Непрочитано 03.09.2019, 22:00
#46
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Сообщение от protabou Посмотреть сообщение
Решил продолжить эту тему, не начиная новую: подскажите какой из этих плавников лучше подойдет для озерного катания с водорослями на фрирайд доску 70см шириной (паруса 6.4 - 7.3)?
MFC Weed Ride 33 (или может 36) см
Project Eleven Weed Duo G10 Finne by Lessacher 34 (или возможно тоже 36) см
На что влияет бОльший наклон у Lessacher, а также вырез ближе к днищу доски?
Я бы рекомендовал Лессахер duo 32 см.
Непрочитано 04.09.2019, 07:00
#47
С практической точки зрения наклон, очевидно, влияет на "цеплючесть" травы к плавнику - больше наклон, меньше/реже цепляется травы. Но и заглубление плавника с большим наклоном, при той же геометрической длине, будет меньше, а это уже ухудшение лавировочных качеств такого плавника. Чтобы получить то же заглубление, плавник с большим наклоном нужно делать длиннее и жёстче, значит он будет большей площади, а значит, на той же скорости сопротивление у него будет больше.
Вырез у днища на задней кромке, чисто теоретически, может ухудшать условия для прорыва воздуха к плавнику с кормы, улучшая тем самым работу плавника на некоторых скоростях. Так ли это на самом деле практически, и если так, то на каких именно скоростях происходит, сказать можно, только попробовав - это не только от плавника зависит, но и от доски и от веса тушки. Вырез влияет и на изгибную жёсткость плавника, и на его твист, а это, в свою очередь - на гидромеханику. Возможно также, что это просто технологическая особенность или следствие не вполне обоснованных представлений автора, что "так правильнее".
Непрочитано 04.09.2019, 08:45
#48
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Спасибо за информацию. Доверюсь тогда дедушке Вольфгангу
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2019, 10:51
#49
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
Купил себе такой 43 см глубина, 56 длина (был в наличие) доска 230 длина 90 ширина 152 объем (корма широкая, нос короткий ) слалом на ней написано ))))
между кормовыми петлями полметра - короткий плавник ну никак не поставить .. по форумам на неё ставят от 50 и длиннее
на узкий фрирайд, фристайл ..думаю есть выбор, у меня выбор маленький = XL
https://www.select-hydrofoils.com/en...formance-weed/
а можно было купить такой (на заказ)
https://www.select-hydrofoils.com/en...ower-delta-45/
карбоновый дешевле стеклопластика ! ..как так?
вроде на том который купил легче контроль ... и если посмотреть, то в нижней части наклон больше для сброса травы, а центровка ближе к "норме"
длина плавника = то что рекомендовано для доски производителем доски
на сайте "плавников" есть таблицы по весу райдера и объему доски - лажа полная imho конечно можно пользоваться - но лучше по каждой конкретной доске есть на ино-форумах реальные владельцы и у них есть всегда информация на каких плавниках они катают))) + я производителю доски больше доверяю в плане рекомендаций плавника (длинны)
поставил - плавник очень эластичный ... кажется стеклопластик менее капризен к сколам (на карбоновом у меня уже есть мелкие ) но тяжелый он реально, по сравнению с карбоном
что думаете какой из двух "правильней" для травы и комфорта?
картинки
ID:	51571  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _abc; 04.09.2019 в 15:07
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2019, 23:32
#50
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
Да, такой тоже находил, но он почти в два раза дороже тех двух, из которых выбирал (со скидкой продаются).
Непрочитано 07.09.2019, 10:34
#51
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Lessacher лучше. За счет большего наклона трава легче сбрасывается, вырез у днища уменьшает вероятность скопления пузырьков воздуха и появления воздушного "мешка" - и соот-но срыва в спинаут. Плюс ассиметричный профиль, основная фишка Лессахера, сделан для улучшения лавировочных качеств. Устриц, если что, ел - правда в версии с большим карбоновым плавником. Но и парус был 9.5. В спинаут не вылетал ни разу, вырезаться получалось не хуже чем с обычным (доска SLW была, ставил и на формулу ради интереса - но там с вырезанием похуже было, ясное дело).
Непрочитано 15.09.2019, 14:43
#52
_abc
Аватар для _abc
Сделал пару галсов на травяном плавнике вчера )))
Performance Weed левый на фото
Хорошо что не купил тот, который с большим наклоном .. полная кака )))
Травяной плавник - это необходимость, но каталка на нем никакая на широких досках
Комфорт хороший, скорость тоже, но центровка заметно хуже, доска становится тупой, нет остроты ощущений самой доски (доска гуляет по крену, как будто нехватает плавника),
и остро он не хочет ехать... а такое как несимметричный профиль.. и всякие отклонения с "перышками"" - это жесть - для любителей показать на чем ты катаешься )) уж извините
единственное на нем чуть легче разогнаться на полном курсе, пока в пели не встал .. доска не ребриться так быстро, так что в плане комфорта можно использовать,
в плане остроты ощущений - доска не летит, а плывет )))) примернотак .. но сделайте скидку на мой начальный уровень и маленькую практику
короче снял я его, поставил перо рейс 55 и всё встало на места спот был без травы)) глубина типа 15 метров
Непрочитано 30.09.2019, 21:24
#53
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Спасибо еще раз за помощь в выборе плавника - Лессахер 32 оказался идеальной заменой родному 42 по размеру.
ID:	52015 Нажмите на изображение для увеличения
Опробовал позавчера этот плавник на 130 Blast (70 см ширина) на 8.2 трехкамберном парусе (верхний диапозон для этой доски).
Результат: практически не спинаутится (на родном 42 срывался чаще), ощущается как фрирайд/фривейв плавник. Доска при этом не хочет ребриться. Задней ногой спокойно можно давить на борт. В общем - потери фана нет, при этом зеленая пакость больше не цепляется
P.S. В руках показался тяжеловатым, но, насколько я помню, у них еще есть и карбоновая версия
P.P.S. Я не эксперт и выражаю свое личное непрофессиональное мнение
Последний раз редактировалось protabou; 30.09.2019 в 22:06
Непрочитано 30.09.2019, 21:57
#54
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Спасибо еще за помощь в выборе плавника - Лессахер 32 оказался идеальной заменой родному 42 по размеру.
Спасибо Лессахеру!
Непрочитано 01.10.2019, 12:18
#55
_abc
Аватар для _abc
в воскресенье катал на травяном в Новосельцево (это МСК Клязьминское водохр.)
вроде нормально... чуть цепляет (подтормаживает трава), но сбрасывается сразу и легко ...и скорость вроде в норме и баланс, даже показалось что чуть легче ...доска не приводится как на слаломном плавнике .... послезавтра поеду сезон закрывать в Москве )))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
