Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Старый 12.09.2019, 16:14
#121
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
А про силу ветра спорить -себя не уважать :-)
Да.
О минимальной скорости ветра еще недавно много спорили формулисты и фоилеры. Производители фоилов соревновались в том, кто раньше полетит. Сегодня споры утихли, т.к. все фоилы взлетают примерно оdновременно при сравнимом навыке. А вот совсем недавно реклама фоила всегда содержала заявки на слабый ветер. Сегодня пока не очень ясно, что главное в рекламе фоила. Многие хотят фоил, на котором можно обгoнять слалом. Максимальная скорость не очень рекламна, т.к. многим она неинтересна. А вот превышение скорости ветра, мне например нравится. Максимальное превышение конечно-же достигается при минимальной скорости ветра. И в этом особая прелесть фоила, когда при ветре 3 м/с едешь под 40 км/ч. Правильно мерим или неправильно значения не имеет. Имеет значение мерить однообразно все время, чтобы знать, что помогает, а что тормозит. Как предлагает мерить ветер Лоп, так никто не мерит. Конечно нельзя точно сравнить превышение в США и в СПБ, но это для улучшения своей техники не надо. Для своей техники достаточно мерить как тебе самому удобно, главное мерить одинакого. То-есть сравнивать самого себя - есть-ли улучшение или нет. А с другими можно сравнить на воде. Например, вчера в открытом океане сравнивали сами с собой. Неважно, какой я ветер мерил, но для себя заметку сделал. Сравнение такое. Парус 5, ширина доски 75. На новом хорошем плавнике 40см скорость 30км/ч, а на фоиле 40км/ч. На плавнике практически не поднимешся на ветер - ветровым течением вдоль берега вниз сносит. На фоиле gps угол на ветер почти 45. Волны 1.5м
Eсли-бы на плавнике был Вашкевич, то у него угол лавиривки был-бы лучше, т.к. он специалист в гонках на плавниках. Аналогично, специалист в гонках на фоилах сделает лучше угол на том-же фоиле. А как мерили ветер и сколько дуло это безразницы. А вот каитеров вчера всех 5шт сдуло вдоль берега по ветру, хоть и были они на аспектных кайтах, но без фоилов. Они слились так далеко, что их поехали на машине подбирать. Один только кайтер на фоиле ОБЛАКО ползал очень медленно, как на воздушном шаре висел, но уверенно.
Моя идея подтвердить скорость ветера - испускать дымы или шарики или мыльные пузыри из мачты и заснять на видео и по видео посчитать. Тогда каждый сможет сам проверить. Это если надо кому-то доказывать. А для себя можно просто сравнивать до и после и неважно каким методом мерил.
Старый 12.09.2019, 16:43
#122
Дым плохо подходит, а мыльные пузыри - да, метод годный. Не обязательно из мачты, достаточно со шкотового конца гика автоматический производитель пузырей. Если ещё сделать равные интервалы по времени между пузырями - то вообще идеально, но и так сойдёт.
Старый 12.09.2019, 16:57
#123
Пузыри будут работать только не на ходу, и кто-то должен снимать со стороны.
Если просто стоять на доске, то что мешает вытащить из кармана анемометр и подержать его перед камерой минуты 2?
Старый 12.09.2019, 19:04
#124
Есть два препятствия: отсутствие карманов в гидре и возможность его утопить.
У меня, кстати метеос, который водонепроницаемый и якобы не тонет, но первое же испытание показало, что в него активно набирается вода и даже когда воды ещё не набралось, при штиле он плавает на манер г-вна, то есть, под поверхностью воды и при малейшей волне найти его, если уронил на ходу, будет очень проблематично.
На ходу тоже будут работать, доска уедет, а пузыри останутся и поплывут по ветру. Естественно, угол ветра по отношению к оптической оси камеры нужно знать как можно точнее и должен быть репер для оценки скорости пузырей в данной точке, расстояние до которого известно.
Старый 12.09.2019, 19:11
#125
На спасике есть карман. Чтоб не уронить прибор надо его на веревочку его привязать. На шкотик.
Шкотик, а то и два, нужно по любому с собой возить. Всегда.
Старый 12.09.2019, 20:27
#126
Тот, что у меня, имеет резьбу под штатив и я накрутил на него площадку под штатив, а на площадке есть прорези для ремня, так что, за что привязать имеется. Правда, жилет у меня противошоковый и на нём нет карманов.
А порыв на две минуты у нас за счастье почитается.
И я не уверен, что камера на хвосте гика даст хорошо различимые показания прибора, придётся вынимать камеру из бокса, а затем держать в одной руке анемометр, а в другой камеру. Кататься-то когда?!
