Пост без даты (биздатый
), потому что описанное уже месяц назад как сделано. Вся движуха заняла не меньше двух недель. То количество челленждей, которые пришлось принять и та черепашья скорость, с которой это все делалось, не оставляет мне выбора в заглавии поста. Это была не "работа с дверьми" и не "установка новых замков", это была именно
#@ля с дверЯми
Поехали!
Изначально у Оки интерфейс дверей убогий на столько, что я не могу назвать машину, у которой бы он был хуже. Мне это не нравится, поэтому я решил все переделать, потому что каждый раз при открывании двери я не хочу натыкаться на это убожество. Нужно поменять ручки дверей, внутренние ручки, потому что эти крючки шестерочные тоже мне очень не нравятся. Еще под замену замки, из-за которых дверь надо закрывать со всей дури (у кого был ВАЗ классика, знает о чем речь) и соответственно все тяги и прочее, чтобы весь этот набор заработал как единое целое.
Ручки
Выемки на кузове под пальцы
я заделал уже давно, теперь надо поставить нормальные ручки. Мне очень понравились от УАЗа, во-первых они цельнолитые из алюминия, во-вторых большие и брутальные, берешься рукой за такую и понимаешь, что тут все надежно. А внутри поставлю вот такие, кажись они от Приоры, в магазе когда выбирал, они мне больше всех понравились в общем вот это надо интегрировать в Окушку:
В УАЗовских ручках все хорошо, кроме пластмассовой кнопки, которая болтается в ручке как говно в проруби. Буду делать сам. Без личинки под замок, не будет замков вообще, нафиг они нужны, не помню, чтобы я машину с ключа открывал. Из нержавейки сделаю, вспомнил старые холодильники 60-х годов. Вот там были ручки! Приятно нажимать, все металлическое, массивное и надежное. Беру кусок нержавейки, начинаю пилить…
Через некоторое время (довольно продолжительное!) получаю вот такую красоту:
Теперь надо кнопку подружить с корпусом ручки, там оказывается не все хорошо, деталь литая, поэтому внутренние стенки не параллельны, а с едва заметным уклоном, наверное это технологическое, чтобы легко ее было с матрицы снимать. Под кнопку- пластмасску это еще прокатит, но под мою красивую кнопочку вообще никак. Болтается. Профрезеровал в корпусе ручки выемку под кнопку:
Внешний вид есть, но все это не работает еще. Надо сделать механизм. На замках, которые я поставил закрывание по вертикальному воздействию вниз, а моя кнопка давит горизонтально. Надо это горизонтальное движение превратить в вертикально вниз. Изготовил механизм, который будет стоять изнутри ручки:
Собрал в итоге всю фигню, конечно же кучу раз пришлось подгонять одно к другому, несколько раз какие-то железки пришлось делать заново, но в конце концов все заработало, дверь открывается очень приятно, а на вид вообще огонь! Полированная нержавейка все-таки тема! В нашем-то пласстмассовом мире одноразовых вещей.
Внутренние ручки
Вроде по ним и писать-то нечего, а вот оказывается с ними своя засада была. Ручки, которые я собрался ставить крепятся винтами к корпусу дверей, а не к карте. Но у меня-то корпус двери на них не рассчитан вообще, т.е. надо делать адаптеры. При чем таким образом, чтобы плоскость чашки совпала с плоскостью карты, а карты пока нет. Т.е. мне не к чему привязаться вообще, ориентиров нет. При чем у этих новых ручек все плоскисти не параллельны! Думал думал, как быть и решил смоделировать:
Винтами подгоняю плоскости моих дверей (которые слава богу плоские и вертикальные!) и плоскость той каемки, которой чашка ляжет в карту (карта будет плоская). Потом прям на этой модели надо слепить рабочий прототип адаптера. Наверное никто ничего не понял, чего я хотел сказать, но я не знаю, как это все описать. Даже по фоткам.
Привариваю, гну, измеряю… Вот такой вышел адаптер, точнее нужная его форма:
Ну а когда форма есть, все проверено, что ничего не закрывает и не цепляет и становится в дверь, дальше все просто, вырезаем по развертке металл:
Гнем, красим и ставим на дверь:
Казалось бы мелочь, но сколько времени отняла!
Замки
Тут особо писать нечего, выпилил в двери отверстия, прикрутил. Единственное, что я родной штырь заменил на нержавейку, так вроде покрасивее:
Ну и раз такая пьянка, то выпилил из нержи еще вот эти кнопульки, не знаю, как они там грамотно называются, они изнутри закрывают (я этого делать не планировал, но оказалось, что родные страшные и вообще не катят под мою композицию, не смог я их принять):
И вот результат:
Вот так другое дело, так мне нравится!
До кучи установил еще стеклоподъемники и центральный замок, тут все просто, изделия были готовые, надо было только прикрутить. Теперь у меня к дверям вопросов нет, удобно пользоваться и приятно открывать
