Непрочитано 24.06.2010, 23:00
#72
Сообщение от Тамбия Алексей Посмотреть сообщение
Я думал один такой,попадаю под парус,последний раз еле выбрался,кто-нибудь подскажет как избегать этого.
При пристёгнутой трапеции оказываюсь при падении под парусом почти всегда, трапеция при этом почти всегда в натяг, что не даёт сняться с крюка легко, но до сброса крюка и снятия трапеции ещё не доходило, хотя трапеция - сидячка пролимит, снимается одним движением, крюк сбрасывается тоже одним движением.
Если продолжаем держаться за гик и никаких сложных кручений в падении не было - гик тянем по телу вниз, крюк отцепляется от шкотика автоматом, но всё равно, одну руку отпускаем от гика и нащупываем, что крюк чист, после чего перебираем руками по гику в сторону мачты, если, конечно, не потеряли ориентировку. Если гик не кончается, то мы, скорее всего, плывём в другую сторону, но направление движения не меняем, продолжаем плыть, как начали. Когда гик кончился, не выныриваем, как полоумные, помним, что плыли вверх лицом и в носу полно воды, высовываем голову из воды - и выдох через нос, только затем открываем рот. Желательно, чтобы глаза уже контролировали обстановку, иначе можно ртом вместо воздуха хватануть набежавшую волну. Затем вытряхиваем воду из ушей, которая тоже почти наверняка залилась в положении вверх лицом.
Если скорость велика - будьте готовы к тому, что при падении воздух от удара об воду из лёгких вышибет, это не повод для паники, но помнить об этом надо, чтобы быть готовым и более собранным, чем просто при потере равновесия.
И никогда не накрывайтесь парусом при глубине по колено, минимум - по пояс! То есть, никакой учёбы с риском неконтролируемо упасть на мелкоте!
А как это согласуется вот с этим?
(сообщение того же пользователя из темы про катапульты)
В моём случае, я на старых длинных досках (без трапы, но с заплечной лентой, которую почти всегда успевал сбрасывать до касания воды) всегда отпускал гик до погружения, и ни разу матчасть мне ничем не угрожала. Но крепление к доске у мачты было автоматически расцепляющимся при снятии вертикальной нагрузки, поэтому, если верхушка решит совершить сложный манёвр - она просто улетала по ветру, а я оказывался по другую сторону доски.
С досками с нерасцепляющимся автоматически креплением и традиционной трапецией - приходится держаться за гик, если не желаешь получить случайно по лбу мачтой, что бывает хоть и редко, но крепко, чему способствуют и совсем другие максимальные скорости.
Кстати, снимание с крюка трапеции или даже её полное отсутствие не гарантирует от удара мачтой, если шарнир не расцепляется. А на современных досках это именно так.
Казалось, что быстроотстежка - это больше для психологической уверенности. Вот и спрашиваю, как часто реально приходится отстегивать крюк.
Ни разу не приходилось, кроме случаев специальной тренировки.
На самом деле быстроотстёжка позволяет снять трапу просто отлипанием липучки, а если крюк не отстёгивать - он просто не даст снять трапу вниз, через бёдра, не резиновый, чай... То есть, быстроотстёжка, в случае необходимости, исключает операцию расцепления ремней крюка под водой, которая может затянуться.