Старый 12.09.2019, 23:08
#127
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Так что посоветуем Алексу3м? Его гпс углы лавировки вроде неплохие и скорость ок на плавнике, а на фоиле что-то не так. Он вроде писал, что фоил кавитирует на ноге и на крыле. Если на ноге кавитирует то может парус слишком большой. Если поменьше парус иногда быстрее едет то может и кавитация пропадет заодно. Я-бы у себя поставил камеру посмотреть, где кавитирует, чтобы знать где подпилить или подклеить. Например вчерашний плавник раньше кавитировал - подшкурил где надо - кавитация прекратилась.
На этом треке хорошо видна разница
Вначале фоил, а в конце плавник
http://www.kitetracker.com/gps/tracking?r=frpgear_22e
Мне на gps-speedserfing траки непонравилось выкладывать потому, что владельцы сайта присвоили себе право решать, какой трак правильный, а какой нет. Они прогоняют трак через программу, которая замечает неестественные ускорения. Но кроме неестественных ускорений на траках могут быть другие подозрительности, что их программа может неуловить. В бесплатной подписке тебе покажут только кусок, где ничего нельзя проверить самому. Нет возмоности оставить коментарий если есть вопросы по треку. Владелцы сайта из Голандии и у всех голандских фоилеров все хорошо и они на высоте с зелеными пометками. А все первые французские фоилеры с красными пометками. И кто есть кто решает один человек и его никто не проверит. Там еще не принимают траки старше 7 дней. Сам интерфейс настолько неудобен, что после 5-ти подходов я так и непонял, что куда загружать. Поэтому ли есть хороший трак то его можно просто выложить на свой веб сайт, чтобы все могли проверить. На kitetracker удобно тем, что можно оставить коментарий.
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 13.09.2019 в 00:39
Старый 13.09.2019, 15:40
#128
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
мне кажется странным момент перехода на плавник. нет даже малейшей остановки, например чтобы перебраться на подогнанную прямо в море доску.
Старый 13.09.2019, 15:47
#129
Держать верхушку "уткой" за шкотовый конец гика левой рукой, а анемометр перед камерой правой .
Старый 13.09.2019, 16:29
#130
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Молодец, что заметил. Хорошее замечание. Если трек получился хороший, то лучше его публиковать как есть, чтобы вопросов не было. Там больше двух часов, и я убрал лишнее. Заменю на оригинал без вырезов. Еще немогу разобраться почему время неправильно показывает. На часах ставлю местное время и пишет время по нулевому мередиану, а когда грузишь то kitetracker не делает поправку обратно на мое местное время.
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 13.09.2019 в 17:05
Старый 13.09.2019, 16:39
#131
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
//Там больше двух часов, и я убрал лишнее.
очень хорошая склейка, хреннайдешь
На часах ставлю местное время и пишет время по нулевому мередиану, а когда вугрузишь то не делает поправку обратно на мое местное время.
в заголовке файла есть поле
<metadata><name>null-66</name><author><name>gadgetbridge-user</name></author><time>2019-02-04T16:40:57+03:00</time></metadata>
в нем прописывается часовой пояс, и вроде его должно учитывать
Старый 13.09.2019, 16:59
#132
Если серьёзно, то ни один мой парус кроме 5,7 держать за шкотовый конец не удастся, у 8,5 длина по гику 2,4м, по диагонали стоя у шарнира там только двухметровый дядя сможет достать при полном штиле или в динамике на мгновение, явно про замеры речи быть не может.
Единственный реальный вариант - отцепить парус от шарнира, подтянуть шкотовый конец к себе и направить камеру на прибор. Не уверен, что это будет намного проще, чем вынуть камеру из бокса и снять показания прибора в упор.
Старый 13.09.2019, 17:12
#133
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Вот все, что есть перед большим списком координат
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx
version="1.0"
creator="GPSBabel - http://www.gpsbabel.org"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">
<time>2019-09-12T00:21:48Z</time>
<bounds minlat="36.867316667" minlon="-75.980808333" maxlat="36.877055000" maxlon="-75.975483333"/>
<trk>
<name>GW60LOG#09/11/19 16:30:39</name>
<trkseg>
+03:00 не наблюдаю. Наверное мне надо в самих gps часах ввести мой часовой пояс?
Старый 13.09.2019, 17:20
#134
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
попробуй или в строку <time>2019-09-12T00:21:48Z</time> добавть -04:00
(сколько там, для атлантического берега смещение)
<time>2019-09-12T00:21:48-4:00</time>
или всю строку <metadata><name>null-66</name><author><name>gadgetbridge-user</name></author><time>2019-09-12T00:21:48-4:00</time></metadata>
на ее место вставить.
у меня треки встречались и те, которые по местному времени идут, и те что по гринвичу. приходилось синхронизировать
Старый 13.09.2019, 17:35
#135
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Ну все-таки заплатил 300 за часы рекламируемые на gps-speedsurfing. Хочется, чтобы автоматически метатаги записывались. Я еще инструкцию правда сам не читал. Может там есть.
Склейка конечно непонятно получилась. А так на графике скоростей хорошо переход на плавник виден - скорости как-бы провалились. Сегодня наверное еще удастся записать при более сильном ветре.
Название: foil vs Sail.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
