Непрочитано 21.09.2019, 01:28
#91
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
, если лата вылезает за мачту - проблема.
А в чём проблема? Был и Pure и Manic, года 15-го. Так там, как Саня написал, лата торчала из за мачты прям сантиметра на 3-4, особенно когда ветра не много. На воде никаких проблем. И тянет здОрово и переключается легко. Вот только латкарман изнашивается сильно в зоне прилегания к мачте.
Непрочитано 21.09.2019, 03:45
#92
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
"латкарман изнашивается сильно в зоне прилегания к мачте" - да, в том числе. Также изнашивается стопорная лента латы на передней кромке (со временем протыкается латой), мачт-карман, неудобно переключаться, гуляет пузо и неверно натянутый мачт-карман искажает профиль.
Подчеркну, это если лата торчит. Я так понял что Саша писал о лате недостающей до мачты ("мачта даже вылезает за лету"). Хотя сначала тоже прочитал наоборот.
Последний раз редактировалось ultra33; 21.09.2019 в 04:12
Непрочитано 21.09.2019, 08:13
#93
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Вот этого не заметил, поэтому не согласен. Зато регулировкой по гласу отлично настраивается ветровой диапазон.
Непрочитано 21.09.2019, 11:20
#94
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
ultra33, вижу что мы оба запутались что куда вылезает )) на фото которую ты прикрепил лата как раз перекрывает мачту , а это ещё в тяге .. так что все ок ) сегодня посмотрю ещё раз на маник 18 года и отпишу
Непрочитано 21.09.2019, 22:47
#95
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Так получилось, что сегодня был хороший ветер и я как раз набил вначале свой Manic (ему года 4, не меньше) и он тоже, кстати, в размере 5.0
Должен сказать, что если набивать по указанным ТТХ, то твиста наверху почти нет. Добавил пару см на удлинителе, небольшой твист появился. Но вторая лата снизу действительно торчит за мачту как-то раньше я на это внимание не обращал
Гик по длине четко по ТТХ, но обычно у меня по настройкам всегда на пару см меньше от максимальных, то есть тоже получается чуть больше. Так что, похоже, это просто такой крой паруса.
Так что натягивай по мачте (но без перебора, большого твиста быть не должно), а торчащей латы не бойся - когда ветер дует, она задает пузо парусу.
ID:	51814  Нажмите на изображение для увеличения
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.09.2019, 23:17
#96
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Фото чтобы показать что у паруса есть нормальный твист. А латы вроде вперёд мачты не торчат, как и должно быть. То есть, да, всё ок.
У Andreysevastopol, насколько понял, ситуация обратная, латы не доходят до мачты. Предлагаю добить чтобы был побольше отвал верхушки и не бояться что латы отстоят от мачты. Главное смотреть по профилю.
Непрочитано 30.09.2019, 00:01
#97
Andreysevastopol
Аватар для Andreysevastopol
Club: Казачья бухта.
В том то и вопрос, что лата вторая(там пять) на на упомянутом выше Ga-manic 5.0, на мачту "налезает" на сантиметра полтора. Привычно, что латы "заходят" за мачту или хотя-бы перекрывают её наполовину. Катался пока что только на слабом ветре до 10 м/с, вроде тянет норм, сильнее пока не дуло. Отпишусь после тестов при нормальном ветре.
Andreysevastopol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2019, 01:28
#98
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Нормальное положение лат - от касаются мачты до заходят на мачту на половину диаметра. Отклонения в небольшой степени допустимы если достигается хороший профиль. С Маником тогда всё просто - добить по мачте побольше относительно фото, чтобы верхушка твистовала.
Непрочитано 30.09.2019, 15:30
#99
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Сообщение от DyakonZhora Посмотреть сообщение
Всем привет !! Тема актуальна !!! До валюсь в обсуждение!
С какой мачтой дружит Пойнт 3 кемберная 7 ка ??
Сейчас стоит NP 460 30% жёсткость не знаю. Ну вроде едет ��
До 2013 г ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Поинт-7 был Хардтопом, т.е. ПОЛНЫМ АНТОГОНИСТОМ Нилпрайда.
С 14-го стал КонстантКарвом.... но дружить при этом с Флекстоповским Прайдом все равно НЕ СТАЛ!!!
Тем более КАМБЕРНЫЙ парус да еще и с 30%-й мачтой ЧУЖДОГО ПО ИЗГИБУ производителя!
Если Поинт свежий - подберите ему какой нибудь Констант Карв хотя бы от 75-ти процентов кокса
СЖАЛЬТЕСЬ над собой и над парусом.
Непрочитано 30.09.2019, 18:50
#100
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
DyakonZhora,напиши им,они моментально отвечают) info@point-7.com
на запрос о моей мачте ответили так-
Наш 400 C60 - 64 основания, 20imcs, 74 вершины. Это мягкая основа и жесткий верх. Контроль за сильным ветром, чтобы поглотить отбивную, жесткую верхнюю часть, чтобы она не двигалась при сильном ветре и, следовательно,
больше контроля
у тебя парус вроде 14 года))) и один хрен ты нам не поверишь,я тебе уже сколько раз писал))) так что пиши им)))
Последний раз редактировалось as26; 01.10.2019 в 20:59
Непрочитано 30.09.2019, 21:25
#101
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
До 2013 г ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Поинт-7 был Хардтопом...
Где про это можно почитать?
Вроде бы, немного наоборот, мачты 460+ были и остались CC, а 430- были CC и примерно с 2015 стали более HT (скорее HT-CC).
Непрочитано 02.10.2019, 13:09
#102
OV-Vag
Благодарностей: 28
Добрый день! Старые мачты NP Х6 490-520 подходят к новым парусам NP?
OV-Vag вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2019, 15:20
#103
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
В целом да, но есть нюансы. Какой парус?
Непрочитано 02.10.2019, 15:57
#104
OV-Vag
Благодарностей: 28
Сейчас V8 Думаю может обновить на старую мачту
На 520 V8 на 490 пока не знаю V8 или безкамберный
Непрочитано 02.10.2019, 16:32
#105
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Для этих парусов нюансов не будет.
Единственное, проверьте соответствие imcs. Например для совсем-совсем свежих 550 imcs увеличено с 35 до 38. Есть вероятность, хоть и очень маленькая, что эта тенденция затронет 520. А актуальных каталогов 2020 ещё нет.
Последний раз редактировалось ultra33; 02.10.2019 в 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
