
Непрочитано 17.10.2019, 14:43
#367
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
Безкемберный парус pilot 7. Вехняя шкаторина провисает сильнее (до гика) при набивек по гальсу. При набивке по гику от мачты отходят нижние латы, а верхушка так и остаеться провисшая, это правильно?
Anri вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.10.2019, 15:13
#368
Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
Это вопрос по джайбу?
Верхняя шкаторина где по-вашему?
Непрочитано 18.10.2019, 03:34
#369
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Anri, Вопрос и правда не по теме. Шкаторина - задняя, провисать должна, может и до гика, вопрос насколько "вглубь" паруса.
Между верхними 3мя латами примерно до середины паруса "карманы" провисшие должны быть, не дальше. Если уж очень сильно, то возможно мачта прайдовская (флекстоп) а парус гаастровский требует хардтоп.
Тут хотя бы фотки нужны с разных ракурсов.
Непрочитано 18.10.2019, 10:10
#370
По любому в бескамберном парусе задняя шкаторина до гика не провисает. Да, сверху для твиста в пределах ограничений, указанных на парусе. Все остальное это или от неправильного подбора мачты ну или набивальщик очень сильный
Непрочитано 18.10.2019, 10:27
#371
as26
Аватар для as26
вчера опять мучил 8.5 настройками,ума пока не дал((( по теме: весь год делал левым галсом джайб,правым оверштаг, вчера понял что наоборот то и не умею, даже в водоизмещении)) пришлось разучивать заново)))
Непрочитано 18.10.2019, 10:39
#372
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Так и не поняла, что в данной теме имеется в виду под джайбом но вот в прошлую субботу при температуре 8 градусов тепла и ветре с дождем, мой зять начал крутить глиссирующие фордаки почти без потери хода... с парусом 8,4... по хорошему чопу... сказал, очень не хотелось падать..
доска 130, вес 95
Непрочитано 18.10.2019, 11:00
#373
as26
Аватар для as26
Flurry, были фордаки))) глисса не было вообще)
следующий выход набью 8.5 так: отпущу латы до морщинок и буду набивать по мачте пока камбера не начут переключаться,потом буду натягивать латы пока с трудом но переключаться будут камбера. не знаю что из этого выйдет но пусть лучше тянет нормально,камбера и руками переключу(((
Непрочитано 18.10.2019, 11:15
#374
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
as26,
Какой то странный вариант набивки
Мне видится делать надо так:
1.Набей парус как есть, до нормального отвала, камбера соответсвенно на местах. Шкотовый угол натянут при этом совершенно не сильно, так, только поддерживается.
2. Смотри что происходит с натяжениям по латам: морщинки на плёнке, нагрузка (и есть ли вообще она) на камберах. Натягивая и ослабляя если надо латы, добиваешься более менее ровной плёнки и нормального пуза. Смотришь и корректируешь по галсу, если вдруг потребуется или захочешь поменять.
3. Пробуешь на воде и желательно при ветре.
4. После опять проверяешь латы, сразу пока все мокрое, так как скорее всего парус усядется на место.
Непрочитано 18.10.2019, 11:18
#375
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Может ну его? Купи уже себе бескамберный парус? Наш 8,4 безкаберов, саваж, очень хороший легкий и тяговитый парус, и брали со скидками.
Даже девчонки на нем катают с удовольствием. (а мы все не маленькие по весу)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
